Hallo alle zusammen, ich bin gerade dabei VHDl zu erlernen und habe ein
problem bei dem ihr mir sicher helfen könnt.
im folgenden habe ich einen Uart transmitter der ein 8 bit datenwort als
eingang bekommt und diesen dann halt sendet.
wenn ich din in der Testbench einen wert zuweise funktioniert das.
allerdings möchte ich jetzt dass er den wert erst zuweise wenn send=1
ist.
libraryIEEE;
useIEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entityUart_Transmitteris
Port(din:instd_logic_vector(7downto0);
send:inSTD_LOGIC;
clk:inSTD_LOGIC;
rst:inSTD_LOGIC;
txd:outSTD_LOGIC);
endUart_Transmitter;
architectureBehavioralofUart_Transmitteris
signalbitcounter:integer:=0;
typeSTATE_Tis(Warte,Sende);--Aufzählungstyp
signalstate:STATE_T;--Zustandssignal
signalsendeTaster:std_logic:='0';
begin
24
25
FSM:process(din,send,clk,rst)is
26
begin
27
ifrising_edge(clk)then
28
ifsendeTaster='0'andsend='1'then-- Taktflanke des Tasters
29
din<="11101101";
30
state<=Sende;
31
bitcounter<=0;
32
endif;
33
34
ifstate=Wartethen
35
txd<='1';
36
else--Sende
37
ifbitcounter=0then
38
txd<='0';-- start bit
39
elsifbitcounter=9then
40
txd<='0';--stop Bit
41
state<=Warte;
42
else--Daten senden
43
txd<=din(bitcounter-1);
44
endif;--bitCounter
45
bitcounter<=bitcounter+1;
46
endif;--Sende
47
48
sendeTaster<=send;
49
endif;-- clk
50
51
ifrst='1'then
52
state<=Warte;
53
bitcounter<=0;
54
endif;
55
56
endprocess;
57
58
59
endarchitecture;
dafür habe ich jetzt die zeile "din<="11101101";" hinzugefügt sodass der
wert bei Send=1 zugewiesen wird.
das scheint allerdings falsch zu sein weil ich die Fehlermeldung "Cannot
update 'in' object din" bekomme.
die Fehlermeldung sagt mir leider überhaupt nichts
Du kannst einem Eingang keinen Wert zuweisen.
Speichere din beim Zustandswechsel von Warte zu Sende in ein eigenes
Signal und verwende das beim Senden.
Die Überprüfung des send-Eingangs würde ich außerdem nur im Zustand
"Warte" machen, da es sonst passieren kann, dass ein Sendevorgang
abgebrochen wird.
ifstate=Wartethen
din_save<=din;
state<=Sende;
bitcounter<=0;
endif;
txd<='1';
else--Sende
ifbitcounter=0then
txd<='0';--stop Bit
state<=Warte;
else--Daten senden
txd<=din_save(bitcounter-1);
endif;--bitCounter
endif;--Sende
sendeTaster<=send;
endif;
Wie erzeugst du den Takt für dieses Modul?
Teilst du den selbst oder verwendest du eine PLL?
Lothar Miller schrieb:> moppel schrieb:>> FSM : process (din, send, clk, rst)> In dieser Sensitivliste reicht der CLK und der asynchrone RST...
und der asynchrone reset ist nicht sauber beschrieben, richtig ist:
Lothar Miller schrieb:> Fritz Jaeger schrieb:>> richtig ist: ...> Die Synthese erkennt aber auch die hier verwendete etwas eigenartige> Schreibweise korrekt.
Aber die Simulation wird die vermeidbare warning bzgl + und 'X''Z''U'
in einem Operand rauswerfen. Besser die Lehrbuchvariane verwenden das
ist auch der kleinste gemeinsame Nenner unter den synthesetools.
Fritz Jaeger schrieb:> process(clk,arst)> begin> if arst = '1' then> ---> elsif rising_edge(clk) then> --> end if;> end process;
Ist zwar nicht Betandteil des Threads aber: Die "Lehrbuchversion" hat
den Nachteil, dass man im asynchronen Reset alle Register des
Processes aufführen sollte, damit keine ungewollte Ausnahmebehandung
statt findet: in diesem Fall für txd und sendeTaste. Oder man trennt
diese in verschiedenen Prozessen, was meiner Meinung nach aber oft der
Lesbarkeit schadet.
