hallo,
da ich nun endlich den Einstieg in VHDL getätigt habe, arbeite ich
gerade viel mit Beispielcodes. Und bei einem habe ich so meine Probleme.
Ich kann den Code zwar soweit nachvollziehen habe aber ein eher
nebensächliches Problem.
Hier mal die vermutlich wichtigsten Zeilen.
Sinn der Programms ist es am out_bit einen Buzzer mit einer Frequenz,
welche hauptsächlich durch die Konstante bestimmt wird, zu betreiben.
Das Programm funktioniert auch soweit, nur möchte ich nun die Frequenz
am Buzzer bestimmen, um den Code gegebenenfalls zu erweitern.
Die Frequenz, mit der der FPGA betrieben wird, ist 50MHz, die wird aber
im Code (nicht im Ausschnitt enthalten) durch 10 geteilt.
Mein Ansatz:
der zweite Code-Abschnitt wird mit einer Frequenz von 5MHz aufgerufen.
Die Frequenz des LSB wäre dann 5MHz bzw. dessen λ = 1/5MHz.
"0111011101110" ist im Dezimalsystem 1911
Nun müsste ein Zustand die λ = 1911 x 1/5MHz haben.
Da es zwei Zustände (ein & aus) sind => λ = 2 x 1911 x 1/5MHz =
3822/5MHz
Die Frequenz am Ausgang wäre damit f = 1/λ = 5MHz/3822 = 654Hz
Jedoch bin ich mir bei der Rechnung nicht sicher.
Grund dafür ist, das es mehrere Konstanten(mit chinesischer Bezeichnung
(duo, lai, mi, fa, suo, la, xi, duo1)) gibt.
Aufgrund der Namen gehe ich davon aus, das die ersten 7 einer
gemeinsamen Ton-Gruppe angehören und der 8. der nächst Höheren.
Nach meinen Berechnungen und einer Liste aus dem i-net passt das aber
nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Alex O. schrieb:> Hier mal die vermutlich wichtigsten Zeilen.
Dieser Code ist schon auf den ersten Blick der eines Anfängers und
eigentlich unglaublicher Krampf. Man verwendet hier besser einen
geeigneten Datentyp und lässt den Synthesizer rechnen. So wie ich hier
bei der Baudrate:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/48-RS232.html> Mein Ansatz: ...
Ist richtig, aber der Umweg über die Pulsdauer ist umständlich. Rechne
einfach so:
5000000Hz/1911/2 = 654Hz
Welchen?
Welcher?
> passt das aber nicht.
Warum?
Das ist seltsam. Wie wird diese "Aufrufefrequenz" erzeugt?
BTW: der "Code" wird nicht "aufgerufen", sondern die Beschreibung in
Hardware umgesetzt.
Die Liste ist bei Wikipedia unter "Frequenzen der gleichstufigen
Stimmung" zu finden.
Hier passen erstens die Werte nicht genau, wo ich nun aber auch nicht
weiß, wie präzise man sich diesen Werten annähern kann und die
Ton-Gruppen sind auch anders. Nach der Liste sind die ersten 5 in einer
Gruppe und die letzten drei in der darauf Folgenden. Einige Töne wären
auch Zwischentöne wie z.B. (fis, gis, cis, dis).
zu den 5MHz:
signalclk_div10:std_logic_vector(3downto0);
process(rst,clk)
begin
if(notrst='1')then
clk_div10<="0000";
elsif(clk'eventandclk='1')then
if(clk_div10/="1001")then
clk_div10<=clk_div10+"0001";
else
clk_div10<="0000";
endif;
endif;
endprocess;
Und der zweite Code-Abschnitt hat noch eine if-Abfrage voraus.
der Rechenweg passt, aber der Ausgangswert ist imho einen Faktor 2
daneben:
"0111011101110" entspricht nicht 1911 sondern 3822. Oder wird bei der
Zuweisung der Konstanten nach e2 das unterste Bit abgeschnitten?
und noch eine kleine Korrektur hinterher: wenn du die erzeugte Frequenz
genau bestimmen willst, dann musst du durch den Wert der Konstante+1
dividieren (denn div_cnt läuft von 0 bis zum Wert der Konstante).
Also: 5MHz/(3822+1)/2=653,937
Der Unterschied zur Rechnung oben macht sich natürlich nur in den
Nachkommastellen bemerkbar.
Achim S. schrieb:> "0111011101110" entspricht nicht 1911 sondern 3822
Sie haben recht. Dann habe ich mich wohl verschrieben, denn an der
Rechnung bzw. der Ergebnisse ändert sich nichts.
Aber leider bin ich bisher noch nicht schlauer geworden.
da das Beispiel ja chinesischer Abstammung ist, wäre es ja möglich, das
die dort eine andere Tonleiter verwenden.
Ich habe ein wenig gesucht, konnte aber Nirgends die hier verwendeten
Bezeichnungen finden.
