Hex Buffer MC14049UB - Sink / Source
Gast #3687174
Ganz dumme Frage:
Es geht um diesen Baustein (Hex Buffer/Inverter):
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC14049UB-D.PDF
Ich würde den gerne mit 15V betreiben und zwischen 2 Ausgängen meine
Last dranhängen, damit ich den Stromfluss jeweils drehen kann (Ähnlich
einer H-Brücke).
Im Datenblatt steht oben: "Output Current (DC or Transient) per Pin
45mA".
Ich brauch ca. 40mA bei 15V, hört sich also super an.
Jedoch dann auf Seite 2:
"Output Drive Current - Source: typ. -10 mAdc"
und
"Output Drive Current - Sink: typ. 40 mAdc"
Versteh ich das jetzt richtig?:
Die Bausteine können am Ausgang 10mA ausgeben (aka: Vcc->IC->Last->GND)
oder 40mA aufnehmen (aka: Vcc->Last->IC->GND)?
Mich verwirrt das "-" Zeichen bei der Source Angabe. Das liest sich so,
als würde der IC im Source-Betrieb -10mA ausgeben, also eigentlich auch
10mA aufnehmen, was ja aber dann der Sink-Betrieb wäre?!?
Außerdem, auch auf Seite 2:
Wie muss man das mit den Eingangsspannungen verstehen?
"Input Voltage "0" Level typ. 6,75V" --> heißt das ab unter 6,75V wird
das Signal als Low erkannt?
"Input Voltage "1" Level typ. 8,25V" --> heißt das ab unter 8,25V wird
Gast #3687195
Freddy schrieb:
> Ganz dumme Frage:
> einer H-Brücke).
> 45mA".
> und
Ja.
Ja das ist seltsam. Es ist aber so, daß die 40XX-Serie wenig Strom als
Quelle zur Verfügung stellen kann. Besser ist das bei 74AC, da sind es
+/- 24 mA symmetrisch. Wobei mir die Zahlen recht hoch vorkommen, bist
Du sicher, das Du nicht bei "absolut Maximum Rating" nachgeschaut hast?
Oh ja das hast Du. Bzw. die typischen Werte bei 25°C. Ja nur kannst Du
so nicht arbeiten. In Realität kann er 3 mA abgeben und 19 mA aufnehmen
und das auch nur mit einem erheblichen Spannungseinbruch von je 1,5 Volt
(also nur 12 Volt Hub statt 15 Volt). Die 25°C und typisch kannst Du
vergessen, durch die hohe Stromentnahme erwärmt sich der Chip sehr
schnell. Darüber hinaus darf die geschaltete Last nicht wesentlich
kapazitiv oder induktiv sein.
> Das liest sich so,
Nein, das Vorzeichen ist nur der Bezugspunkt. Minus ist es fließt aus
dem Baustein raus. Kann man auch anders definieren, ist aber letztlich
egal.
Richtig.
Über 8,25 Volt.
Die universelle Lösung für Dein Problem sieht also so aus, daß Du an
jeden der beiden Ausgänge noch ein MOSFET-Paar (also CMOS) hängst (also
4 diskrete MOSFETs). Damit kannst Du dann Ausgangsströme von 10 mA bis
100 A schalten.
In Deinem speziellen Fall geht das nicht, aber wenn man nur 10-15 mA
bräuchte könnte man alle 6 Inverter zusammenzuschalten als Treiber, also
insgesamt zwei kompletter Chips 4049, jeweils einen für jeden Ausgang
mit jeweils allen Eingängen und Ausgängen zusammengeschaltet.
Mit den 74ACXX-Chips würde 1 Chip mit je drei zusammengeschalteten
Invertern reichen für +/- 50 mA. Allerdings kann man diese nur mit
maximal 6 Volt betreiben (7,5 Volt ist absolutes Limit).
Ich empfehle Dir also die universelle Lösung, damit hast Du auch viel
Raum, sollte der Strombedarf anwachsen.
Gast #3687198
> Über 8,25 Volt.
Nochmal zum Pegel:
Low ist, wenn Uin < 6,75 Volt
High ist, wenn Uin > 8,25 Volt
undefiniert ist, wenn Uin > 6,75 Volt und Uin < 8,25 Volt
Man sollte aber beachten, daß es CMOS nicht mag in der Mitte angesteuert
zu werden, deshalb sollte man das tunlichst unterlassen. Also nicht mit
Pegeln von 5 Volt und 10 Volt ansteuern sondern wirklich mit möglichst 0
Volt und 15 Volt. Eine dauerhafte Ansteuerung in der Mitte könnte der
Chip mit thermischen Exitus quittieren.
Diese Schwellen dienen der Information zu welchen Zeitpunkten der
Umschaltvorgang frühestens/spätestens erfolgt und nicht mehr.
In Figure 5 siehst Du auch noch mal wie die absolut Maximum Ratings
zustande kommen:
Bei 45 mA als Quelle sinkt die Spannung auf 8 Volt. (typisch!)
Bei 45 mA als Senke steigt die Spannung auf 2 Volt.
Du könntest also mit Gewalt (Ausgangswiderstand 150 Ohm) tatsächlich 40
mA aus dem Chip ziehen, allerdings beträgt dann die Ausgangsspannung nur
noch Uout = 8 Volt - 2 Volt = 6 Volt und das auch noch nur typisch (und
vmtl. bei 25°C) und nicht garantiert. Das kann man mit dem 74AC auch
haben, noch dazu im gültigen Betriebsbereich.
Und dazu nochmal: Man betreibt ICs nicht mit Absolut Maximum Ratings
sondern im normalen Betriebsbereich. Warum ist klar: Ein Tick mehr Strom
durch ein bißchen Kapazität und der Ausgangstransistor im IC ist dann
durch.
Gast #3687207
Ja, P-Kanal-FETs haben wegen der geringeren Ladungsträgerbeweglichkeit
generell schlechtere Eigenschaften als N-Kanal-FETs.
Darum sind Leistungs-FETs eigentlich immer N-Kanal. Ein P-Kanal FET mit
vergleichbaren Eigenschaften ist immer deutlich aufwändiger
(Chip-Fläche).