Der asynchrone Reset nach dem clk Teil hat diesen Nachteil nicht.
Man kann alle Signale in einem Prozess zusammenhalten, und trotzdem nur
die relevanten Signale resetten. Kennt jemand Toolchains, welche diese
Schreibweise nicht korrekt umsetzt?
Und zweitens (hier im Forum verdeutlicht bekommen): einen asynchroner
Reset sollte nur in absolut begründeten Fällen genutzt werden.
Stichpunkt: Timing, Glitch, etc. . Solange ein synchroner Reset das
Problem auch löst -> nutzen.
Grüße
daniel__m schrieb:> Und zweitens (hier im Forum verdeutlicht bekommen): einen asynchroner> Reset sollte nur in absolut begründeten Fällen genutzt werden.
Dann hast du hier im Forum nicht genau genug gelesen ;-) Ob synchroner
oder asynchroner Reset hängt in erster Linie von der Zielarchitektur ab.
Bei den hier verbreiteten Xilinxen stimmt die Aussage, aber die Altera
Cyclones mögen lieber* einen asynchronen Reset.
*bezogen auf die benötigen Ressourcen zur Umsetzung.
Olga schrieb:> aber die Altera Cyclones mögen lieber* einen asynchronen Reset.
Der an sich aber unbedingt(!) wieder einsynchronisiert werden muss. Denn
ein "lehrbuchhemäßer" asynchroner Reset, der einfach von einem Pin auf
die FSM geht, wird bei allen Architekturen zu Problemen führen...
Danke für die rege beteiligung, wie alexander es empfohlen hat habe ich
ein signal erstellt dass ich dann zum senden benutze. In der simulation
scheint es auch recht gut zu funktionieren. was den reset angeht werde
ich es mir demnächst noch einmalgenauer anschauen.
mein Projekt besteht jetzt aus einem Uart_transmitter und einem
clk_divider. beide Module habe ich in der simulation getestet wobei der
clk_divider von mir auch auf meinem nexys3 ausprobiert wurde.
Im nächsten schritt habe ich versucht beide Komponenten in einer
Top-Level entity zu verknüpfen aber leider tut sich bei der simulation
nicht viel.
Im anhang habe ich einmal alle dateien angehängt. Könnt ihr mir sagen wo
der fehler ist? also laut simulation bekommt mein clk_divider zwar den
clock, aber er selbst generiert keinen clock was sehr komisch ist weil
das modul durch eine eigene Testbench simuliert wurde. Ich tippe auf
eine fehlerhafte Top_level entity aber ich weiss auch nicht wo das
problem ist.
Der Unterschied liegt im Routing.
Bei der Variante mit dem Clock-Enable wird der Takt über eigene
Taktnetze geroutet. Das Synthesetool reduziert dadurch den Skew.
Bei deiner Variante hingegen wird der Takt über "normale" Netze
geroutet, wodurch sich der Skew vergrößert.
Skew ist der Zeitversatz der gleichen Taktflanke an verschiedenen
Flipflops.
http://de.wikipedia.org/wiki/Taktversatz
kann man das irgendwo nachlesen? Das müsste ja irgendwo in bestimmten
FPGA design rules festgelegt worden sein oder ähnliches. Also nicht dass
ich dir nicht glaube, ich möchte mich einfach auf eine vernünftige
quelle stützen können wenn ich einen bestimmten code vorziehe.
Was der TO in der entity clock_divider macht, das ist kein
Gated Clock. Er verwendet für die beiden Takte jeweils den
Ausgang eines einzelnen Flipflops, und der ist glitchfrei.
Einziges Problem: Falls mit dem erzeugten Takt mehrere
Flipflops exakt gleichzeitig geschaltet werden sollen, muss
man dafür sorgen, dass der erzeugte Takt über eine Taktleitung
geroutet wird. Je nach Fan-Out-Belastung des Taktes macht das
die Synthese entweder automatisch, andernfalls muss man die
Aufschaltung auf die Taktleitung explizit angeben.
Dieses Problem besteht aber in gleicher Weise,
wenn der Takt per DCM erzeugt wird.
Ja, stimmt, da lag ich daneben. Glitches treten hier nicht auf.
