Hallo, ich bin auf der suche nach einem "Spezialgehäuse" Das Originalbauteil war ein NTC in einem Glasgehäuse. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Skalenlämpchen. Da ist aber kein Glühfaden sondern eine kleine NTC Perle drinn. Ich habe noch ein funktionierendes Bauteil und davon die Kennlinie aufgenommen. Ein passendes Ersatz-SMD Bauteil in einem 0805er Gehäuse habe ich ebenfalls. (Bedrahtet möchte ich wegen der Trägheit nicht benutzen) Der NTC ist in einem Rückkopplungskreis für AGC eingebaut. (Röhrentechnik AGC NF) Der NTC wird also nicht als Temperaturfühler sondern für eine Regelung verwendet. Ich vermute, dass sich das ursprüngliche Glasgehäuse als Vorteil gegen äußere Wärmeeinflüsse zeigt und dachte ich dies beizubehalten. Mein erster Gedanke ist eine Glasrohrsicherung "ausschlachten", die Bauteile (NTC) einsetzen und bedrahtete Endkappen draufsetzen. Das kommt dem Original schon ziemlich nah. Doch wie kriegt man die Endkappen vernünftig ab und wieder drauf? Eine andere Alternative? Vorschläge? PS. Es geht da um mehr als 10 Stück. Danke für eure Hilfe
Michael G. schrieb: > Der NTC ist in einem Rückkopplungskreis für AGC eingebaut. Oje, da kommt es auf alles an, nicht bloss den Widerstandswert, sondern vor allem die thermische Trägheit und Wärmeisolation. Ist er eingeschmolzen oder ist er im Vakuum ? Alles, was nicht das Original ist, wird wohl schlechter sein.
http://www.epcos.de/epcos/188318/produkte/produktkatalog/sensoren/ntc-temperatursensoren "Glass-encapsulated sensors"
Der NTC ist vermutlich im Vakuum. Leider! Die Regelung muss nicht sehr Präzise sein. Man kann mit den vor- und nachher liegenden Stufen noch einiges ausgleichen (einstellen). Ausgeregelt werden die unterschiedlichen Lautstärken von Schallplatten. Zusätzlich wird eine langsame Einblendung realisiert, damit das Aufsetzen der Tonnadel bedämpft wird. Es gibt auch noch NTC's im Glaskörper, allerdings sind die sehr klein, mehrere müssten Parallel geschaltet werden um den Wert zu erreichen und sind ziemlich teuer. Durch das parallelschalten der Teile wird das allerdings auch wieder träger. Ggf. könnte ich auch einen 0603er Type einsetzen. Muss aber das ganze mal testen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > http://www.epcos.de/epcos/188318/produkte/produktkatalog/sensoren/ntc-temperatursensoren > "Glass-encapsulated sensors" Das sieht sehr gut aus. Muss mal die Kennlinien vergleichen. Danke erstmals!
> http://www.epcos.de/epcos/188318/produkte/produktkatalog/sensoren/ntc-temperatursensoren >> "Glass-encapsulated sensors" > > Das sieht sehr gut aus. Muss mal die Kennlinien vergleichen. > Danke erstmals! Leider würde nur einer ungefähr passen, durch Reihenschaltung von 2 Stück. Kennlinie weicht auch gut ab. Nummer B57561G0202 Allerdings find ich den nirgends auf Lager. Midenstabnahme über 500 Stück. Ist zum testen zu teuer. aber Danke!
> Kennlinie weicht auch gut ab. > Nummer B57561G0202 > Allerdings find ich den nirgends auf Lager. Midenstabnahme über 500 > Stück. > Ist zum testen zu teuer. > > aber Danke! Versuch doch mal beim Hersteller nach einem Muster zu betteln. Manchmal klappts, manchmal nicht
