Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik .wav abspielen mit Atmega8 ganz einfacher Code
von Fabian F. (fabiii9)
ich habe ein Miniprojekt vor.
Ich habe eine SD-Karte auf der eine .wav-Datei drauf ist. (ca. 7 Sek.)
Jetzt will ich als Mikroconbtroller einen Atmega8  verwenden, da ich den
schon daheim habe.
Wenn ich auf eine Taste drücke soll einfach das File abgespielt werden.
Eine Stop-Taste oder Spul-Taste ist nicht nötig.
(ist nur eine Art Gong)
Momentan bin ich auf der Suche nach einem ganz einfachen Code dafür.
Habe den Schaltplan von http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html.
Aber der Code ist mir eigentlich zu komplex.
Geht das auch einfacher ???
Soll wirklich nur ein ganz einfacher Code sein. (In C oder BAscom)
Brauche ich da außer der SD-Karten-Halterung und dem Mikrocotnrolelr
(Atmega8), noch etwas?
Vielen Dank
Fabi
von Falk B. (falk)
@Fabian Müller (fabiii9)
Dann sein mal 1 Minute clever und bau das Projekt 1:1 nach, dann musst
du nur das fertige HEX-File flashen und gut.
von Cyblord -. (cyblord)
Fabian Müller schrieb:
> Hallo zusammen,
> schon daheim habe.
Ja klar, die Jungs von elm-chan haben den einfach aus Spass ein bisschen
komplexer gemacht...
Sorry, aber ne SD Karte lesen (inkl. Filesystem implementierung) und
Tonausgabe (noch das einfachste) geht leider nicht in 10 Zeilen Code.
Sowas existiert nur in der kranken Fantasie von Arudino und Bascom
versuchten Gehirnen.
Willkommen in der realen Welt.
gruß cyblord
von Max H. (hartl192)
Nur wenn die die SD-Karte ohne Dateisystem betreibst.
Entkoppelkondensatoren, Lautsprecher/Kopfhörer, Programmer, Platine, PC
zum Programmieren,...
Wenn ich den ganzen Code in einer Lib verstecke, würde es auch mit ASM
in zwei Zeilen gehen.
von der alte Hanns (Gast)
In diesem Fall würde ich mir die music-box von elm-chan anschauen; das
wird dann eher ein mittleres Projekt (auch mit, O Gott - Assembler!),
aber ohne SDC, und wenn man mit dem Wellenmuster etwas spielt, kann man
eine Menge lernen und auch etwas Spaß dran haben.
von Lohmich (Gast)
Krank ist es doch, wenn jeder User den Zugriff auf ein FAT Filesystem
neu programmiert. Der richtige Weg ist, Libs zu benutzten. Ob jetzt
STM32Cube, eine Arduino Lib oder sonst eine, die auf Mikrocontroller.net
oder GitHub rumschwirrt ist doch egal.
Jop und? Das TUT der Code auf elm-chan natürlich. Er nutzt bereits eine
lib für den FAT Zugriff. Kapiert das ein Arudino/Bascom Programmierer?
Nein natürlich tut er das nicht. Denn alles was über Config FAT oder
fat.init() hinausgeht, kennt er nicht, kann er nicht.
gruß cyblord
> schon daheim habe.
Das passt nicht zum Schaltplan, die dort vermutlich verwendete 64
MHz-PWM kann der ATmega8 nicht; letzterer ohne zusätzlichen externen DAC
wird auch einen einfachen Gong ziemlich ruppig klingen lassen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Also ich habe vor einiger Zeit für einen Modellbauer mittels Arduino Uno
(oh Schreck!) einen LKW-Soundgenerator realisiert. Die PWM wurde dabei
auf 32 kHz gesetzt, und der Sound (Wave, 8 kBit Streamingrate) als
Data-Statement direkt im Sourcecode (Flash) untergebracht (vorher per
selbstgeschriebenem Tool aus einem Wave extrahiert und in Programmzeilen
umgewandelt). Das richtige Abspieltempo wurde ganz simpel mit ein par
Leerbefehlen hingetrimmt.
Die Programmstruktur ist dabei extrem simpel. Der Arduino verweilt an
einem Beinchen pollend in einer Endlosschleife. Wenn das Signal kommt,
werden in einem For-Next-Loop die Bytes per PWM 'rausgeschoben, danach
gehts in die Warteschleife zurück.