Zumindest ISE liefert aber unter Umständen die Warnung
> WARNING:Route:455 - CLK Net:xxx may have excessive skew...
wenn man nicht über ein Taktnetz routet.
Es spricht also nichts für die Taktteiler-Variante, oder?
Alexander F. schrieb:> Es spricht also nichts für die Taktteiler-Variante, oder?
Doch: es ist der Toolchain nicht mehr bekannt, welchen Versatz dieser
"Takt" zur ursprünglichen Taktquelle hat, und so muss diese erzeugte
Taktdomäne wie eine asynchrone Domäne behandelt werden. Bei Takten, die
über einen Taktmanager abgeleitet werden ist das nicht der Fall, die
Toolchain kann die Taktbezüge problemlos berechnen.
Lothar Miller schrieb:> Bei Takten, die über einen Taktmanager> abgeleitet werden ist das nicht der Fall, die> Toolchain kann die Taktbezüge problemlos berechnen.
Im User-Guide des Spartan3 sind keinerlei Informationen
über die Phasenlage eines mittels DCM geteilten Taktes
relativ zum ursprünglichen Takt zu finden.
Verwendet man zum Teilen zB. ein als Ring betriebenes
Schieberegister, dann weiss man wenigstens, dass die
Flanken des abgeleiteten Taktes "ein wenig" hinter
einer Flanke des Ursprungs-Taktes liegen.
Josef G. schrieb:> Im User-Guide des Spartan3 sind keinerlei Informationen> über die Phasenlage eines mittels DCM geteilten Taktes> relativ zum ursprünglichen Takt zu finden.
Da solltest du nochmal nachschauen...
Wenn du den abgeleiteten Takt in den Feedback aufnimmst, ist der
Phasenversatz null.
ok ich denke ich bin auf der sicheren seite wenn ich es mit dem CLK
enable mache oder?
ich habe mein Projekt noch um 2 buttons erweitert die zwar in der
Simulation funktionieren aber beim generieren des bit files sagt er mir
dass Top_Level_ButtonA und Top_Level_ButtonB nicht verwendet werden und
deswegen nicht geroutet werden.
denke ich verwende die buttons falsch aber ich, kann mir da einer
helfen?
die genauen Fehlermeldungen sind
WARNING:Xst:647 - Input <Top_Level_ButtonA> is never used. This port
will be preserved and left unconnected if it belongs to a top-level
block or it belongs to a sub-block and the hierarchy of this sub-block
is preserved.
und
WARNING:Par:288 - The signal Top_Level_ButtonA_IBUF has no load. PAR
will not attempt to route this signal.
WARNING:Par:288 - The signal Top_Level_ButtonB_IBUF has no load. PAR
WARNING:Par:283 - There are 2 loadless signals in this design. This
design will cause Bitgen to issue DRC warnings.
also er sagt mir ja quasi dass meine buttons nicht benutzt werden aber
ich verwende sie ja im Process
Die Abfrage deiner Taster ist absolut nicht in Ordnung, die sollte so
aussehen wie die Abfrage von sendeTaster im Uart-Modul. Du beschreibst
ein Flipflop, das auf 2 verschiedene Takteingänge reagiert und dessen
Wert zusätzlich noch von dieser Flanke abhängig ist.
Da du doch einige asynchrone Eingänge hast, empfehle ich dir diesen
Link:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Mit einem 3-bit Schieberegister hast du die Flankenerkennung auch gleich
inklusive.
Zusätzlich ist es jetzt an der Zeit, das Design auf die Clock-Enable
Variante umzuschreiben. Wenn du nämlich jetzt die Flankenabfrage der
beiden Taster im Toplevel implementierst, würdest du das zu
Top_level_clk synchrone Signal temp in die Taktdomäne des 9600Hz Taktes
geben (hier ist temp asynchron).
Mit dem Clock Enable vermeidest du die sinnlose 2. Taktdomäne.
Welche Toolchain verwendest du? Unter Xilinx ISE 14.7 lässt sich das
nicht synthetisieren:
> ERROR:Xst:827 - "/path/to/design" line 71: Signal temp cannot be> synthesized, bad synchronous description.
Edit: Seh gerade, dass sich das für FPGAs neuer als das Spartan3E doch
synthetisieren lässt (auch mit deinen oder ähnlichen Fehlermeldungen).
