Hallo, ich habe vor mir ein Netzfilter von SCHURTER liegen und lese darauf die Angabe "2A@40°C" was ja soviel heißen soll wie 2 Ampere bei 40°C sind der zulässige Betriebsstrom, richtig ? Link zu Filter: http://www.schurterinc.com/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/en/pdf/typ_5707.pdf Nun steht weiter unten, dass für die Sicherungen "FUSE 2x 1,2 W" vorszusehen sind. Wie passt das zusammen ? Warum die Angabe für die Sicherungen in Watt? Und warum vor allem so eine geringe Leistung ? Ich kann mir schon denken, dass die Lösung sehr einfach ist, aber momentan steh ich einfach aufm Schlauch. Vielen Dank im Vorraus !
Die Fuse darf maximal 1.2W wärme erzeugen, das ist keine Aussage über den Strom der Sicherung.
weil jede Sicherung Verlustwärme produziert (irgendwie muss sie ja schmelzen) Ist diese zu groß kann z.B sich der Sicherungshalter verformen (siehe auch Temperaturderating)
Also setzt man 2A Sicherungen ein, welche eben unter Betriebsbedingungen maximal 1,2 Watt abgeben, damit mir das Filter nicht abraucht. Ist das erste Mal, dass ich sowas beachten musste. Danke für die Info !
koocky schrieb: > Also setzt man 2A Sicherungen ein, welche eben unter Betriebsbedingungen > maximal 1,2 Watt abgeben, damit mir das Filter nicht abraucht. wie bist du jetzt auf 2A gekommen? Es kann bei jedem Herstellen von Sicherungen anders sein.
Wusste garnicht, dass die Schurter Filter das fordern. Hab auch einige hier und die Verlustleistung der Sicherung noch nie beachtet. 1,2 Wist aber auch eng bemessen. So ne normale Feinsicherung von Eska und co. hat ja schon 1,6W :P
koocky schrieb: > 2A sind der zulässige Betriebs- bzw. Nennstrom (steht oben) ja und? wenn die Sicherung dann mehr als 1.2W erzeugt ist das immer noch nicht zulässig. Du musst ins Datenblatt der Sicherung schauen.
die haben halt auch dazugelernt (lernen müssen) Mir ist mal ein Sicherungshalter abgebrannt weil in einem alten Datenblatt 4Watt angegeben waren, im neuen steht nur mehr 2,6Watt. 40° Umgebungstemperatur + die 3,5 Watt die es damals waren (10A Sicherung) und der Sicherungshalter hat nachgegeben, dadurch höherer Übergangswiderstand, der Sicherungshalter hat noch mehr nachgegeben, bis es gefunkt hat und den geschmolzenen Kunststoff in Brand gesetzt hat. Darum die Wattangabe ;-)
Peter II schrieb: > koocky schrieb: >> 2A sind der zulässige Betriebs- bzw. Nennstrom (steht oben) > > ja und? wenn die Sicherung dann mehr als 1.2W erzeugt ist das immer noch > nicht zulässig. > > Du musst ins Datenblatt der Sicherung schauen. Unnötig das Du ihn darauf hinweist, denn das hat der TE doch längst erkannt, lies was er oben schreibt: koocky schrieb: > Also setzt man 2A Sicherungen ein, welche eben unter Betriebsbedingungen > maximal 1,2 Watt abgeben, damit mir das Filter nicht abraucht.
Andrew Taylor schrieb: > Unnötig das Du ihn darauf hinweist, denn das hat der TE doch längst > erkannt, lies was er oben schreibt: > > koocky schrieb: >> Also setzt man 2A Sicherungen ein, welche eben unter Betriebsbedingungen >> maximal 1,2 Watt abgeben, damit mir das Filter nicht abraucht. nein, er hat im Datenblatt vom Filter nachgelesen. Es gibt auch (bestimmt) 10A Sicherungen die mit 1,2W angegeben sind. Auch wird es Sicherungen für 1A geben die mehr als 1,2W wärme erzeugen.
