Hallo, leider macht meine aktuelle Cherry-Tastatur G80-3000 nach mehr als 10 Jahren schlapp, einige der Tasten prellen oder lösen nicht mehr zuverlässig aus. Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einer Bezugsquelle für eine der folgenden Tastaturen: - G80-3850LSAEU-2 (Englisch mit €-Symbol, Blue-Switch, Klick-Druckpunkt) - G80-3850LSBEU-2 (Englisch mit €-Symbol, Blue-Switch, Klick-Druckpunkt) Aus den Datenblättern von Cherry ist leider nicht ersichtlich, was der genaue Unterschied zwischen den beiden Tastaturen ist. Eine Nachfrage beim Exklusiv-Distributor Keybo.de ergab, dass dieser keine dieser "exotischen" Tastaturen einzeln in Deutschland vertreibt, Mindestabnahmemenge ist 10 Stück. Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle innerhalb Deutschlands oder notfalls innerhalb der EU? Wenn nein, besteht Interesse an einer Sammelbestellung? Gruß Micha
Ganz dumme Frage: Hast du mal direkt bei Cherry angefragt? Bestimmt kannst da wenigstens den Unterschied zwischen den beiden erfahren und vielleicht auch ein baugleiches Modell, was man z.B. bei keybo kaufen kann.
Ich fand den Cherry-Kundensupport bis jetzt auch immer freundlich und sehr kulant. Frag doch einfach mal nach.
Wie wäre es denn hiermit: http://www.wasdkeyboards.com/ Oder wäre eines hiervon eine Alternative? http://www.getdigital.de/shop/mechanische-tastaturen/nuetzliches/computer-zubehoer-und-hardware Da werden auch die Cherry-Switches eingesetzt. fchk
Preislich liegen die G80 ca. beim halben Preis von WASD, DAS etc. pp. Der grösste Nachteil ist aber IMHO, dass die G80 ihre MX Switche "nur" am PCB festlöten, die anderen Hersteller montieren zusätzlich noch auf einer Metallplatte (plate mounted), diese sind steifer und biegen sich nicht durch beim tippen. Habe keine so guten Erfahrungen mit DAS Keyboards gemacht (Verarbeitung ist nicht so dolle, Key Caps nutzen sich schnell ab, Preis/Leistung ist nicht gut), aber mit meinem Leopold FC750R bin ich hoch zufrieden, das beste Keyboard das ich je hatte.
Die Regionalversionen gibts anscheinend nicht mehr CHERRY Classic Line G83-6919 Hessisch, Bayrisch, Sächsisch, Fränkisch, Berliner, und auch Kurpfalzversionen. z.B. "Entfernen" ist für Berliner mit "Mumpitz" beschriftet
Christoph schrub:
WUNDERBAR!
MfG Paul
Micha C. schrieb: > leider macht meine aktuelle Cherry-Tastatur G80-3000 nach mehr als 10 > Jahren schlapp, einige der Tasten prellen oder lösen nicht mehr > zuverlässig aus. Man kann die Taster auch einzeln wechseln. Ersatz gibts neu bei z.B. WASD. Oder du schießt dir eine teildefekte G80 bei ebay und schlachtest die aus. XL
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge und Ideen, vielleicht ersetze ich wirklich die defekten Tasten bei meiner geliebten Tastatur. Gruß Micha
Micha C. schrieb: > vielen Dank für die Vorschläge und Ideen, vielleicht ersetze ich > wirklich die defekten Tasten bei meiner geliebten Tastatur. Bei einer 10+ Jahre alten Tastatur müssen die Taster nicht unbedingt defekt sein, es kann auch ganz schlicht Dreck drin sein. Mit etwas Geschick lassen sich die Taster zerlegen und reinigen. Oder man pustet sie im zusammengebauten Zustand mit Druckluft durch. XL Siehe auch: http://extreme.pcgameshardware.de/eingabegeraete-und-peripherie/256630-cherry-mx-switch-modifikationen.html
Micha C. schrieb: > Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einer Bezugsquelle für eine > der folgenden Tastaturen: > > - G80-3850LSAEU-2 (Englisch mit €-Symbol, Blue-Switch, Klick-Druckpunkt) > - G80-3850LSBEU-2 (Englisch mit €-Symbol, Blue-Switch, Klick-Druckpunkt) Bitte poste, falls du welche findest. Ich mußte mich kürzlich mit einer LSCDE-2 zufriedengeben. :-/
den unterschied kann ich dir Sagen - G80-3850LSAEU-2 (Englisch mit €-Symbol, Blue-Switch, Klick-Druckpunkt) ist laut Cherry eine robuste Profi-Tastatur - G80-3850LSBEU-2 (Englisch mit €-Symbol, Blue-Switch, Klick-Druckpunkt) ist laut Cherry eine Extrem robuste Profi-Tastatur Was weiß ich
http://www.cherry.de/PDF/DE_Dialekt-Tastatur_G83-6919.pdf da stehen noch ein paar. Die Kurpfalz-Ausgabe gabs nur in der Mannheimer Thalia-Filiale. Die Franken haben statt "D" und "T" nur "weiches D" und "haddes D"
Vor Kurzem habe ich hier eine G80-3850LSBEU-2 gekauft: Linke Computer (http://linkecomputer.com) Lieferung erfolgte in einem mit fast vollständig mit Briefmarken zugekleisterter Verpackung. Für Briefmarkensammler vielleicht noch eine Möglichkeit an Hongkong-Briefmarken zu kommen :-) Allerdings war das wohl die letzte Tastatur im Lager. Da ich sehr zufrieden mit der Tastatur bin, suche ich noch eine zweite für die Arbeit - bislang leider erfolglos. Schade, dass es so schwierig ist ein Cheery Produkt im normalen Handel zu finden. Momentan gibt es nur noch teuer verkaufte Billigware oder Gamingtastaturen die man nicht für normale Schreibarbeiten benutzen will.