Sinnvoll ist es aber nicht.
alexander Danke für die Hilfe soweit. Also mein clk-divider habe ich
geändert und auf clken umgestellt und dann zwei Instanzen in der
Top_Level entity erstellt. ich hoffe das ist soweit richtig.
mit den Buttons habe ich immer noch zu kämpfen. Also das externe signale
einsynchronisiert werden müssen verstehe ich. Die umsetzung funktioniert
allerdings nicht bei mir. Ich hab jetzt versucht wenigstens ein Button
wie beim Uart modul zuverarbeiten aber die warnungen bekomme ich immer
noch.
ich habe mir das schematic angeguckt und auch direkt gesehen dass die
buttons komplett unconnected sind
Übrigens habe ich da noch eine Frage: wie überprüfe ich ob und welche
signale asynchron sind?
Weise temp mal einen Defaultwert zu bzw. ändere die Buttonabfrage zu
ifrising_edge(Top_level_clk)then
iftop_level_buttonB='0'then
temp<=x"55";
else
temp<=x"AA";
endif;
endif;
Da temp bei dir keinen Defaultwert hat und nur einen Wert zugewiesen
bekommt, legt das Synthesetool "10111011" als Standardwert fest und kann
so die gesamte Button-Abfrage wegoptimieren, da diese den Wert nicht
mehr verändern würde.
Einsynchronisiert hast du die Buttons auch noch nicht vollständig. Als
Merkregel: jedes asynchrone Signal über 2 Flipflops einsynchronisieren,
bevor du es vewendest.
Mach es so, wie auf Lothars Seite beschrieben, das ist am einfachsten.
Das mit dem Clock-Enable hast du auch noch nicht richtig:
Uart_modul erhält als Takt Top_level_clk und zusätzlich das Clock-Enable
Signal.
Der Prozess sieht dann so aus:
ifclockEnable='1'then
--Uart Logik
endif;
endif;
Deine Sensitivity-Listen solltest du überarbeiten, die beinhalten meist
zu viele Signale. Stört zwar nicht, finde ich aber unsauber.
moppel schrieb:> Übrigens habe ich da noch eine Frage: wie überprüfe ich ob und welche> signale asynchron sind?
Das kannst du nicht überprüfen, das kommt auf deine
Schaltung/Beschreibung an. Für den Anfang kannst du jedes Signal, das
von außen kommt, als asynchron betrachten (also Taster, Uart...).
Im FPGA selbst wird es etwas komplizierter. Solange du nur einen Takt
verwendest kann dir das aber egal sein.
moppel schrieb:> ok ich denke ich bin auf der sicheren seite wenn ich es mit dem CLK> enable mache oder?
Ja, aber warum machst du es dann nicht? Das was du da hast sind eben
gerade keine Clock Enable, sondern "derivated clocks", die gern zu
seltsamen Problemen führen...
Alexander F. schrieb:> Deine Sensitivity-Listen solltest du überarbeiten, die beinhalten meist> zu viele Signale. Stört zwar nicht, finde ich aber unsauber.
Die kann man ruhig so lassen, dann sieht man gleich, dass in diesem
Anfängercode sicher noch andere Überraschungen stecken... ;-)
Beim Clock Enable wird ein Signal nur einen einzigen Taktzyklus lang
aktiviert. Nicht wie bei dir halb/halb. Also ist z.B. für die
Baudratenerzeugung ausgehend von einem 50MHz Takt mir 20ns Zykluszeit
das Enable 20ns High, dann 103980ns low, dann wieder 20ns High, dann
103980ns low, usw...
Sieh dir einfach mal das Lauflicht dort an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.htmlAlexander F. schrieb:> Deine Sensitivity-Listen solltest du überarbeiten, die beinhalten meist> zu viele Signale. Stört zwar nicht, finde ich aber unsauber.
Lothar Miller schrieb:> Beim Clock Enable wird ein Signal nur einen einzigen Taktzyklus lang> aktiviert. Nicht wie bei dir halb/halb.
Das mit dem halb/halb hat er schon behoben, jetzt muss es nur noch
richtig verdrahtet werden.
Aktuell geht das Clock-Enable Signal nämlich auf den Takteingang.
So, habe jetzt die Punkte überarbeitet. muss zugeben ich hatte eine
falsche vorstellung von dem clk_divider, aber hoffe jetzt habe ich es
endgültig begriffen.
