Hallo Jungs, ich habe paar rollen mit smd zu verkaufen. einfach mailen pris vorschlagen falls interesse gibt mfg
so ein paar mehr angaben würden echt helfen. Paar rollen von denen auf dem Foto ? Andere Sorten?
franz B. hatte sein Brille verlegt und fragte:
>melf? mini melf?
Ich lese es Dir mal vor: Mini-Melf 9,53 KOhm
Siehst Du es jetzt auch, oder hast Du meine Brille auf?
MfG Paul
17 Jahre alt, taufrisch ist anders, also das Zeug, was der Bestücker irgendwann auf den Mist wirft. Naja, vllt. braucht es ja jemand.
>17 Jahre alt, taufrisch ist anders, also das Zeug, was der Bestücker >irgendwann auf den Mist wirft. Hab noch nie gehört, das einfache Widerstände mit der Zeit gammlig werden.
Dödel zweifelte: >Hab noch nie gehört, das einfache Widerstände mit der Zeit gammlig >werden. "Gammlig" ist der falsche Ausdruck. Die Bauelemente nehmen aus der Luft im Laufe der Zeit Feuchtigkeit auf und wenn man sie dann maschinell verlöten will, macht es "Puff", weil das Wasser schlagartig verdampft. Das ist aber für zu Hause völlig Brust, wenn man von Hand drangeht. Ich habe hier auch ein paar Rollen mit 100n Kondensatoren Form 0805, die auch schon etliche Jahre alt sind. Ich nehme die Biester oft als Stützkondensatoren direkt an den Schaltkreisen. Da ist mir noch nie etwas passiert. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Das ist aber für zu Hause völlig Brust, wenn man von Hand drangeht. Mal ehrlich, hast du Lust eine Rolle mit 3000 Stk Mini-Melf 9k53 von Hand zu löten? Da schiebe ich die doch lieber in den Ofen.
0815 schrieb: > Da schiebe ich die doch lieber in den Ofen. Und zwar ohne vorher zu bestücken! Mit ganzer Spule und Gurt :-)
0815 fragte freundlich: >Mal ehrlich, hast du Lust eine Rolle mit 3000 Stk Mini-Melf 9k53 von >Hand zu löten? Nein, ich habe keine Lust, eine ganze Rolle auf einmal von Hand zu löten. Bis jetzt habe ich meine Schaltungen so dimensionieren können, daß ich nicht 3000 gleiche Widerstände pro Platine brauchte.... Kopf kratz Grübel Beantwortet das Deine Frage erschöpfend? >Da schiebe ich die doch lieber in den Ofen. Zitat Dittsche: "Das beleibt Dir unbenommen!" MfG Paul
Bei lange gelagerten Bauteilen leidet zusätzlich zum Popcorn Effekt oft irgendwann die Lötfähigkeit. Dank eines in Serie aufgetretenen Fehlers (einige zig Baugruppen, ein und dasselbe gut abgehangene Bauteil) - habe ich fast einen Lebensvorrat bedrahtete Folien- und Elektrolytkondensatoren in der 4ma mitgegeben bekommen. Ich musste aber das Versprechen abgeben, dass von den Bauteilen nie nie und nimmer wieder dort auftauchen... Aufgrund des nun regelmäßigen Durchforstens des Lagers wird der Vorrat auch kaum kleiner... vg
Paul Baumann schrieb: > Bis jetzt habe ich meine Schaltungen so dimensionieren können, daß ich > nicht 3000 gleiche Widerstände pro Platine brauchte.... Alles nur eine Frage der Berechnung. Durch passende Reihen- und Parallelschaltung kann man jeden beliebigen Widerstand bekommen. >>Da schiebe ich die doch lieber in den Ofen. Da werden die Widerstände Widerstand leisten! :-) Gruss Harald
>>>Da schiebe ich die doch lieber in den Ofen. Harald schrub: >Da werden die Widerstände Widerstand leisten! Da hätte ich auch drauf kommen müssen. Du bist so, wie ich sein sollte! ;-) >Alles nur eine Frage der Berechnung. Durch passende Reihen- und >Parallelschaltung kann man jeden beliebigen Widerstand bekommen. Ja, habe ich schon gemacht: Ein R2R Netzwerk aus lauter gleichen Widerständen, um schöne Sinüsse zu erzeugen. Da konnte das SMD-Zeug mal seine Vorteile zeigen, denn der ganze Fromms ist auch nicht größer geworden, als ein einzelner D/A-Wandler-Schaltkreis gewesen wäre. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: >>Da werden die Widerstände Widerstand leisten! > > Da hätte ich auch drauf kommen müssen. Du bist so, wie ich sein sollte! Nein, ich kann nicht dichten. :-(
