Hallo zusammen, ich habe meine Wortuhr nun komplett fertig gestellt. Sie basiert auf dem RBBB, und den Matrix-Treibern UDN2981A und dem 74HC595. Folgendes Problem: Wenn ich die Uhr einschalte, klappt alles problemlos. Nach ca. 20-30 Sekunden fängt die Uhr dann teilweise an zu flackern. Dieses flackern kann ich ganz stark beeinflussen: Wenn ich mich mit meinem Körper der Uhr nähere (nicht berühre), dann fangen die LEDs noch mehr an zu flackern, wenn ich ganz nah bin dann gehen sie schon fast aus. Jetzt habe ich schon ausprobiert, GND auf Erde zu legen. Das löst das Problem vorerst. Gibt's da noch andere Möglichkeiten? Alle 3 Platinen in Antistatik-Tütchen packen? Die Spannungsquelle ist stabilisiert, nachdem ich einen Elko mit rein gehangen habe (um die 1000uF ) wurde es schon etwas besser. Vielen Dank im Voraus! Gruß Max
Ich glaub nicht das dass was mit Excel oder Word zu tun hat (EDV != EMV) Hast du an den Spannungsversorgung jeweils auch 100nF Kondensatoren? Gibt es Ports die Hochohmig sind (Eingänge). Vielleicht gibt es dort undefinierte Zustände. Vielleicht fehlt irgendwo ein Pull-up oder Pull-down. Poste mal einen Schaltplan und das Layout.
Die Glaskugel tippt auf OE der Schieberegister nicht verdrahtet oder sowas. Schaltplan....
Max N. schrieb: > Dieses flackern kann ich ganz stark beeinflussen: Wenn ich mich mit > meinem Körper der Uhr nähere (nicht berühre), dann fangen die LEDs noch > mehr an zu flackern, wenn ich ganz nah bin dann gehen sie schon fast > aus. Statische Aufladung? Selbst wenn die Schaltung "schön" ist, kann der Aufbau noch zahlreiche Tücken haben.
cyblord ---- schrieb: > Wohl eher ein PEBKC Problem. Ahhhh - Umschreibng von DAU :))) An TO: versuched as Problem einzugrenzen: An welcehr Platine musst du was ändern damit sich das stabilisiert. Dann: Schaltungsanalyse und Entstörung, wo hast Du was vergessen (Pullup, Entstörkondensatoren, Stützkondensatoren, ...), schwingt deer Quarz zuverlässig und stabil, ... - selbst ist der Mann. DANACH (wenn obiges nicht holft): Schaltpläne und Aufbau davonzeigen. oszi40 schrieb: > Statische Aufladung? Das halte ich eher für unwahrscheinlich. rgds
Max N. schrieb: > Wenn ich mich mit > meinem Körper der Uhr nähere (nicht berühre), dann fangen die LEDs noch > mehr an zu flackern, w Man könnte den thread auch umbenennen: Uhr mit Gegenstands- und Berührungserkennung duck und wech:) rgds
6A66 schrieb: > oszi40 schrieb: >> Statische Aufladung? > > Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, da das Problem erst nach einer Weile auftritt und ganz offensichtlich von statischen Feldern beeinflussbar ist. Und um das abzuklären ist einzig und allein ein Schaltplan hilfreich.
Nach deiner Beschreibung tippe ich stark auf ein statische Aufladung deiner Uhr. Max N. schrieb: > GND auf Erde zu legen. Das bedeutet, dass ich mit meiner Vermutung höchst wahrscheinlich richtig liege. Hast Du viel Kunststoff, Plexiglas verbaut? Vorderseite und Rückwand aus Kunststoff und isoliert gegen einander aufgebaut? Klingt jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber so einen Effekt habe ich schon durch "anklemmen" einer Erdung an die Plexiglasplatten mit Erfolg eliminiert. Auf jeden Fall solltest Du auch den Aufbau der Schaltung überprüfen und die Punkte prüfen die die anderen Kommentatoren schon angesprochen haben.
