Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2 RC-Filter hintereinander Grenzfrequenz
von Steffen (Gast)
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Ich habe zwei RC TP hintereinander (R1,C1, R2,
C2 unterschiedlich) Gibts da ne schnelle Lösung wie man zur
Grenzfrequenz eines solchen Konstrukts kommt? Mir ist bewusst, dass man
das über die Übertragungsfunktion und gleichsetzen des Im und Re
bekommt. Mir sitzt nur das zeitliche Messer im Rücken. Evtl. hat das ja
schon mal jemand berechnet und kann die Formel fg = ... direkt
hinschreiben? Danke euch vielmals.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn die beiden RC-Glieder voneinander entkoppelt sind braucht man
einfach nur beide Frequenzkurven miteinander multiplizieren. Sind
sie das nicht, wird es wesentlich komplizierter.
Gruss
Harald
von Johannes E. (cpt_nemo)
Länger als eine halbe Stunde sollte es doch nicht dauern, das zu
berechnen.
Ich denke nicht, dass du in dieser Zeit im Forum eine Antwort bekommst.
Ich hab die Formel dafür auch nicht auswendig im Kopf, müsste sie also
auch erst berechnen.
Wenn man etwas Übung mit Computer-Algebra-Software hat (z.B. Maxima),
geht das noch wesentlich schneller. Wenn du öfter solche Berechnungen
machen musst, solltest du dich damit mal befassen.
von Guest (Gast)
Kommt darauf an was Du unter Grenzfrequenz genau verstehst? Die Frequenz
bei -3dB?
Wenn beide RC Filter die gleiche Grenzfrequenz haben, dann gibts auch
bei der Kombination nur einen "Knick", halt dann bei -6 dB statt bei -3
dB.
Wenn beide RC Filter verschiedene Grenzfrequenzen haben, dann gitbs bei
der Kombination zwei "Knicks" im Bodediagramm. Davon unabhängig gibts
natürlich eine Stelle mit -3dB.
Einfach die beiden Verstärkungen (1/(1+(wRC)^2)) multiplizieren, dann
mit -3dB (=1/sqrt(2)) gleichsetzen und die kubische Gleichung lösen.
Als einzige positive reelle Lösung sollte für zwei RC TP Filter 1
Ordnung
f =
sqrt(sqrt(C2^4*R2^4+6*C^2*C2^2*R^2*R2^2+C^4*R^4)-C2^2*R2^2-C^2*R^2)/(2^(
3/2)*pi*C*C2*R*R2)
rauskommen.
(R/C = ein TP Filter, R2/C2 = zweiter TP Filter)
Das Problem ist, dass sich die Filter gegenseitig beeinflussen, wenn man
zwei RC-Tiefpässe hintereinander schaltet. Man kann also nicht einfach
von jedem Filter die Übertragungsfunktion berechnen und diese dann
multiplizieren.
von No_Name_Engineer (Gast)
Bei Reihenschaltung von n Tiefpässen erster Ordnung mit den gleichen
-3db-Eckfrequenzen fg gilt:
fg_gesamt = fg / Wurzel(n)
Weitere Details siehe z.B.
http://www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/indelek/download/Ind_5.pdf
NNE
No_Name_Engineer schrieb:
> Bei Reihenschaltung von n Tiefpässen ...
Richtig müsste es heisen:
"Bei Reihenschaltung von n entkoppelten Tiefpässen ..."
Exakt! Dann gilt sogar die Formel:
fg_gesamt = fg * Wurzel( n-te_Wurzel(2) - 1)
von Detlef _. (detlef_a)
Zu nicht entkoppelten Tiefpässen und deren Berechnung hier:
Beitrag "Re: Übertragungsfunktion RC-Kettenschaltung"
Beitrag "Grenzfrequenz Tiefpässe höherer Ordnung"
Cheers
Detlef
