Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied ATTINY 2313
von achimS (Gast)
Hallo
bei einem Elektronikversender gibt es den
ATTINY 2313 DIP  zu 1,60 Euro
ATTINY 2313 A-PU zu 0,95 Euro
beide haben
- Quarz 20MHz
- Speicher 2 k
- EE 128 B
- Ram 128 B
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Typen?
Nach den Daten zu urteile sind sie doch (fast) gleich
achim
von nicht"Gast" (Gast)
Moin,
auch wenn das ein wenig Aggressiv klingt, aber echt jetzt? Du bist nicht
in der Lage, dir diese einfache Information von der Atmel Seite zu
beschaffen?
Ohne irgend wo nachzuschauen, sieht man ja schn mal, dass die Gehäuse
anders sind.
von Gerd (Gast)
nee, beide im DIP Gehäuse aber das eine ist ein Attiny 2313 und das
andere ein
Attiny 2313A.
Datenblatt sagt:
"The ATtiny2313A is a functionally i
dentical, drop-in replacement for the
ATtiny2313. All devices are subject to t
he same qualification process and same set
of production tests, but as the manufac
turing process is not the same some
electrical characteristics differ. "
von Tainie (Gast)
in der Atmel Appnote AVR533 sind die Unterschiede zwischen dem "A" und
dem "nicht A" beschrieben
von achimS (Gast)
Das ist die übersetzung zu dem Text:
"Das ist eine funktionell ATtiny2313A i
Dentical, Drop-in-Ersatz für die
ATtiny2313. Alle Geräte unterliegen t
er gleichen Qualifizierungsprozess und denselben Satz
Produktionstests, aber wie der Hersteller
lungsprozess ist nicht gleich einige
elektrischen Eigenschaften unterscheiden. "
Beiden haben das gleiche Gehäuse. Habe auch das Datenblatt gelesen. Aber
trotzdem ist mir der Unterschied nicht klar. Verwende beide AT
gleichmässig. Beide haben aber einen unterschiedlichen Preis
von Cyblord -. (cyblord)
achimS schrieb:
> Hallo
Die DIP Bezeichnung stellt schonmal keine gültigen Ordering-Code dar.
Hiermit irgendwas vergleichen zu wollen ist quatsch. Das geht nur mit
den echten Bestellnumern von ATMEL. Suche nach diesen und schaue ins
Datenblatt. Ein Elektronikversender sollte diese irgendwo zusätzlich zu
seinen eigenen verworrenen Bezeichnungen führen. Sonst weiß man ja nie
genau was man da eigentlich kauft.
gruß cyblord
von Michael_ (Gast)
Bei älteren AVR war der Unterschied der, das bei den A-Typen gleich ab
Werk der interne Oszillator aktiviert war.
Vielleicht ist das hier auch so.
Quelle? Bei welchen AVRs war denn der interne RC-OSC nicht ab Werk
aktiviert?
von Falk B. (falk)
@ achimS (Gast)
Der A Typ ist die neuere Version, in einem moderneren Prozess
hergestellt, dadurch ist sie billiger.
Ja.
von Beobachter #42 (Gast)
> aktiviert?
bei den 90S1200A war der int. Osz. aktiviert, ohne A nicht.
#42
von Thomas E. (thomase)
Der 2313A hat Pinchange-Interrupts auf allen Pins, der 2313 nur an
PORTB. Der Spannungsbereich geht beim 2313A von 1,8V bis 5,5V bei max.
20MHz. Vom 2313 gibt es 2 Typen: den 2313V von 1,8V - 5,5V bei max.
10MHz und den 2313 von 2,7V bis 5,5V bei max. 20MHz. Und der 2313A hat
einen großen Bruder: den 4313. Sinnigerweise ohne "A".
