Hallo zusammen Ich habe ein Luftentfeucheter, welchen ich gerne an eine Zeitschaltuhr hängen möchte, damit ich ihn beispielsweise täglich in der Nacht 5 Stunden laufen lassen kann. Das Problem ist, dass wenn der Luftbefeuchter vom Stromnetz getrennt wird, dann speichert er den eingestellten Luftfeuchtigkeitswert nicht. Also frage ich mich, ob es möglich ist, irgendeine Zeitschlaltuhr umbzubauen, sodass ein Impuls gesendet wird, was dann den Powertaster ersetzen würde. Verständlich was ich genau möchte und ist dies irgendwie realisierbar? Besten Dank fürs Mitdenken, Gruss Simon
Simon schrieb: > Also frage ich mich, ob es möglich ist, irgendeine Zeitschlaltuhr > umbzubauen, sodass ein Impuls gesendet wird, was dann den Powertaster > ersetzen würde. > Verständlich was ich genau möchte und ist dies irgendwie realisierbar? Ist schwierig, ohne das genau Innenleben des Entfeuchters zu kennen. Ansatzpunkt wäre auf jeden Fall, ein Relais parallel zum vorhandenen Powertaster zu schalten. Das hängt aber auch davon ab, ob es sich dabei um einen mechanischen Taster handelt oder um einen Sensor. Bei einem mechanischen Taster hat der 2 Zuleitungskabel, die vom Taster ganz einfach verbunden werden. Und das kann ein Relais genau so gut. zb ein Relais, welches von einer simplen mechanischen Zeitschaltuhr um Abstand von 5 Stunden 2 mal geschaltet wird.
Hallo Hier noch ein Bild des Tasters, handelts sich aus meiner Sicht um einen mechanischen. Welche Schaltung/ Relais, rsp. Zeitschaltuhr wäre da am besten) Ich denke den Schalter kann ich gut auslöten und dann zwei Kabel anlöten. Gruss Simon
Hallo, ja dürfte funktionieren, aber darauf achten das es sich tatsächlich um einen galvanisch getrennten "echten" Relaiskontakt handelt. Die Kabel zum Schaltkontakt des Relais möglichst kurz lassen (sonst sind eventuell "EMV Geister" Erscheinungen möglich), besser die Relaisspule über (langen) Leitungen schalten. mfg Bastler
Simon schrieb: > Hallo > Hier noch ein Bild des Tasters, handelts sich aus meiner Sicht um einen > mechanischen. > Welche Schaltung/ Relais, rsp. Zeitschaltuhr wäre da am besten) > Ich denke den Schalter kann ich gut auslöten und dann zwei Kabel > anlöten. > Gruss Simon Wenn der Taster ein Schliesser ist, brauchst du den noch nicht mal auslöten. Einfach zusaetzlich zum Taster 2 Kabel dazulöten. Verbindest du die beiden Kabel am nicht gelöteten Ende, dann muss das genau su gut funktionieren, wie wenn du den Taster drueckst. Du hast dann praktisch 2 Schaltmoeglichkeiten. Einmal ueber den Taster und einmal ueber die Kabel. Ehe du dich ans Relais machst, kannst du das ja mal probieren, ob das ueber die beiden Kabel funktioniert.
