Gibt es Attiny mit 16-Bit-Timer1? Ich habe das Problem, eine "Spezialfernbedienung" bauen zu müssen, die nichts weiter tun soll, als beim Einschalten den RC5-Code "Togglebit=1, Adresse=1 und Kommando=0" auszusenden und sonst nichts. Dieses Ding würde ich aus der USB-Schnittstelle des Sat-Empfängers speisen wollen, damit der dann auch den Fernseher mit einschaltet. (Hintergrund ist ein störrisches Fernsehgerät, was nach "hartem" Einschalten über die Steckdosenleiste im Standby verharrt und jedes Mal mit der zugehörigen Fernbedienung geweckt werden muß. Die Schaltspannung des Sat-Empfängers ist ihm völlig Brust -er schaltet davon nicht ein) Um nicht einen "guten" Attiny84 dafür zu opfern, suche ich einen nied- lich kleinen Tiny mit 8 Beinen, der einen 16-Bit-Timer drin hat. Kennt jemand einen solchen? MfG Paul Hinweis: Google ist nicht mein Freund und die Produktseite bei Atmel läßt nur die Zahl der Timer erkennen, nicht aber deren "Breite".
Dr. Sommer schrub: >LPC800 hat sogar 32Bit Timer und gibt's im DIP-8. Danke für den Hinweis. Nichts desto Rotz, äh Trotz wäre mir ein AVR-Fabrikat aber lieber, weil ich damit umgehen kann. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > die nichts weiter tun soll, als beim Einschalten den RC5-Code > "Togglebit=1, Adresse=1 und Kommando=0" auszusenden und sonst nichts. Und wozu brauchst Du dann den 16Bit Timer? RC5 synchronisiert sich bei jedem Bit neu, selbst 10% Fehler juckt das in keinster Weise. Aber auch alle anderen FB-Codes sind sehr tolerant.
Peter frog: >Und wozu brauchst Du dann den 16Bit Timer? Um das Signal per PWM-Modus erzeugen zu können, den es m.W. nur bei 16-Bit-Timern gibt. Konrad riet: >ATtiny841 Ja, gut -Danke. Der hat zwar auch 14 Anschlüsse, aber er ist niedlich klein. Ich schließe daraus, daß es keinen 8-Pin Kollegen gibt, der meinen Wunsch erfüllt. Eben habe ich hier noch 2 Attiny24 gefunden, ich glaube, da nehme ich so einen. Ich bedanke mich für Eure Hinweise und Ratschläge. MfG Paul
Wenn du nur einen einzelnen Code rausrotzen willst, dann lass den hardcoded im flash liegen (einfach _delay_ms()) und fertig. Auch mit einem 8 bit timer kommt man nah genug an die erforderlichen 36/38 khz träger-frequenz. Alternativ die Bascom-freeware laden, für die 1k von 13 reichts und da ist ein rc5 fertig drinne.
Paul Baumann schrieb: > Um nicht einen "guten" Attiny84 dafür zu opfern, suche ich einen nied- > lich kleinen Tiny mit 8 Beinen, der einen 16-Bit-Timer drin hat. Gibt es nicht. ATtiny10 hat 6 Pins aber 16-Bit Timer. Sonst ATtiny24 oder was mit 8-Bit Timern schreiben. Soll wohl BASCOM sein? Da braucht das RC5SEND den 16-Bit Timer.
ATtiny4 ATtiny5 ATtiny9 / ATtiny10 - 6 Pin nur einen Timer/Counter0 Ups. Das war ich ein wenig zu spät.
Nimm8 schrob: >Soll wohl BASCOM sein? Da braucht das RC5SEND den 16-Bit Timer. Ja, das weiß ich, weil das in der Beschreibung zu diesem Befehl stand. Ich habe schon einen der Tiny24 auf dem Steckbrett und der sendet über einen Transistor hintendran und die Infrarot-LED wunderschön. Ein Hinweis noch: Wenn man sich Infrarot-Codes über die Soundkarte und einen Fototransistor einlesen möchte ist hier ein feines Programm: http://www.ostan.cz/IR_protocol_analyzer/ Weil hier kein IR-Fototransistor herumlag, habe ich einen SF126 genommen und den Gehäusedeckel abgetrennt. Geht. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Um das Signal per PWM-Modus erzeugen zu können, den es m.W. nur bei > 16-Bit-Timern gibt. Nö, PWM geht auch prima mit 8 Bit. Der ATtiny25 hat 4 PWMs, wovon aber nur 3 gleichzeitig nutzbar sind.
Peter schrabte:
Ja, Du hast Recht. Das habe ich eben auch errechnet, denn ich muß ja
nur ein Rechtecksignal mit 36KHz erzeugen und das geht sogar noch bei
8MHz ohne Zusatzvariablen (um den Zähler zu "verlängern").
Dem Zähler "würge" ich dann, je nachdem, ob 0 oder 1 für 884 µs den
Ausgang ab, so daß er den Transistor draußen dran nicht mehr ansteuert.
Ich werde das heute Nachmittag mit dem vorhandenen Tiny24 ausprobieren,
wenn das so geht, dann geht es auch mit Tiny85, die ich mir bestellt
habe.
MfG Paul
Furlan frog:
>Das ist doch krank - oder?
Oder.
Gut, noch einmal explizit für Dich: Der Ausgang eines Timers läßt sich
per Steuerregister vom "physischen Ausgang" d.h. vom Portpin trennen und
bei Bedarf auch wieder mit demselben verbinden.
Ich hoffe, daß Dir diese Formulierung besser gefällt und es Dir nicht
um Stunk geht.
MfG Paul
Ganz klein, SOT 23-6 ist der ATTiny 10 und er hat das was du suchst. Seite 52. 11. 16-bit Timer/Counter0 11.1 Features • True 16-bit Design, Including 16-bit PWM • Two Independent Output Compare Units • Double Buffered Output Compare Registers • One Input Capture Unit • Input Capture Noise Canceler • Clear Timer on Compare Match (Auto Reload) • Glitch-free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM) • Variable PWM Period • Frequency Generator • External Event Counter • Four independent interrupt Sources (TOV0, OCF0A, OCF0B, and ICF0) Wer wenig braucht wird viel bekommen.
@Foldi Ja, danke. Diesen Kollegen hatten weiter oben schon 2 Mann vorgeschlagen. Wie gesagt: Ich habe gestern Abend noch die Nerven verloren und mir Attiny85 bestellt. Die kosten das Gleiche wie die 25 und 45, da kann ich auch den nehmen und im Speicher Tango tanzen, ohne anzustoßen. ;-) MfG Paul
