Hi zusammen, ich suche ein günstiges und kleines (tragbares), möglichst passives Gerät um zwei Audiosignale (z.B. Kopfhörerausgang von Handy und Gitarrenverstärker) auf einen Kopfhörer zu mixen. Die Audioqualität muss nicht gut sein, und Lautstärke usw. muss ich daran auch nicht einstellen können. Möglichst also einfach zwei Audioeingänge und einen Ausgang, mehr nicht. Bei ebay etc. bin ich leider nicht fündig geworden, da ich nicht genau weiß nach was ich suchen muss. Alles was ich gefunden habe waren viel zu komplexe und teure Mixer für 6.5mm Klinkenstecker, die fast alle aktiv mit Netzteil waren; oder einfache Y-Kabel ohne jegliche Trennung der Eingänge. Kann mir jemand einen Tipp geben wonach ich suchen muss, oder hat vielleicht jemand so etwas abzugeben? Schöne Grüße und vielen Dank, Max
Glaube nicht das es da was vernünftiges gibt um zwei Verstärkerausgänge passiv zu mixen?!
Hallo, das Zauberwort heißt hier wohl "passiv". Ein zufällig ausgewähltes Beispiel: Omnitronic LH-010 4-Kanal-Mixer, passiv [http://www.conrad.de/ce/de/product/313049/Omnitronic-LH-010-4-Kanal-Mixer-passiv?ref=searchDetail] Die meisten passiven Mixer sind wohl Mono und haben prinzipbedingt eine hohe Dämpfung. Das oben verlinkte Geräte hat eine Dämpfung von 13 dB. Viel ist in diesen Geräten nicht drin, vielleicht wäre der Selbstbau eine alternative. Mit freundlichen Grüßen Guido
Passiv wird m.E. schwierig, die möglichen Ausgangsimpedanzen der Geräte dürften dafür zu unterschiedlich sein. http://www.thomann.de/de/behringer_ma_400.htm wäre ein Modell für Mikro + Line-Quelle Falls es wirklich nur Gitarre + MP3 sind: http://www.thomann.de/de/vox_amplug_twin.htm
Max TBA schrieb: > ich suche ein günstiges und kleines (tragbares), möglichst passives > Gerät um zwei Audiosignale (z.B. Kopfhörerausgang von Handy und > Gitarrenverstärker) auf einen Kopfhörer zu mixen. Normalerweise reichen da zwei Widerstände. Deren Größe (ca. 10... 500Ohm) muss man ausprobieren. Gruss Harald
Du musst erst mal lernen, daß line-Pegel (das was über 6.3mm Klinke oder Chinch kommt) Kopfhörersignal (was an 3.5mm Klinke aus dem Handy kommt) und Lautsprecheranschluss (aus einem Gitarrenverstärker) völlig unterschiedliche Signale sind. Nehmen wir mal an, aus deinem Gitarrenverstärler kommt netterweise auch ein zweites Signal für einen Kopfhörer, also mit niedrigerer Spannung (und dafür besserer Qualität) als für Lautsprecher. dann hätte man schon mal 3 gleiche Signale: Kopfhörer aus Handy, Kopfhörer aus Gitarrenverstärker und rein in Kopfhörer. Das passt, allerdings ist KEIN Signal davon ein line-Pegel Autdiosignal, daher passt KEIN handelsüblicher Mixer. Für Kopfhörersignale tut es KEIN einfaches Poti mit der üblichen Impedanz von 10kOhm, weil das nicht genug Strom durchlässt. Man braucht stärkere niederohmigere Potis. Handy --+ | 100RPoti--Kopfhörer-- Masse | Gita ---+
