Hallo zusammen! Ich möchte mit einem raspberrypi und zwei MCP3008 bis zu 16 Potentiometer auslesen, bereits mit zweien habe ich ein kleines Problem. In einem Test mit zwei drehpotis mit etwa 180 k bekomme ich korrekte Werte über den gesamten Drehbereich (0-1023). Mit zwei Schiebepotentiometern linear 1K kann ich mit beiden Potis von 1023 bis etwa Hälfte gehen, dann gehen beide Messwerte sofort auf Null. Wenn ein Poti bei 1023 bleibt kann ich den ganzen Bereich 0-1023 mit dem Anderen regeln. Mein Frage bzw Vermutung ist, ob sich die Werte gegenseitig beeinflussen, ob zB. Dioden zwischen die gemeinsamen Plus und Minus gehören. Oder müssen die Potis alle einen viel höheren Widersand haben ( > 100k, wie bei den Drehpotis?) Ich bin Laie und hab mir vieles bisher selbst beigebracht, aber hier bin ich mit meinem Latein an Ende. Vielen Dank für einen Tipp, wie ich hier weiterkomme. Michael
Michael Har* schrieb: > regeln. Mein Frage bzw Vermutung ist, ob sich die Werte gegenseitig > beeinflussen Das kannst Du doch ganz einfach messen. Ein Multimeter solltest Du haben. fchk
Also am Multimeter geht die Spannung kontinuierlich nach der Mitte weiter runter, die ausgelesenen Werte über den MCP sind ab Mitte beide bei Null, wobei ganz kurz eine 2047 auftaucht. (Ein Bit mehr ?) Habe mich bisher nicht um eine Synchronisation zwischen Raspi und MCP gekümmert, dachte das macht das Clock-Signal. Ich hänge mal den Quellcode mit dran, den ich verwende. Merci Michael
