Hallo, Elektronikprojekte kann man ja recht einfach realisieren, da kommt man mit einem Mikrocontrollerboard ja schon sehr weit. Wie aber realisiert man einfache Mechanikprojekte einfach und so dass es professionell aussieht? Gibt es dafür irgendwelche Möglichkeiten? Genauer gesagt möchte ich eine Vorrichtung bauen, die einen Schlüssel festhält und den Schlüssel nur dann freigibt wenn eine Schaltung ein Signal liefert. Das ganze muss nicht hundertprozentig sicher sein. Ich habe auch eine ungefähre Vorstellung, wie so ein System aussehen könnte, weiß aber nicht wie man sowas preiswert in kleinen Mengen professionell herstellen kann. Habt ihr Tipps?
Verschoben durch User
Nennt man basteln. Ob Modellflugzeug, Metallbaukasten, oder mit Drehbank und Fräse, viele Leute arbeiten mechanisch, und wenn das was halten soll, nimmt man Metall. Wie bei Lego versuch man mit Normteilen (Schrauben, https://www.maedler.de/) möglichst weit zu kommen und möglichst wenig/selten Teile selbst anfertigen zu müssen, aber Meister ihres Fachs schmelzen auch mal Aluminium, giessen daraus ein Teil, und fräsen/drehen dessen Oberflächen glatt ab. Das schliesst nicht aus, daß dein Schlüsselhalter vielleicht sogar im 3d Druck aus gepressten Würsten bestehen kann.
So ist es, könntest zB. einfach nen Zugmagnet nehmen, der bei angelegter Spannung anzieht. Immer so einfach wie möglich, Komplexität kostet Geld und ist Fehleranfällig.
Mit den mehr und mehr verbreiteten 3D-Druckern ergeben sich Möglichkeiten, die Viele noch garnicht so richtig "auf dem Schirm" haben, aber die Zeit ist reif! In Verbindung mit den klassisch "abrasiven" Verfahren wie Sägen, Bohren und Feilen/Schleifen zur Nachbearbeitung sollte es ausreichend Möglichkeiten geben, selbst komplizierte Formen mit vertretbarem Aufwand zu schaffen. Ok, die Plastikteile (PLA oder ABS) aus den preiswerten Druckern sind nicht für besonders hohe Festigkeit bekannt ...
Die Lösung gibt es sogar schon fertig. Es handelt sich um Sicherheitsöffnungskontakte, die nicht nur prüfen, ob das Gegenstück korrekt eingerastet ist, sondern es auch festhalten. Im RS-Katalog findest Du sowas z.B. Und dann gibt es noch die KEY-Access-Locks. Das sind kleine Aufnahmen für Profilzylinder mit Sperre und Mikroschalter. Steckt der richtige Schlüssel im Zylinder kann er gedreht werden und betätigt den Mikroschalter, der der die Sperre aktiviert. Zu Deaktivieren der Sperre braucht man dann ein Signal vom Fingerabdrucksensor oder Kartenleser oder der Schaltuhr...
Den Begriff Sicherheitsöffnungskontakte habe ich nirgendwo gefunden. Gibt es dafür ein Synonym?
Wäre z.B. Schlüsselschalter mit Kontakt in Reihe auch eine Lösung? Möchtest Du den Schlüssel gegen Verlust sichern oder eine elektrische Funktion mit einem Schlüssel sichern wie z.B. bei Aufzügen? http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCsselschalter
https://startpage.com/do/search?query=sicherheitszuhaltung&cat=web&language=deutsch vielleicht sowas
Martin schrieb: > Den Begriff Sicherheitsöffnungskontakte habe ich nirgendwo gefunden. > Gibt es dafür ein Synonym? Ja. Aktive Türzuhaltung. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Also Mechanische Sachen gehe ich bedarfsorientiert und wasichgraddahaborientiert an. Also ich gucke, was ich brauche und was ich da habe und versuche daraus das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Für die konkrete Aufgabenstellung mit dem Schlüssel wäre die einfachste Methode, den Schlüssel in nem Becher ein zu frieren, zusammen mit nem Haken den man irgend wo anhängen kann. Das Eis hält Schlüssel und Haken zusammen und wenn es geschmolzen ist fällt der Schlüssel runter. Simon
Nachtrag: ich hab übersehen, das der Schlüssel elektronisch ausgelöst werden soll... Asche auf mein Haupt. Dazu müsste man den Eisblock entsprechend groß machen und ne Heizung z.B. ne Aquarienheizung mit ein frieren, die von der Elektronik mit entsprechendem Vorlauf eingeschaltet wird. Simon
Simon schrieb: > Für die konkrete Aufgabenstellung mit dem Schlüssel wäre die einfachste > Methode, den Schlüssel in nem Becher ein zu frieren, zusammen mit nem > Haken den man irgend wo anhängen kann. Ein Schelm wer perverses dabei denkt.
Simon schrieb: > Nachtrag: > > ich hab übersehen, das der Schlüssel elektronisch ausgelöst werden > soll... Wie wäre es denn mit einem Elektromagnet? Strom erzeugt Magnetfeld. Magnetfeld hält Schlüssel bis Strom abgeschaltet wird. Man könnte natürlich auch den Kühlschrank schalten.... ;)
Möööp schrieb: > Ein Schelm wer perverses dabei denkt. <La Paloma pfeife und langsam weiter spaziere>
Gehe zur Uni, erkundige dich wo die Mechanikwerkstatt ist gebe eine Zeichnung ab und frage ob sie das nebenbei herstellen z.b vom Azubi. Hat bei mir schon oft geklappt, allerdings waren das meist einfache Dreh,Bohr oder Fräsarbeiten.
