Hallo, was soll ich machen wenn das Routen einer doppelseitigen Platine nicht möglich ist. Es bleiben immer irgendwelche Luftlinien, die sich kreuzen übrig ?? MFG
Router schrieb: > Es bleiben immer irgendwelche Luftlinien, die sich kreuzen übrig ?? Kann eigentlich gar nicht sein. Wenn eine Leitung im Weg ist, dann taucht man ab und nach der störenden Leitung wieder auf.
HildeK schrieb: > Kann eigentlich gar nicht sein. Wenn eine Leitung im Weg ist, dann > taucht man ab und nach der störenden Leitung wieder auf. Dann Route mal ein PC-Mainboard zweilagig. So einfach geht es nicht immer. Router schrieb: > was soll ich machen wenn das Routen einer doppelseitigen > Platine nicht möglich ist. Entweder man verwendet Bauteile als Brücke, unter einem 1206-Bauteil passt im Hobbybereich locker noch mindestens eine Leiterbahn durch, oder man baut weitere Bauteile ein, die man als Brücke verwenden kann. Für sowas wurden 0-Ohm-Widerstände geschaffen.
Router schrieb: > was soll ich machen wenn das Routen einer doppelseitigen > Platine nicht möglich ist. Evtl. kommt es zu den Luftlinien weil die Abstandsvorgaben für die Leiterbahnen zu groß oder die Leiterbahnen zu breit sind. Schau dir mal die Clearance, Distance, Size ... - Parameter an. Evtl. kannst du die kleiner wählen.
Hi >was soll ich machen wenn das Routen einer doppelseitigen >Platine nicht möglich ist. >Es bleiben immer irgendwelche Luftlinien, die sich kreuzen übrig ?? Mal ehrlich, was willst du auf diese Frage für sinnvolle Antworten bekommen? MfG Spess
Router schrieb: > was soll ich machen wenn das Routen einer doppelseitigen > Platine nicht möglich ist Da hört sich nach Autorouter an. Mach's manuell. Oder die Tips von oben anwenden. Oder vierlagig machen. Oder zwei zweilagige Leiterplatten. Oder kleine Bauteile verwenden. Oder schmalere Leiterzüge. Oder kleinere Abstände. Oder .... rgds
Dussel schrieb: > Dann Route mal ein PC-Mainboard zweilagig. So einfach geht es nicht > immer. Klar wird das nicht immer einfach sein. Vor allem, wenn man dicht packen will. Beim PC-Mainboard würde ich es gar nicht erst versuchen, denn man benötigt da ja mehrere Powerlagen und auch mehr als eine GND-Lage, um ordentlich die ICs versorgen zu können oder impedanzkontrollierte Leitungen zu erhalten. Der TO hätte ja mal ein Beispiel seines Problems zeigen können ...
Router schrieb: > Logger schrieb: >> Replacement versuchen. > > Welchen Knopf mus ich drucken?? Den im Anhang.
Magnus M. schrieb: > Den im Anhang. Hihi, da hatten wohl zwei die gleiche Lösung des Problems, nur Magnus war schneller:-)
Router schrieb: > was soll ich machen wenn das Routen einer doppelseitigen > Platine nicht möglich ist. Du könntest nach Hilfe suchen. Dazu wäre es hilfreich, wenn du bisherige Routingansätze und den Schaltplan zeigst.
Fuer 2 lagige Layouts gilt: - die Bauteildichte eines mehrlagigen Layouts kann nicht erreicht werden insbesondere bei beidseitiger Bestueckung - damit ein moeglichst dichtes Routing gelingt sollte man die orthogonalitaet der beiden Lagen nicht zu sehr verlassen - es macht nichts 1,2 oder 3 uebriggebliebene Luftlinien durch (0 Öhmer oder Jumper) zu ueberbruecken - geschickte Platzierung der Bauteile kann ein Layout sehr vereinfachen Unabhaengig davon sollten bei 2 lagigen Layouts noch mehr Blockkondensatoren eingesetzt werden, da in der Regel auch die Stromzufuehrungen nicht ideal gelkegt werden koennen Als letztes: Bei dem, was 4 lagige Layout bei preiswerten Produzenten kosten, stellt sich die Frage nach einem 2 lagigen eigentlich nur noch im Bastelbereich
Auf Boards der Jubelelektronik findet man oftmals 0Ohm Widerstände(Draht mit Kunststoffkörper) damit man mit einem einlagigen oder höchstens zweilagigen Layout auskommt. Das nennt man Sparen bis zum letzten Cent. Im Industriebereich wird man eher zum 4-Lagen Board greifen, wenn zwei Lagen nicht reichen.
