Hallo, Ich habe schon bei 3 Platinen-Erstellung einen Effekt gehabt, dass am uC fast keine Spannung lag und Spannungsregler sehr heiß war. Nach Durchgehen aller Lötstellen war es plötzlich weg, aber nicht dieses Mal. Am uC Vin_ist = 0.5, Vin_soll = 3,3. Spannungsregler wird sehr heiß. Ich habe schon 10 Mal alles gecheckt und weiß nicht wo der Fehler steckt. Hat jemand eine Idee? Grüße Alex
Ich tippe mal auf Kurzschluss. Ist der Effekt auch, wenn du den Mikrocontroller nicht bestückst?
Platine schritt für Schritt bestücken und schauen wo der Hund begraben liegt. Erstmal nur den Reglerteil und staunen oder weitersuchen.
Ich vermute auch, dass ich einen Kurzschluss habe. Vor Bestücken 64-TQFP habe ich das nicht gehabt. Pins von uC sehen aber gut aus, ich sehe da keinen Kurzschluss.
alex m. schrieb: > Ich vermute auch, dass ich einen Kurzschluss habe. Vor Bestücken > 64-TQFP > habe ich das nicht gehabt. Pins von uC sehen aber gut aus, ich sehe da > keinen Kurzschluss. Kann auch eine kaum sichtbare Zinnbrücke sein. Am besten mal mit der Lupe absuchen.
1. Prototypenplatinen werden immer etappenweise aufgebaut. Spannungsversorgung - testen, Leistungsteil - testen, uC - testen oder wie auch immer 2. leg mal hinter dem Spannungsregler selber 3V3 mit hoher Stromstaerke an, wenn nur ein kleines Zinnstueck kurzschliesst, loest sich das so von selbst.
Man kann einen Kurzschluss wie folgt orten: Mit Labornetzgerät, in die 3V3 einspeisen (Nach dem Spannungsregler), Strom hochdrehen. Ab ein paar A wird es an einer Stelle heiß - da ist der Kurzschluss. Eine Thermokamera ist nett aber nicht zwingend nötig, man kann die Stelle mit dem Finger orten - Strom vorsichtig hochdrehen, sonst gibts ein Branding dazu. Wenn man die Spannung vom Labornetzgerät auf 3.3V einstellt, wird auch nichts kaputt, wenn der Kurzschluss plötzlich aus irgendeinem Grund öffnet. Das funktioniert natürlich nur gut, wenn der Kurzschluss nicht zu nierderohmig ist. Bei einer Lötbrücke klappts oft, bei einem Fehler im Layout nicht.
Kann es sein, dass der Regler schwingt? Schaltplan? Miss mal mit dem Durchgangsprüfer zwischen +3.3V und GND.
..... schrieb: > Ziemlich sicher die Lötstelle links-oben....... Ich tippe eher auf einen Kupferspan unten rechts...
TQFP kann man mit einer Erfolgschance von etwa 75% falschrum einbauen.
HTH
alex m. schrieb: > Hat jemand eine Idee? Manche Spannungsregler schwingen, wenn sie nicht richtig beschaltet sind.
alex m. schrieb: > Ich vermute auch, dass ich einen Kurzschluss habe. Vor Bestücken 64-TQFP > habe ich das nicht gehabt. Pins von uC sehen aber gut aus, ich sehe da > keinen Kurzschluss. Dann bring ordentlich Flussmittel auf die Pins und fahre die Pins mit der Lötkolbenspitze nochmal ab, das beseitigt meist solche Kurzschlüsse.
Hoffentlich ist da nicht ein fetter Elko hinter dem Regler geschaltet. Hundert Nano Farad sind üblich und das reicht dann auch. Auch sollte man eine Platine von Flussmittelresten säubern. Das kann in hochohmigen Systemen viel bringen. Zahnbürste und Spiritus reichen da völlig.
davon kann ja hier wohl im Augenblick keine Rede sein ;)
Die Zinnbrücke befindet sich unter R42. (der Kalauer schlecht hin, ich
weiß...)
wenns denn aber ein LDO ist, reichen 100nF nicht die brauchen oft bis zu 10uF..? Fetten Elko (>10000uF) auf 3,3V aufladen und puff (Netzteile heben meist zu wenig Bumms)