Also nun habe ich zwei Kabel angelötet und ich kann den Luftentfeuchter entweder durch Tasterbetätigung oder durch das Verbinden der beiden Kabel anschalten. Wie gehe ich nun vor mit dem Relais, da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit Relais. Kann ich eine normale Zeitschaltuhr aus dem Baumark kaufen und dann irgendwie per Relais anschliessen? Oder reicht ein Relais? Und welches Relais ist für diesen Zweck zu empfehlen? Und bezüglich "Leitungen" (siehe Antwort von "Bastler") verstehe ich nicht ganz, welche Leitung kurz gehalten werden soll. Und dieses Zitat von "Bastler" verstehe ich ebenfalls nicht ganz:-> "besser die Relaisspule über (langen) Leitungen schalten" Besten Dank für Eure Mithilfe Gruss Simon
Die Zeitschaltuhren, die man in die Steckdose zwischensteckt, gehen natürlich nicht, weil die 230V (Netz) schalten. Suche nach galvanisch getrennte Kontakte Schaltkontakte. Verwenden könntest du z.b. Theben Tr 610
Simon schrieb: > Also nun habe ich zwei Kabel angelötet und ich kann den Luftentfeuchter > entweder durch Tasterbetätigung oder durch das Verbinden der beiden > Kabel anschalten. Vorsicht übrigens, bei an 230V gestöpseltem Luftentfeuchter können an den Tastenkontakten auch 230V~ anliegen, die Platine muss nicht netzgetrennt sein. Bei den handelsüblichen Zeitschaltern für die Stecvkdose gibt es leider keinen Schaltkontakt, der deinen Einschat-Taster überbrücken könnte, sondern nur 230V~. Hutschienen-Zeitschalter, wie http://www.sygonix.de/categories/3_13165_13095_13163/installation/Zubehoer/Relais/Zeitschalter.html sind jedoch üblicherweise mit getrennten N+L zur Stromversorgung und davon galvanisch getrennten Relaiskontakten ausgestattet, kosten halt deutich mehr. http://downloads.cdn.sygonix.de/500000-524999/506666-an-01-ml-MULTIFUNK_ZEITRELAIS_CMFR66_de_en_fr_nl.pdf
Danke für den Hinweis bezüglich möglichen 230 V an den Schalterkontakten! Das scheint irgendwie komplizierter zu sein als ich mir gedacht habe....
Simon schrieb: > Danke für den Hinweis bezüglich möglichen 230 V an den > Schalterkontakten! > Das scheint irgendwie komplizierter zu sein als ich mir gedacht habe.... Das ist es meistens. Oder warum denkst du, das das ein Lehrberuf ist bzw. Leute Elektrotechnik studieren? Ich denke uebrigens nicht, dass der Hersteller 230V ueber so einen popeligen Digitaster gefuehrt hat. Die sind gar nicht dafuer ausgelegt. Ein Relais ist auch nichts anderes als ein Schalter. Nur dass er mit Strom geschaltet wird und nicht mit einem Hebel. Jetzt musst du dir eben eine Zeitschaltuhr suchen, die entweder galvanisch getrennt schaltet oder an die du ein entsprechendes Relais anhaengen kannst.
Ich denke au auch nicht, dass 230 V auf der Platine anliegen. Könnte man da nicht etwas mit einer 12V-Schaltuhr und einer Transistorschaltung bauen? Gruss Simon
Simon schrieb: > Ich denke au auch nicht, dass 230 V auf der Platine anliegen. > > Könnte man da nicht etwas mit einer 12V-Schaltuhr und einer > Transistorschaltung bauen? Kann man alles. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist: Kannst DU? Und da liegt das eigentliche Problem.
Simon schrieb: > Wenn du mir einen Schaltplan lieferst mit Bauteilbezeichnung dann kann > ich:-> :-) Also ich würds so machen, wenn es so simpel wie nur mölich sein soll. Ich würde als erstes sicherheitshalber die Spannung über dem Taster messen. Erwarten würde ich 5V, könnten auch 12V sein. Mehr würde ich da nicht erwarten. Dann würde ich mal ausprobieren, ob sich das Gerät starten lässt, wenn ich den "Taster" laaaaange drücke, oder ob das nur ein kurzer Tastendruck sein darf. Laaaange ist dabei ein Zeitraum von ca. 15 Minuten, denn kürzere Intervalle lassen handelsübliche Zeitschaltuhren eher selten zu. Ich geh mal davon aus, das das klappt. Wenn ich die beiden angelöteten Drähte 15 Minuten verbinde, dann startet das Gerät und stört sich nicht daran, dass der 'Taster' so lange gedrückt ist. Erst wenn ich trenne und erneut verbinde schaltet es sich aus. Oder aber es läuft sowieso nur solange, solange die Drähte verbunden sind. Ist auch kein Problem sondern wär mir ganz im Gegenteil sogar lieber. Ich würde dann als erstes zu meiner Schublade gehen, in der ich die ganzen alten Steckernetzteile aufbewahre, die ich mir von ausrangierten Geräten aufhebe, wenn ich sie (die Geräte) entsorge. Die Steckernetzteile sind ja meistens noch gut und irgendwann kann man die schon brauchen. Da seh ich mal nach, was noch so da ist. 12V Netzteil oder 5V Netzteil, kann auch ein 9V Netzteil sein. Nachdem ich mir ein Netzteil gesucht habe, such ich mir bei einem Elektronikversender ein Relais, welches genau diese Spannung als Spulenspannung hat. An den Arbeitskontakten hängt es nicht wirklich, denn die 5V an dem Taster schalten (oder 12V) können die alle. Da wird auch kein wirklicher Strom zustande kommen, so dass ich mir da erst mal eher weniger Sorgen mache. Und dann kauf ich dieses Relais. Die angelöteten Drähte kommen an den Arbeitskontakt des Relais und die Schaltspule wird an das Steckernetzteil gelötet. Kurzer Funktionstest: Stecke ich das Steckernetzteil ein, dann muss das Relais schalten und als folge davon dein Entfeuchter reagieren, so wie wenn ich mit der Hand die Drähte kurzschliesse. Netzteil aus der Steckdose raus und das Relais fällt wieder ab. Funktioniert das alles, dann hole ich mir aus dem Baumarkt eine billige Zeitschaltuhr und stelle sie so ein, dass sie zu den gewünschten Zeiten dem Steckernetzteil Strom gibt. Die Zeitschaltuhr schaltet zu den gegebenen Zeiten das Steckernetzteil ein/aus, das Netzteil versorgt das Relais, das Relais zieht und und täuscht dem Entfeuchter einen Tastendruck vor. Voila. Problem gelöst. Das mag dir jetzt vielleicht nicht Hi-Tech genug sein, aber es ist einfach zu realisieren.
