Zwei wait-Anweisung in einem Process
Gast #3687468
Guten Tag Zusammen,
es steht viel darüber geschrieben, aber um ehrlich zu sein verstehe ich
es nicht so ganz. Darum bitte ich an Hand meines Bsp. um Untersützung.
Syntax sieht wie folgt aus:
P1: process
variable PAR: boolean;
begin
      wait until (CLK='1' and CLK'event);
      if STARTBIT then
        PAR:= false;
        while not STOPBIT loop
          D_OUT <= D_IN;
          if D_IN = '1' then
                 par:=not PAR;
                                end if;
        end loop;
      end if;
      if PAR then
          D_OUT <= '1';
      else
          D_OUT <= '0';
      end if;
end process P1;
Erhalte folgende Fehlermeldung:
Error (10398): VHDL Process Statement error at PARITSER.vhd(22): Process
Statement must contain only one Wait Statement (bezieht sich auf die
zweite wait-Anweisung)
Habe die Syntax aus einem Lehrbuch, daher macht es mich etwas stutzig
und hoffe auf die Hilfe von Experten ;-)
Vielen Dank,
Bastian
#3687525
Die Syntax stimmt schon, aber es gibt synthetisierbares VHDL und nicht
synthetisierbar.
Synthetisierbar heißt, dass man die VHDL Beschreibung in Hardware
umsetzen kann.
Das wäre bei Dir eventuell auch noch möglich, aber der Compiler ist
"dumm" und erkennt/erlaubt nur bestimmte Konstrukte.
Zwar werden die Compiler immer besser, aber es gibt Standards, wie man
synthetisierbares VHDL schreiben sollte, und dabei ist nur ein wait
Statement erlaubt.
Du solltest das Handbuch deines Compilers lesen, und/oder Dir andere
Beispiele mit nur einem Wait pro Prozess suchen.
#3687642
> synthetisierbar.
Sehe das auch so wie Klaus.
Dein Beispiel Code würde in einem VHDL Simulator wunderbar
funktionieren.
> umsetzen kann.
@Klaus:
Ich bin beim Lesen als erstes über die "while not STOPBIT loop" Schlaufe
gestolpert. Denkst du die könnte der Synthesizer umsetzen? Ich hätte
gesagt nein, aber ich lerne gerne dazu.
Gast #3687656
Das Code-Schnipsel sieht für aus, als wenn er Teil einer Testbench ist.
Dem Simulator kannst du deutlich mehr servieren als dem "compiler".
Mehrere "wait until" und/oder "wait for" in einem Process sind bei einer
Testbench keine Seltenheit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3687795
Das dürfte das Beispiel aus Reichardt&Schwarz sein, von den behauptet
wird, das wäre gerade noch synthetisierbar. Die Wahrheit ist: es ist
nicht synthetisierbar.
Zum Thema "mehrere wait im Prozess" siehe dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-im-Prozess.html