Aber über den Konstanten steht folgendes Kommentar:
"¸÷¸öÒôµ÷µÄ·ÖƵϵÊý"
Ich vermute mal, dass das verendete ASCII-Format leicht von meinem
abweicht.
Kennt jemand ne Methode dies leserlich zu machen?
Könnte evt. zur Lösung beitragen, falls da genaueres steht.
Alex O. schrieb:> zu den 5MHz: ...
So wird kein Takt erzeugt. Das Design ist Murks und gehört in die Tonne.
Von den ungeeigneten std_logic Vektoren abgesehen:
Warum sollte ich eine für eine exakte Frequenzerzeugung erträglich hohe
Taktfrequenz erst mal um 10 herunter teilen?
Ich halte es für sehr wahrschrinlich, dass ein Chinese für seine
Tonleiter keine in Europa gängige Skala nimmt...
Alex O. schrieb:> Aber über den Konstanten steht folgendes Kommentar:> "¸÷¸öÒôµ÷µÄ·ÖƵϵÊý"
Das wird sich wahrscheinlich nicht sehr ändern, auch wenn du den
richtigen Schriftsatz verwendest. Oder meinst du, ais den resultierenden
chinesischen Schriftzeichen etwas ablesen zu können?
Warum simulierst du dieses Design nicht einfach? Dann findest du
schnell heraus, welche Frequenzen verwendet werden...
Lothar Miller schrieb:> Und wer sagt eigentlich, dass ein Chinese für seine Tonleiter eine in> Europa gängige Skala nimmt?
Davon war ich anfangs ausgegangen.
Aber auch wenn ich nichts genaueres finden konnte, gehe ich mal davon
aus, dass das nicht so ist.
Ich habe etwas davon gelesen, dass die so genannte Vierteltöne haben,
welche wir nicht haben, was erklären würde, warum die errechneten Werte
nicht ganz zu den Tönen in der Tabelle von Wikipedia passen.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass es daran liegt, hätte sich mein
Anliegen soweit geklärt. Nun kann ich Rückwärts-rechnen und die
Konstanten unseren Tönen anpassen.
Alex O. schrieb:> Nun kann ich Rückwärts-rechnen und die Konstanten unseren Tönen> anpassen.
Wenn du schon dabei bist, dieses lausige Design deinen Wünschen
anzupassen: verwende einen Integer als Zähler. Dann kannst du einfach
lesbare Zahlen hinschreiben und musst nicht irgendwelche Bitmuster
ausknobeln...
Lothar Miller schrieb:> Oder meinst du, ais den resultierenden> chinesischen Schriftzeichen etwas ablesen zu können?
Sobald ich die chinesischen Schriftzeichen habe, könnte ich einen
Übersetzer verwenden.
Lothar Miller schrieb:> Warum simulierst du dieses Design nicht einfach? Dann findest du> schnell heraus, welche Frequenzen verwendet werden...
Soweit bin ich leider noch nicht.
Ich habe zwar das Tutorial von Altera verwendet aber aufgrund meines
veralteten Cyclone I muss ich Quartus II 11.0sp1 verenden, weil neuere
diesen nicht unterstützen. Und im Tutorial zum Abschnitt "Simulieren"
sind Schaltflächen und Abbildung, die von meiner Version abweichen.
Das Simulieren muss ich bei Gelegenheit nachholen.
Lothar Miller schrieb:> Wenn du schon dabei bist, dieses lausige Design deinen Wünschen> anzupassen: verwende einen Integer als Zähler.
Habe es so gemacht, wie Sie es wünschen.
Ich entnehme Ihren Kommentaren, dass Sie Profi sind, was VHDL betrifft.
Ich habe im Anhang die überarbeitete Version angefügt und würde mich
freuen, wenn Sie kurz hineinschauen würden und mir Ratschläge zum Thema
Code/Design-Optimierung geben könnten, damit ich zukünftig keinen
"krampf" Code mehr produziere oder verwende.
Und eine Frage nebenbei.
Zu Übungszwecken möchte ich den Code so erweitern, das ich per RS232 die
Töne zum FPGA sende.
Vermutlich würde sich der von Ihnen gepostete link gut dafür eignen.
Nun ist die Frage, wie ich das zusammen bringen soll?
Als Anfänger würde ich nun beide Codes zerpflücken und in eine
gemeinsame Entity & Architecture zusammenfügen.
Jedoch würde es mich wundern, wenn dies nicht auch professioneller
ginge.
Über Ansätze würde ich mich sehr freuen.
Vorneweg: wenn ich dich ungefragt duze, dann darfst du das auch.
Zu deiner Beschreibung:
constant f2 : integer range 0 to 8191 := 3579;
Eine Konstante ist konstant und braucht deshalb keinen range.
Du kannst meine serielle Schnittstelle als Komponente in dein Design
einfügen/instantiieren. Sieh dich einfach auf meiner HP um, dort sind
ein paar Beispiele, wie eine component verwendet wird.
