Hallo habe eine Canon Powershot SX230 die leider über USB nicht geladen werden kann. Sie wird mit einem Li-ion Akku betrieben (Typ NB-5L). Ich steuere die Kamera oft per PC und würde mir wünschen, wenn auch per USB direkt der Akku geladen werden könnte. Ein USB Port liefert bekanntlich ~5V bei max 500mA. Das sollte passen. Meint ihr, es reicht intern + und minus vom USB Port auf die Akku Pins zu legen? Soweit ich weiß, ist die Ladeelektronik für Li-Ion Akkus ja in den Akkus selbst oder? Denn ein externes Netzteil klappt ja nur mit einem Akku Dummy, was aber wiederrum aussschließt, dass ich dann doch mal schnell die Kamera vom USB Kabel abziehe und woanders nutze. Bin wohl komfort verwöhnt....
Herr Liebknecht schrieb: > Soweit ich weiß, ist die Ladeelektronik für Li-Ion Akkus ja in den Akkus > selbst oder? Nein. wendelsberg
In den Akkus ist nur eine kleine Platine mit zwei MosFETs die einen Unterspannungsschutz und Überspannungsschutz bieten. Dieser Überspannungsschutz gereift aber z.B. erst bei 4.3V und macht den Akku trotzdem kaputt. Bei meiner Canon IXUS hatte mich gestört dass der kleine Akku nicht lange hält und die Akkuleistung bei Kälte extrem gering ist ... also Fotos im Winter zu machen ist nahezu unmöglich. Jetzt habe ich einen Akku-Dummy mit integriertem Elko und einem Kabel erstellt welches zu einem kleinen Akkupack führt welches ich leicht in die Hosentasche oder die Innentasche stecken kann. Da der Akku jetzt immer schön warm ist und die Akkukapazität 10 mal so hoch ist macht es richtig Spaß Fotos oder Videos mit diesem Fotoapparat zu erstellen.
google mal nach Nokia xx Handy USB Umbau. Ich weiß nicht mehr genau welches Modell das war (6300?) da gab es auch so einen Hack, um das Teil aus der USB-Buchse anstatt der zusätzlichen Hohlbuchse zu versorgen
Ich würde einen Lade-IC dazwischensetzten, und irgendwie musst du den umgekehrten Fall (Akku wird entladen) noch lösen, als Elektronik-Laie würde ich erstmal auf Dioden setzen, um den Rückfluss zum USB-Port zu verhindern. Der TP4056 (die Version bis 4,20V, nicht die anderen bis 4,1, 4,3 oder 4,35V nehmen) ist billig und liefert eine ordentliche CC-CV-ähnliche Ladekurve: http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20TP4056%20UK.html
