Forum: Offtopic Wasserhahn / Garten
von Rene H. (Gast)
Hallo Zusammen,
vielleicht gibt es hier ja per Zufall einen Sanitär oder jemanden der
sich damit auskennt.
Wir haben das Problem, dass unser Wasserhahn im Garten, wenn aufgedreht,
aus der zweiten (hinteren, siehe Foto) Öffnung Wasser verliert. Da kommt
schon ordentlich viel raus.
Jetzt will ich das Teil austauschen, aber zu meiner Frage: welchen Zweck
hat diese zweite Öffnung? Weiss das vielleicht jemand?
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüsse,
René
PS: Sorry, das Bild ist geistig um 180 Grad zu drehen ;-)
von Icke ®. (49636b65)
Rene H. schrieb:
> welchen Zweck hat diese zweite Öffnung?
Das ist normalerweise ein Ablaßventil, um z.B. vor dem Winter die
Leitung leer laufen zu lassen. Da ist wohl die Dichtung kaputt.
von Rene H. (Gast)
Hallo Icke,
alles klar, vielen Dank! Du hast mir sehr viel weitergeholfen.
Dann nehm ich das raus und wechsle die Dichtung
Grüsse,
René
von Thomas H. (nanana)
Hallo René,
ich tippe eher mal darauf daß es sich um eine frostsichere Armatur
handelt.
Das Teil aus dem das Wasser kommt ist ein Rohrbelüfter, er soll das
sichere Leerlaufen nach dem Abdrehen gewährleisten.
Unter der Kappe (einfach Abschrauben, Rechtsgewinde) ist ein kleiner
Plastiknibbus mit einer kleinen Dichtung drauf. Das Teil muss sehr
leichtgängig sein, da es durch sein Gewicht zurück in die
Ausgangsposition fallen muß. Wenn das nicht funktioniert tritt Wasser
aus.
Reinige das Teil einfach und auch den Sitz wo es drin abdichten soll.
Das wars schon.
Grüße, Thomas.
von Rene H. (Gast)
Hi Thomas
Wow!! Ich werde das heute mal versuchen. Vielen herzlichen Dank!
Grüsse,
René
von Rene H. (Gast)
Hallo Thomas,
das war wirklich das Problem. Völlig verkalkt. Danke nochmals, du hast
mir sehr geholfen und Ärger gespart.
Grüsse,
René
