Hallo zusammen Ich bin momentan daran, ein Bedienteil für mein Motorrad zu konstruieren. Es besteht aus einem Bluetooth-Modul, Display und 5 Tastern. Natürlich muss das Teil dem Regen auf dem Motorrad und auch gelegentlichem Waschen widerstehen können. (Beim Waschen halte ich allerdings nicht voll mit dem Hochdruckreiniger drauf;)) Die Taster sollten natürlich wasserdicht sein, die normalen Kurzhubtaster gehen sonst ja sehr schnell kaputt. SO ziemlich das einzige was ich finden konnte waren die 3F Taster von mec. Im Zusammenspiel mit den tollen farbigen Kappen sollen die IP67 geschützt sein. Allerdings erschliesst sich mir nicht ganz, wie ich die in das Gehäuse einbauen soll - da wo die Taster sind muss ich ja ein Loch machen - wo ich aber ein Loch habe, kommt früher oder später garantiert Wasser rein. Die Alternative wäre eine Folientastatur, habe ich aber nicht mit 5 Tastern gefunden und wäre auch sonst nur zweite Wahl, weil sich die nicht so toll in das Gehäuse einbauen lässt, mir die Haptik nicht gefällt, sie teurer ist und und und;) Liebe Grüsse Lisa
Eine wasserdichte Methode: Metallträger mit Ausschnitten für Kurzhubtaster und dicke Folie drauf. Wird in der Industrie gern verwendet. Beispiel http://www.rafi.de/RF-15-19-Kurzhubtaster-Voll.164.0.html Die Dinger haben einen deutlich fühlbaren Druckpunkt. Vorsichtig einlöten, besonders die Mittelkontakte. Wird da zu lange draufgebraten, gibts Kontaktprobleme.
Lisa schrieb: > da wo die Taster sind muss ich ja ein Loch machen Normalerweise ist bei solchen Tastern ein Gummiring dabei, der den Taster gegen das Blech abdichtet. Sehr robust sind auch die Taster aus der elektrischen Steuertechnik, z.B. von Klöckner-Möller mit 22,5 mm (wie an Maschinen üblich). Das sind natürlich Riesendinger, für die du wahrscheinlich nicht den Platz hast, dafür kann man die auch mit Handschuhen bedienen. Georg
Könnte man da nicht was mit einer Touchfolie werden? Da muss ja nicht unbedingt ein Display hinter sein. Und wenn mal mall einen weiteren Taster braucht kann man sich den einfach programmieren.
Jürgen D. schrieb: > Könnte man da nicht was mit einer Touchfolie werden? Nach neuen Untersuchungen entspricht jeder Wischbewegung bei der Bedienung eines Touchscreens im Auto eine entgegengesetzte Schlängelbewegung des Autos. Bei einem Motorrad stelle ich mir das noch viel schlimmer vor, bei mehr als 200 sind einarmige Zuckungen am Lenker sehr ungesund. Georg
Schön dicht mit farbigen oder durchscheinenden Kappen gibt es auch von Rafi: Nur Beispiele: https://www.distrelec.de/drucktaster-impulsfunktion-rot/rafi/1-10-102-001-0301/202627 https://www.distrelec.de/dichtungskappe-impulsfunktion/rafi/5-52008-115-0000/208160 Sind eher für den Daumen mit Handschuh, aber wenn die Einbautiefe OK ist, kann ich sie aus Erfahrung empfehlen. Gruß
Lisa schrieb: > da wo die Taster sind muss ich ja ein Loch machen - wo > ich aber ein Loch habe, kommt früher oder später garantiert Wasser rein. Zumindest runde Löcher bekommt man problemlos wasserdicht (sogar druckdicht). Man legt einfach einen passenden O-Ring zwischen Taster und Einbauöffnung. Der Taster selbst muss dann natürlich auch wasserdicht sein, was man z.B. durch eine flexible Kappe hinbekommt. Gruss Harald
Ich habe diese hier schon öfter verbaut: http://de.farnell.com/schurter/1241-1104-7095/membrantaster-dm18mm-grun/dp/150245 Die gibts in verschiedenen Formen und Farben, geringe Einbautiefe, gut fühlbarer Druckpunkt und sind IP65. Am besten mit dem Gehäuse verkleben. Gruß wv
Ich verwende diese Teile für meine Heizgriffsteuerung: <http://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/IS-R3S-SW/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3277&ARTICLE=105682&SHOW=1&OFFSET=500> Klein, dicht und auch mit Handschuh gut zu betätigen. Ahoi, Martin
