Hi, ich suche ein Leistungsmessgerät, mit dem ich die Wirkleistung von Verbrauchern am 230V-Netz messen kann. Es muss eine Schnittstelle zum PC anbieten und eine Bibliothek in C/C++, damit ich die Messdaten in eigenen Programmen verarbeiten kann. Kann USB, RS232 etc sein. Wenn es SPI, TWI u.Ä. hat würde ich das auch nehmen und noch einen Mikrocontroller davorschalten. Leistung: 0-1000 Watt Messabweichung: max +- 10 Watt Updaterate: min alle 10s Phasen: 1 Phasig Kosten: max 100 € Hat jemand eine Idee? Ich habe bisher nix brauchbares gefunden. Ich möchte mich auch nicht selbst hinsetzten und was zusammenbasteln, es soll was fertiges sein. Die standard Stromzähler, die es überall gibt sind machen nur einen Puls auf die Wattstunde, da ist die Updaterate zu langsam… Hitziger Gruß Telek
http://www.reichelt.de/Energiemessgeraete/GEM-PWM-LAN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=139698&GROUPID=5664&artnr=GEM+PWM-LAN War jetzt nicht so schwer. Hat LAN und ne Weboberfläche, da hast du deine C/C++ Lib. Ansonsten geht auch sowas wie ADE7753 und ein bisschen Hühnerfutter. Kalibrieren muss man aber selbst. Die +- 10 Watt schafft es aber nicht, 2 % Grundgenauigkeit.
Danke für deine Antwort. Das Biest habe ich schon bei ELV gesehen, da gibts sogar 10€ cashback ;-). Wo hast du gefunden, dass es eine c++ Bibliothek gibt, Link bitte :P Weil mit HTML und Webformulare auslesen werde ich da nicht rummurksen. Aber vielleicht habe ich auch was übsehen. ADE7753 ist der Entwicklungsaufwand zu hoch.
Telek schrieb: > Wo hast du gefunden, dass es eine c++ Bibliothek gibt, Link bitte :P curl, pcre od. libxml2 > Weil mit HTML und Webformulare auslesen werde ich da nicht rummurksen. > Aber vielleicht habe ich auch was übsehen. Das ist dann eher dein Problem. Die Seiten werden sich wohl kaum in der Struktur ändern ohne ein FW Update einzuspielen. Messgeräte, die über echte APIs ansprechbar sind, wirst du auch mit 1000 € nicht finden. Elektrische Stromzähler mit LAN-Anschluss vielleicht.
Ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden. Wie ich im Ausgangspost geschrieben habe soll der Hersteller eine Bibliothek in c++ anbieten. Ich will mich nicht in XML, HTML usw. einarbeiten.