Hochinteressant. Der VW-Käfer hatte übrigends Trommelbremsen.
mfg.
von Bodo Z. (bozi)
Es gibt auch eine Application Note die genau das Thema behandelt:
AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A
-> http://www.atmel.com/images/doc8261.pdf
Da ist kurz und bündig dargelegt was die Unterschiede sind und was man
beachten muß wenn man wechselt.
von Paul Baumann (Gast)
Thomas Eckmann schrub:
Was soll das? Der Herr Cyblord hat eine Frage gestellt und die Antwort
darauf erhalten.
Übrigens schreibt man "übrigends" nicht "übrigends"
SCNR Paul
von Klaus P (Gast)
> SCNR Paul
Guckst du http://www.duden.de/rechtschreibung/uebrigens
von Harald (Gast)
Zu faul die AppNote zu lesen? Der A-Typ ist der neuere; stromsparender
und ein paar Veränderungen bei den Registern. Punkt.
von Schimanski (Gast)
> darauf erhalten.
Das bezog sich auch mehr auf diese dämliche Bemerkung:
> gleich ab
Was da "A" bedeutet und wie bei den AVRs der Auslieferungszustand ist,
sollte sich langsam rumgesprochen haben.
Danke.
mfg.
Schimanski schrieb:
>>bei einem *Elektronikversender*
> i love it! Oh wunder Zauber der Magie: bei einem der nicht genannt
> werden dürfenden, hochgeheimen *Elektronikversender*
http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny-AVRs/ATTINY-2313-DIP/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2958&ARTICLE=54568&SHOW=1&OFFSET=16&;
http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny-AVRs/ATTINY-2313A-PU/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2958&ARTICLE=119693&SHOW=1&OFFSET=16&;
Ja und was steht weiter unten:
> Artikelnummer des Herstellers : ATTINY 2313-20PU
Somit nicht die Schuld von reichelt wenn DAUs Bausteine anhand einer
willkürlichen Bestellbezeichnung des Händlers vergleichen wollen.
von Klaus (Gast)
Nur noch so zur Ergänzung, weil ich selber gerade darüber gestolpert
bin: Die 2313 und 2313A sind nicht Codekompatibel. Einige Registernamen
haben sich geändert und es gibt auch neue Register.
Ich finde das ziemlich dämlich, da nur einen Buchstaben anzuhängen. Das
wirkt zu sehr nach Versionskennung und weniger nach anderem Chip. So
genau achtet man doch nicht immer auf die Details, zumal ja auch sonst
oft die Buchstaben keine große Rolle spielen.
von Georg G. (df2au)
Kannst du das bitte näher ausführen? Welcher Opcode hat sich geändert?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Er meint wahrscheinlich:
90S2313 und Tiny2313 sind nicht codekompatibel.
von Uwe K. (ukhl)
Die Unterschiede wurden ja schon beschrieben.
Die Kurzfassung:
Nimm bei neuen Projekten die A-Variante. Die andere ist veraltet und
teurer.
Hinweis:
den ATtiny4313 gibt es nicht als A-Variante weil er erst mit dem 2313A
erschienen ist. Es ist aber trotzdem eine A-Variante und taucht auch in
2313A Datenblatt auf.
P.S.:
Dass sich die A-Variante sich so stark unterscheidet, hat mich auch
überrascht.
von Schimanski-Auslacher (Gast)
Und Du bist dämlich genug, auf ungeprüfte Falschinformationen weiter zu
schlaumeiern. Wer ist hier der DAU? Ein typischer Cyblord ...
PS: Ne Entschuldigung von Euch beiden beim TO wäre angebracht.
Es ging um von Klaus postulierte Unterschiede in den Opcodes. Die gibt
es IMHO nicht. Aber ich lasse mich gern belehren.
Welche Unterschiede es in der Architektur gibt, steht ausführlich in der
AppNote von Atmel. Und, dass man das passende Header File nehmen muss,
sollte auch jedem klar sein.
Meine Güte, er meint den Sourcecode.
mfg.
von Klaus (Gast)
> teurer.
Ja und so kam es zum "Desaster". Den 2313 in der Kiste gehabt, für
entwickelt und dann den billigen 2313A für die Serie gekauft - und
buhbäh :-(