Also alle module werden eigentlich vom master clock betrieben. mein Uart
modul bekommt dann noch in einer frequenz von 9600hz ein enable signal.
Meine sensitiy list habe ich auf das clk und rst reduziert.
Bei der einsynchronisation sollte dieses mal auch richtig gemacht haben
Sag mal moppel, hast du eigentlich schon mal mit einer seriellen
Schnittstelle auf einem Atmega oder Pic gespielt in "C"?
Dein ganzes Konstrukt mit Button usw wird so nicht fehlerfrei
funktionieren beim Senden und Empfangen , wenn es überhaupt
funktioniert. Du hast dich verlaufen. Und zum ausrechnen der Baudrate
brauchst du keinen Synthesizer sondern nur einen klaren Sachverstand.
Gruss
Hallo Peter, ja habe ich schon. Wo liegt deiner Meinung nach das Problem
mit den Buttons? Also ich habe jetzt vorerst einen Button implementiert
und soweit tut es was es soll. Klar, die Taster müssten eigentlich auch
nocj entstellt werden, aber die verschwinden sowieso. Das mit den
Tastern ist erstmal dazu da dass ich in vhdl reinkomme
Im nächsten Schritt soll ein SPi Master implementiert werden mit dem ich
dann einen Adc auslese. Das uart Modul habe ich gemacht um mir die Werte
später auf dem Rechner anzeigen zu lassen.
Moppel schrieb:> Im nächsten Schritt soll ein SPi Master implementiert werden mit dem ich> dann einen Adc auslese.
Nicht so schnell!
Beim Uart Modul gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die geändert werden
sollten.
Problematisch ist, dass du den send-Eingang ebenfalls mit der Baudrate
abfragst und nicht mit der vollen Taktfrequenz. Bei einem Taster ist das
noch egal, wenn du den aber eliminierst, wird es problematisch.
Du müsstest jetzt dein Clock-Enable Modul ins Uart Modul integrieren und
den Prescaler erst starten, wenn der Eingang auf high geht. Nur so
kannst du garantieren, dass auch bei einem High Puls, der nur einen
Taktzyklus dauert, sendest.
Moppel schrieb:> Hallo Peter, ja habe ich schon. Wo liegt deiner Meinung nach das Problem> mit den Buttons?
Nicht jeder, der laut tönt, ist einer, der es sollte...
Glaub mir: Peter hat (falls überhaupt) nur einen unbedeutenden
Wissensvorsprung vor dir.
Als kleiner Denkanstoss:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master
Dort finden sich nach kurzer Suche auch zwei Ansätze für RS232
Schnittstellen. Eine mit Multiplexer (für CPLD) und eine mit
Schieberegister (für FPGA).
Peter Bierbach schrieb:> das Start und Stoppbit nimmst du mit in deine Sendedaten rein:> '1' & TX_Data & '0'
Das ist nur logisch, diese Bits werden ja mit denselben Parametern wie
die 8 Datenbits übertragen.
Hmm.., so sah vor Monaten mein erstes RS232-TX aus bei 50Mhz und
9600Baud. danach habe ich erst die anderen Programme begriffen die sich
hier rumtummeln. Da habe ich auch gesehen das bei TTL das Startbit "0"
ist und das Stoppbit "1" sein muß.
Alexander F. schrieb:> Moppel schrieb:>> Im nächsten Schritt soll ein SPi Master implementiert werden mit dem ich>> dann einen Adc auslese.>> Nicht so schnell!> Beim Uart Modul gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die geändert werden> sollten.> Problematisch ist, dass du den send-Eingang ebenfalls mit der Baudrate> abfragst und nicht mit der vollen Taktfrequenz. Bei einem Taster ist das> noch egal, wenn du den aber eliminierst, wird es problematisch.> Du müsstest jetzt dein Clock-Enable Modul ins Uart Modul integrieren und> den Prescaler erst starten, wenn der Eingang auf high geht. Nur so> kannst du garantieren, dass auch bei einem High Puls, der nur einen> Taktzyklus dauert, sendest.
Ich habe mir mal ein wenig gedanken darüber gemacht und hoffe ich weiss
worauf du hinuas willst.
