Shift von STD_LOGIC_VECTOR
OP #3683119
Hallo
Ich weiss diese Frage ist schon einige male gestellt worden, aber ich
versteh es immer noch nicht.
Ich möchte eigentlich nur ein STD_LOGIC_VECTOR um 16 Stellen nach links
verschieben.
Das müsste doch so gehen:
SIGNAL ZEILE9E:STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
SIGNAL ZEILE9: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
ZEILE9E<=ZEILE9 rol 16;
Ich benutze Quartus 2 12.0
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Error (10327): VHDL error at Vhdl1.vhd(245): can't determine definition
of operator ""rol"" -- found 0 possible definitions
Mit sll oder ähnlichem Funktioniert es genauso wenig.
Vielen Dank für eure Hilfe
OP #3683214
Hallo Marco
Das ergibt leider auch eine Fehlermeldung:
Error (10393): VHDL error at Vhdl1.vhd(247): left bound (23) of slice
must belong to range (7 downto 0) of corresponding object
Error (10658): VHDL Operator error at Vhdl1.vhd(247): failed to evaluate
call to operator ""&""
Ist das Problem das die beiden STD_Logic_Vector nicht dieselbe länge
haben ?
Gast #3683219
Die Idee von marco ist schon richtig, aber leider im Detail
schiefgegangen.
Auf der rechten Seite steht ja der kurze Vektor. Die slices davon können
natürlich nicht größer sein.
Und ja: Das "Problem" ist die unterschiedliche Größe.
Aber vom Ansatz her sollte:
ZEILE9E <= ZEILE9 (7 downto 10) & x"0000"
Die Fehlermeldung wegen dem undefinierten &-Operator ist möglicherweise
ein Folgefehler. Falls das aber so nicht geht, gucke mal welche
Libraries Du eingebunden hast. In der Dokumentation zu den Libraries
steht auch welche Operatoren mit welchen Argumenten definiert sind.
OP #3683228
Hallo Bitflüsterer
Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung:
Error (10324): VHDL Expression error at Vhdl1.vhd(247): expression
""0000000000000000"" has 16 elements ; expected 24 elements.
Die & Operator Fehlermeldung war anscheinend ein folgefehler.
Folgende Libraries habe ich verwendet:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
Wahrscheinlich eher zu viel als zu wenig. Kann das auch ein Problem sein
Gast #3683236
Leider habe ich zwei Tipfehler gemacht, die Du hoffentlich nicht so
übernommen hast (die Dir also aufgefallen sind). Der rechte Index war
falsch und das Semikolon hat auch gefehlt.
ZEILE9E <= ZEILE9 (7 downto 0) & x"0000";
#3683555
Das funzt durchaus auch mit "rol" (wie im ursprünglichen Ansatz). Das
Problem ist, daß "rol" halt nur für bit_vector definiert ist:
signal ZEILE9E:std_logic_vector(31 downto 0);
vec_out <= to_stdlogicvector(to_bitvector(ZEILE9E) rol 16);
rol rotiert aber - aber wenn's Rotieren sein soll...
