Hallo, habe mal ne grundsätzliche Frage zu Masseflächen im Bezug auf Multilayer PCB (>4 Lagen...) Normalerweise versuche ich ein Layer Vcc der ander Layer GND (Layer in der Mitte) Die restlichen Layer für den Rest (Signale etc...) Nun die Frage macht es sinn bei den signal layer ein zusätzliche Massefläche einzufügen über den ganzen signal layer? Oder ist das eher kontraproduktiv?? Was ist eignetlich besser? Masseflächen als Vollfläche oder als rauten auszuführen? Wo liegen die Vorteile, Nachteile?
philipp schrieb: > Masseflächen als Vollfläche oder als rauten > auszuführen? Wo liegen die Vorteile, Nachteile? Das kommt sicher drauf an, ob es sich um einen LED-Blinker oder ein GHz HF-Design handelt.
philipp schrieb: > Masseflächen als Vollfläche oder als rauten > auszuführen? Du meinst unterbrochene Masseflächen, z.B. Gitter? Die bieten bei heutiger Fertigungstechnik überhaupt keine Vorteile, ausser dass sie geil aussehen. Eventuell könnte man in der Raumfahrttechnik etwas Gewicht sparen, aber nur wenn man genau weiss was man da tut. Ist zwar minimal, aber da geht es um jede Kleinigkeit, für Bastler ist das aber eher selten ein Gesichtspunkt. Georg
