Ich habe folgendes Problem: Meine HDMI-Kabel laufen vom Receiver durch die Wende (mit verputzt, kein kabelkanal) und nun wurden meine Fernseher bei einem Einbruch abgerissen und die Stecker der HDMI-Kable mit. Jedoch wirklich nur die Stecker, alle Pins aus dem Stecker liegen nun frei. Da ich keine HDMI-Stecker ohne Pins im Internet gefunden habe, habe ich nun folgende Idee, ich nehme ein anderes HDMI-Kabel und Stecke vorne in die kleinen Löcher Drähte die ich dann jeweils an die Pins des kaputten Kabels löte. Aber funktioniert das? Beziehungsweise habt ihr eventuell viel bessere Ideen?
Mit den Drahtstücken wirst du irgendwas kurzschließen, das ist viel zu fummelig. Nimm doch einen neuen HDMI Stecker: http://www.reichelt.de/HDMI-DVI-VGA-Verbinder/HDMI-STDG/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5241&ARTICLE=109547&SHOW=1&OFFSET=16& Wenn du basteln willst entferne den Stecker von einem fertigen Kabel, mit einem scharfen Messer lässt sich die Isolation einschneiden und sauber entfernen. Dann innen drin etwas Platz schaffen, anlöten und wieder verkleben. So habe ich schon USB- und Klinkenstecker nach einem Kabelbruch repariert, sieht man hinterher kaum.
Lukas schrieb: > durch die Wende HDMI ist doch erst ca. 13 Jahre nach der Wende entwickelt worden :-) Sorry, war zu verlockend ;-)
