2 ICs an einem Quarz ?
Gast #3682795
Parallel dranhängen dürfte eine schlechte Idee sein. Dafür könnte man
aber darüber nachdenken, dass Clocksignal über einen Ausgang auszugeben
(geht i.d.R. sogar auf Ebene der Hardware) und dem anderen zuzuführen.
Andererseits: Warum nicht einfach jeweils ein eigenen Quarz und damit
potentielle Fehlerquellen ausschließen ;)?
#3682797
Florian K. schrieb:
> Hi,
> Habe hier einen Atiny 2313 und ein MCP2515. Könnte ich die an einen
> Quarz hängen ?
> mfg
> Florian
Ganz klar: JAIN!
Also was absolut nicht geht ist einfach beide µC (Auch der MCP ist im
Grunde ein µC...) parallel an den Quarz anschließen. Das geht schief!
Denn beim Betrieb mit normalen Schwingquarzen sitzt der eigentliche
Oszillatorteil im µC, der Quarz wirkt nur als Freuqenzbestimmendes
Glied. Damit würden dann zwei aktive Treiberstufen gegeneinander
arbeiten!
(Mit einem externen Quarzoszilator der ja nur am Clkin angeschlossen
wird würde das aber problemlos gehen wenn der Pegel hoch genug ist...)
Was aber geht, das ist den Quarz beispielsweise am MCP anschließen und
dann dessen ClockOut zu aktivieren. Vom Clockout des MCP kannst du dann
auf den AVR gehen... (Oder halt andersherum...)
Carsten
#3682887
Florian K. schrieb:
> Hi,
> Danke für die Antworten.
> Erstelle grade meine Schaltung und ich war einfach neugierig ob ich
> nicht einen Quarz sparen könnte. Ich werde mal den MCP an den CLKOUT vom
> Atiny hängen.
Du kannst sogar noch mehr sparen. Ersetze den AVR durch einen
PIC18F26K80. Der hat eine deutlich verbesserte Version des MCP2515
bereits eingebaut. Das spart Dir ein Chip, einen Quarz, das SPI zum CAN
(die Register des CAN liegen direkt im Adressraum des Prozessors) und
noch Platz und Geld.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en550199
fchk
Gast #3682952
Wenn du anstatt eines Quarzes einen Quarzoszillator verwendest (und
deine beiden Chips einen passenden Eingang haben!), dann kannst du
wirklich beide parallel schalten.
Quarzoszillatoren gibt es oft im gleichen Gehäuse wie normale Quarze,
sollte also auch kein Platzproblem geben.
Ein Clock-Buffer-IC wirst du eher nicht benötigen. Die 10MHz oder so
sind ja eher langsam. Bei ein paar hundert MHz sieht die Sache anders
aus, aber bei dir kannst du es einfach parallel schalten.