Das Prinzip sollte auch für einen Türgong oder "Türschrei" ausreichend
sein ...
von Paul Baumann (Gast)
@Cyblord
Ich weiß nicht, was Dir immer die Hörner aus dem Schädel treibt, sowie
das Wort "Bascom" auftaucht. Das ist ja schon wie ein pawlowscher
Reflex.
Auch in Bascom ist es möglich, eine fertige Bibliothek zum Zugriff aus
SD-Karten zu benutzen. Hier ist das z.B. veröffentlicht:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=57
Na freilich ist das nicht einfach zu verstehen, aber, wer sich
Mikrokontroller aufhalst, der muß sich damit befassen.
MfG Paul
erstmal vielen, vielen Danjk für eure ganzen Antworten.
Was bringt mir denn dieses Dateisystem.
Also nochmal zum Verständnis.
Auf der SD-Karte ist nur ein File (wav-File).
Sonst ist da nichts drauf.
Der Mikrocontroller muss also nicht auswählen
Vielen Dank
Fabi
von Marcus W. (marcusaw)
Dann muss du die Wavedatei Bitweise in die Speicherregister der SD-Karte
schreiben und sie auf die selbe Art wieder auslesen. Wenn du das nicht
willst, brauchst du ein Dateisystem.
> Reflex.
Jaja, das hat mit Bascom selbst nichts zu tun.
Sondern wenn da jemand ankommt, von Bascom das Gehirn weggebrannt und
dann an fertigem Code rumnörgelt, dass dieser ja viel zu komplex sei und
obs nicht einfacher gehe. Ja super! MMeint er die Autoren des Codes sind
alle doof oder schreiben gerne unnützen Code oder wie? Ich würds ja
gerne verstehen.
Und dann allein die Idee, wegen einem blöden Türgong, gleich ne
komplette SD-Karte mit Wav Datei zu nehmen. Klar wenn man nicht weiß
welcher Aufwand da drin steckt. Und wie soll mans wissen, wenn man
bisher nur mit Programmier-Lego gespielt hat. Und SD-Karten sind ja
überall drin. Also gebt mir 2 Zeilen Code und alles läuft wie ich will.
Der Bub weiß ja noch nichtmal was ei Dateisystem ist.
Boa gut dass ich mich wegen so was nicht auch noch aufrege...
von Lohmich (Gast)
Du kannst auch ne WAV Datei direkt auf eine SD schreiben. Ohne FAT.
Ist's eine 8Bit unsigned WAV Datei, dann reicht es einfach die Daten von
der SD-Karte ab Adresse x (nach dem Header) zu lesen und auf den DA
Wandler zu geben.
von tester (Gast)
Wenn Dir der Code von Chan nicht goutiert, dann versuchs eben auf die
althergebrachte Methode: Der Gockel wirft zum Thema "Eprom Waveplayer"
genügend Material aus. Schmeiß also die SD-Karte weg, schnapp Dir einen
Eprommer, mit dem Du Dein File in ein Eprom brennst, hau den Sound via
CD4060/4040er-Kaskade in ein R2R-Netzwerk und Du wirst keine einzige
Zeile programmieren müssen. Am Ende des Tages wirst Du aber feststellen,
dass die Lösung von Chan doch die praktikablere war....
von Falk B. (falk)
@ Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Womit mal wieder das Arduino-Klischee voll erfüllt wäre ;-)
Mit 3 Minuten nachdenken hätte man das Nachladen der PWM in den 32 kHz
Timer gepackt und hätte nix trimmen müssen.
Mit nem Interrupt wär das genauso einfach.
von F. F. (foldi)
Da beißt er wieder zu. :-)
Cyblord, du warst ja mit der größte meiner Bekehrer.
Sicher geht vieles auch mit Arduino und schnell, aber viele Sachen
findet man auch erst nach langem Suchen, weil sie nicht in den Büchern
stehen.
Man kann z.B. auch einen ganze Port ansprechen in Arduino, aber in
meinen Büchern stand das nicht. Was musste ich eine Fabrik für den
Codeschalter bauen, in C wäre das so leicht gewesen.
von Rolf Magnus (Gast)
Das Filesystem bringt dir, daß es überhaupt Files gibt.
Statt ein wav-File zu speichern, kannst du dessen Inhalt aber natürlich
auch direkt "roh" in Sektoren der SD-Karte schreiben.
Warum es aber komplizierter sein soll, fertigen funktionierenden Code zu
verwenden als eine vereinfachte Version davon nochmal selbst
nachzubauen, verstehe ich nicht.
von NullNullCyblord (Gast)
Du meinst dieses Nullsummenspiel namens Cyblord, ist ein flotter Feger?