Also den Code habe ich so verändert:
FSM:process(clk,rst)is
begin
Send_puffer<=din;
state<=Sende;
bitcounter<=0;
endif;
ifUart_Enable='1'then
ifstate=Wartethen
txd<='1';
else--Sende
ifbitcounter=0then
txd<='0';--stop Bit
state<=Warte;
else--Daten senden
txd<=Send_puffer(bitcounter-1);
endif;--bitCounter
endif;--Sende
23
24
sendeTaster<=send;
25
endif;
26
endif;-- clk
27
28
ifrst='1'then
29
state<=Warte;
30
bitcounter<=0;
31
endif;
32
33
endprocess;
zuvor wurde der send status in der Frequenz der Baudrate abgefragt. bei
einem mechanisch verursachten signal ist das kein problem aber durch
andere signale könnte das send signal zu kurz sein um erkannt zu werden.
habe jetzt die abfrage so wie du vorgschlagen hast durch den Master_CLK
implementiert sodass dass das Send Signal alle 10ns abgefragt werden.
Bin ich auf der richtigen spur oder komplett daneben?
moppel schrieb:> Bin ich auf der richtigen spur oder komplett daneben?
Ja, das passt.
Du startest den Sendevorgang zwar nicht sofort, für Uart ist das aber
egal.
Peter Bierbach schrieb:> elsif c = 10416 then --00000001> tx_bit <='1';>> elsif c = 15624 then --00000010> tx_bit <='1';>> elsif c = 20832 then --00000100> tx_bit <='1';>> elsif c = 26040 then --00001000> tx_bit <='0';>> elsif c = 31248 then --00010000> tx_bit <='0';>> elsif c = 36456 then --00100000> tx_bit <='0';>> elsif c = 41664 then --01000000> tx_bit <='0';>> elsif c = 46872 then --10000000> tx_bit <='0';>> elsif c = 52080 then --stopbit> tx_bit <='1';
Was soll denn der Murks?!1elf!!
Jedesmal wenn sich die Übertragungsrate ändert, setzt sich unser
Pensionär hin und rechnet neue Zeitpunkte aus?
Alle Welt verwendet zwei verschachtelte Zähler: Einen Bitzähler und den
anderen für die Bitrate. Fertig.
Duke
Das war mein aller erstes RS232 um zu testen nach dem Motto: Wie geht
das eigentlich mit meinem FPGA wenn ich einfach mal die Zeiten für
9600Baud reinsetze ? Die Boards kannte ich nur vom lesen her. Ich war
stolz, das die Daten fehlerfrei am PC ankamen.
Wenn ich meine VHDL sehe gegenüber anderen Fachidioten hier , die sogar
Studierende sind , da war ich ein bisschen weiter.
Wenn ich bedenke das ich jetzt meine 2GB-SD-Karte auf meinem DE1
betreiben kann (kein FAT usw) ein freies System wo ich immer 512Byte in
den Sector schreibe oder lese , bin ich doch stolz drauf mit 65 Jahren.
GRuss
Peter Bierbach schrieb:> Wenn ich bedenke das ich jetzt meine 2GB-SD-Karte auf meinem DE1> betreiben kann (kein FAT usw) ein freies System wo ich immer 512Byte in> den Sector schreibe oder lese , bin ich doch stolz drauf mit 65 Jahren.
kannst du ja auch sein, ist voll in Ordnung! Und dann lass' bitte das
arrogante Gehabe, "antworte" mal sinnvoll wenn dir hier jemand
Hilfestellung gibt... Und dann kann man hier auch mal wieder 'normal'
diskutieren...
berndl schrieb:> "antworte" mal sinnvoll wenn dir hier jemand Hilfestellung gibt.
... oder wenn du jemandem "helfen" willst. Helfen ist nicht
"herumprotzen, wie ICH das gelöst habe", sondern "dem anderen einen Weg
aus seiner Problemstellungen zeigen".
Du, Peter, gehörst für mich zur Zeit zur ersten
Schau-mal-wie-toll-ich-bin-Sorte. Immerhin ist daraus auch nichts
geworden: Beitrag "DE1-Steuerung vom PC über RS232"
Derartige Projekte für eine Verbindung mit Gui und DE1 stossen hier
nicht so auf Anklang. Darum habe ich mir nicht die Mühe gemacht so etwas
reinzustellen. Das Projekt ist zum Kaputschreiben von euch zu schade.
Wenn einer ernsthaft so etwas braucht, kann er sich melden.
GRuss
