Es gibt einen Minimal-Programmer für den ATiny13A u. a., den ich irgendwo einmal gesehen habe, den ich aber nicht mehr wiederfinde. Er besteht aus einem Anschluss zur RS232 und 3 - 4 Widerständen. Wer weiß, wo der Schaltplan und das Programm zu finden ist?
Nimm Dr. Gurgel den Allwissenden, "attiny rs232 programmer" und sieh dir das zweite Bild an. http://www.compendiumarcana.com/forumpics/avr_dasa.png
Georg G. schrieb: > Nimm Dr. Gurgel den Allwissenden, "attiny rs232 programmer" und > sieh dir > das zweite Bild an. > http://www.compendiumarcana.com/forumpics/avr_dasa.png Danke Georg, der kommt dem gesuchten recht nahe. Der von dir verlinkte Programmer benötigt eine 5 V Versorgung und hat noch ein paar Dioden. Der, den ich meine hat nur 3 bis 4 Widerstände und die Begrenzung übernehmen die Dioden im Controller. Zudem wird er aus der RS232 versorgt und der Schaltplan könnte von B. Kainka stammen.
Warum suchst du dann nicht nach "attiny rs232 programmer kainka"? Dieses mal ist der dritte Eintrag der richtige. http://www.franksteinberg.de/4TAP.htm Die 5V für den Tiny auch aus der RS232 zu nehmen, halte ich für extrem mutig. Naja, no risk no fun.
Georg G. schrieb: > Warum suchst du dann nicht nach "attiny rs232 programmer kainka"? > Dieses mal ist der dritte Eintrag der richtige. > http://www.franksteinberg.de/4TAP.htm > > Die 5V für den Tiny auch aus der RS232 zu nehmen, halte ich für extrem > mutig. Naja, no risk no fun. Abermals vielen Dank, die Seite habe ich auch gefunden. Ist aber nicht der korrekte Plan, da noch ein Transistor verwendet wird.
Friedrich schrieb: > Abermals vielen Dank, die Seite habe ich auch gefunden. Ist aber nicht > der korrekte Plan, da noch ein Transistor verwendet wird. Na und? Kombiniere einfach die Ansätze der beiden Pläne und mach einen draus. Also im Prinzip brauchst du bloß den Transistor rauswerfen und den derzeitigen Basiswiderstand analog der Leitungen zu SCK bzw. MOSI verwenden. Das einzige Problem wäre der Wert des Widerstands. Vermutlich müßte er so um die 10k haben. Einfach bei 100k beginnen und dann langsam reduzieren, bis das Ding sicher in den Reset geht, wenn die Programmiersoftware drauf zugreift. Dazu muß die Spannung unter ca. 0,8V fallen. Ein Multimeter zeigt dir, ob's langt.