Besten Dank für deine Antwort! Genau in dieser Art habe ich mir die Lösung erhofft. Muss möglichst einfach und überhaupt nicht Hightech sein. Und dein Lösungsvorschlag ist nachvollziehbar. Nun werde ich versuchen deinen Lösungsvorschlag umzusetzen. Gruss S.
Karl Heinz schrieb: > Das ist es meistens. Oder warum denkst du, das das ein Lehrberuf ist > bzw. Leute Elektrotechnik studieren? Das frage ich mich manchmal auch. Heutzutage glaubt jeder, das sich alle elektrischen Probleme durch eine Frage im Forum lösen lassen. :-( > Ich denke uebrigens nicht, dass der Hersteller 230V ueber so einen > popeligen Digitaster gefuehrt hat. Die sind gar nicht dafuer ausgelegt. Trotzdem wird die Schaltung möglicherweise über ein Kondensator- netzteil versorgt. Dann liegt an den Schalterkontakten zwar eine geringere Spannung; das Potential der gesamzen Schaltung kann aber trotzdem 230V gegen Erde haben. Normalerweise kann man prak- tisch jede Schaltuhr so umbauen, das sie einen potentialfreien Kontakt hat. Das ist für einen Fachmann nicht besonders schwierig, für einen Laien aber schon. :-) Gruss Harald
Hallo zusammen Folgende Aussage hat sich bei mir nicht bestätigt:
1 | Das frage ich mich manchmal auch. Heutzutage glaubt jeder, das sich |
2 | alle elektrischen Probleme durch eine Frage im Forum lösen lassen. |
3 | :-( |
Ich hatte nämlich als elektrotechnescher Laie ein Problem, habe deses als Frage ins Forum gestellt, habe sowohl konstruktive wie auch weniger konstruktive Antworten erhalten. Nun habe ich den Lösungsvorschlag von KarlHeinz umgesetzt und es funktioniert genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, also ich bin überglücklich:-> Nochmals herzlichen Dank, Gruss Simon
Simon schrieb: > Folgende Aussage hat sich bei mir nicht bestätigt: > >
2 | > alle elektrischen Probleme durch eine Frage im Forum lösen lassen. |
3 | > :-( |
> > Ich hatte nämlich als elektrotechnescher Laie ein Problem, habe deses > als Frage ins Forum gestellt, habe sowohl konstruktive wie auch weniger > konstruktive Antworten erhalten. > > Nun habe ich den Lösungsvorschlag von KarlHeinz umgesetzt und es > funktioniert genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, also ich bin > überglücklich:-> > Nochmals herzlichen Dank, > Gruss Simon Nun, KarlHeinz (Den ich auch als jemanden schätze, der gute Antworten gibt) hat gewisse Annahmen gemacht, die offenbar bei Deiner Schaltung zutrafen. Es ist gut, das das bei Dir funktioniert hat, es hätte aber auch anders sein können. Die Beurteilung einer Schaltung ist für einen Laien normalerweise nicht möglich. Natürlich kann man sich das erfor- derliche Wissen auch anders als durch ein Studium aneignen, typisch aber immer unter direkter Aufsicht durch eine fackundige Person. Gruss Harald
