Hallo, ich würde gerne eine Audio Pegel Anzeige mit nur einer einzigen LED realisieren, die RGB mäßig von grün anfangend das Farbspektrum je nach Signalstärke fließend nach oben bis blau hinaufklettert. Es gibt etliche VU-Meter mit zick LEDs aber mit nur einer LED die RGB sein soll habe ich leider nirgends was gefunden. Das Ding wäre dann sogar zirka 30 mal vorgesehen und wird in ein großes Studiomischpult eingebaut. Die Eingangsimpedanz sollte zudem so groß wie möglich sein, um das Signal nicht zu verfälschen. Ich bin nur Elektronik Bastler und seh mich ausserstande sowas zu entwerfen. Falls mir jemand einen Tip geben kann oder Link oder sonst mich in irgendeine Richtung lenken kann wäre ich sehr dankbar :).
Sowas steht lustigerweise gerade als Testaufbau neben mir. Einfacher Audioeingang zum entkoppeln und filtern (0815 Schaltung von Google), atmega168 der die Daten einliest und auswertet (elm-chan FFT http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html) und einer RGB LED. Die Farbe der LED wird mit dem HSV Farbsystem erstellt. Die Helligkeit ergibt sich aus der Amplitude der Analog-Daten und die Farbe aus der Frequenz.
Eine FFT muss er ja nun nicht machen für eine VU Anzeige ;) Aber ansonsten eben ein beliebiges Analogfrontend eines ADC mopsen. Damit das Signal in einen Prozessor jagen der dann eine RGB LED vom HSV Farbraum aus ansteuert. Aber wieso eigentlich bis blau? Rot ist doch die Farbe für zu laut. Dann reicht auch ne grün/rot Duo LED.
Ok, danke euch! Also ohne Microcontroller wird das anscheinend nicht gehen. Irgendwann muss ich mich ja auch mit der Thematik beschäftigen. :) RGB wär halt schon toll weil man den Pegel damit ungleich besser auflösen kann als mit nur grün rot. Marcel wenn du den Testaufbau fertig hast, wäre ich an einem Bild/Video sehr interessiert. :)
Voll analog geht auch, da hatte ich sogar mal nen Testaufbau simuliert. Aber eben nur besagtes grün über gelb bis rot machbar dann ;)
Marcel schrieb: > Sowas steht lustigerweise gerade als Testaufbau neben mir. > Einfacher Audioeingang zum entkoppeln und filtern (0815 Schaltung von > Google), atmega168 der die Daten einliest und auswertet (elm-chan FFT > http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html) und einer RGB LED. Die > Farbe der LED wird mit dem HSV Farbsystem erstellt. Die Helligkeit > ergibt sich aus der Amplitude der Analog-Daten und die Farbe aus der > Frequenz. Sehr coole sache! Bist du so nett und postet deinen Code? Lg.
Andreas W. schrieb: > Die Eingangsimpedanz sollte zudem so groß wie möglich sein Das willst und kannst du nicht bezahlen.
Andreas W. schrieb: > Also ohne Microcontroller wird das anscheinend nicht gehen. Doch, sind aber mehr Bauteile, dann wird darüber wieder gejammert.
Andreas W. schrieb: > Also ohne Microcontroller wird das anscheinend nicht gehen. Mit 'ner Handvoll OVs sollte das Problem ebenfalls lösbar sein. Mit einem einzigen kleinen µC geht's eben nur viel einfacher. > RGB wär halt schon toll weil man den Pegel damit ungleich besser > auflösen kann als mit nur grün rot. Üblich ist der Verlauf grün-gelb-orange-rot für solche Farb-VU-Meter. Das ist deutlich einfacher zu realisieren als Regenbogenfarben. Das sollte schon mit einem schlichten 2x OV machbar sein und mit einem 4x könnte sogar was rauskommen, was nicht nur hübsch flackert, sondern sogar tatsächlich als eine Art Meßgerät nutzbar ist.
> Das willst und kannst du nicht bezahlen. Ist natürlich alles relativ. Bei ein zwei Megaohm wär das schon ok. > Doch, sind aber mehr Bauteile, dann wird darüber wieder gejammert. Nein, wär mir lieber als eine Microcontroller Lösung. > Üblich ist der Verlauf grün-gelb-orange-rot für solche Farb-VU-Meter. Das ist deutlich einfacher zu realisieren als Regenbogenfarben. Das sollte schon mit einem schlichten 2x OV machbar sein und mit einem 4x könnte sogar was rauskommen, was nicht nur hübsch flackert, sondern sogar tatsächlich als eine Art Meßgerät nutzbar ist. Hmm, vllt würd es ja auch das tun. Aber es wär schon nicht schlecht die Palette von dir mit noch violett und blau zu erweitern.
Andreas W. schrieb: > Nein, wär mir lieber als eine Microcontroller Lösung. Diese Schaltung http://sound.westhost.com/project78.htm Plus 3 mal diese http://sound.westhost.com/project55.htm Figure 2 mit der LED an Stelle des Instruments und du WIRST jammern.
Hallo, danke für die Links. Was ich mich aber Frage ist warum ein Crossover, wenn ich ja nur den Audiopegel anzeigen lassen will, frequenzunabhängig.
Hallo, ich möchte gleiches umsetzen. Die Links sind tot, ist auch schon alles ne Weile her. Ist jemand bereit, nochmals die Schaltung bereitzustellen? Danke
