Datei sicher vom USB-Stick lesen, nicht aus dem Cache
Gast #3682220
ich will USB-Sticks und SD-Karten auf Bitfehler beim lesen/schreiben
testen und hab mir dazu ein kleines Skript geschrieben (Auszug):
for((i=1; i<20; i++))
do
  cp   $quelle $ziel/data_${i}.bin
  md5sum       $ziel/data_${i}.bin
  rm           $ziel/data_${i}.bin
done
Die zweite md5 Prüfsumme kommt aber so schnell dass ich vermute dass das
gar nicht ein zweites mal vom Stick gelesen wir sondern aus einem Cache
kommt. Dann ist die frage ob überhaupt die erste Prüfsumme von Stick
gelesen wird und nicht auch schon aus dem Cache kommt.
Was könnte ich machen um sicher zu gehen dass wirklich geschrieben und
dann wirklich gelesen wird? (Linux Mint 14, falls das wichtig ist)
Vielen Dank für alle Hinweise
Gast #3682242
> gar nicht ein zweites mal vom Stick gelesen wird
> do
> done
> gelesen wird
Ohne jetzt große kenntnisse von shell/bash/batch oder was auch immer zu
haben: das sieht für mich so aus als ob auch die erste prüfsumme nicht
vom stick kommt... Ich denke dein script sollte eher so aussehen:
do
  md5sum       $quelle
done
Und wenn du jetzt sagst das du das falsch abgeschireben hast: Häng die
verdamte scriptdatei einfach mit ran!
Wie sollte die erste Prüfsumme denn in einen Cache kommen? Das OS wird
beim mounten von einem Medium mit sicherheit nicht pauschal ne Prüfsumme
von jeder datei machen und die in einem Cache ablegen. Aber die erste
prüfsumme wird mit sichheit nicht vom Stick kommen, weil du die
prüfsumme beide male von der selben datei machst, nämlich vom ziel!
Gast #3682256
Das Stichwort heisst hier "Direct I/O".
Zum Kopieren könntest Du z.B. "dd" mit der "direct" Option verwenden:
dd if=foo of=/stick/bar oflag=direct
Und für die Prüfsumme:
dd if=/stick/bar iflag=direct | md5sum
Damit gehen die Daten komplett am OS Cache vorbei
#3682308
Meines Wissens nach gibt es unter Linux grundsätzlich keine Möglichkeit,
den Cache zu umgehen. Das gibt das Blockdevice-Interface, mit dem das
VFS auf die Geräte zugreift, gar nicht her. Das definiert nur eine
request Funktion, die direkt aus dem bzw. in den Cache liest und.
schreibt. Auch vermeintliche raw oder direct IO-Operationen müssen
diesen Weg gehen. Sie können lediglich versuchen, die Lebenszeit
gecachter Daten möglichst kurz zu halten um so dem gewünschte Verhalten
möglichst nahe zu kommen. Wirklich ungecachter Zugriff ist aber in
keinem Fall möglich. Zumindest war das bis zum Kernel 2.4 so, und ich
glaube nicht, dass sich das unter 2.6 geändert hat.
In Deinem Fall würde ich ein unmount/remount versuchen. Ohne Kenntnis
dessen, was der Kernel intern so treibt, ist das die meiner Meinung nach
einzige sichere Methode zu garantieren, dass die Daten wirklich einmal
über das Device gegangen sind. (Du kannst auch rebooten, dann gibt es
definitiv keine Zweifel mehr :-)
