Hallo zusammen! Ich suche nach einer geeigneten Möglichkeit, aus 24V +15V und -15V mit jeweils 4A herzustellen. Die Spannungen werden für die Versorgung von zwei Galvos benötigt, und sollten deswegen möglichst symmetrisch sein, was mich zu zwei möglichen Lösungswegen gebracht hat: 1.) Zwei gleiche Buck-Regler, einer davon im inverting buck-boost Modus. Problem hierbei ist, dass der Strom beim IBB Modus kleiner ist, jedoch konnte ich nirgends eine Formel oder Information finden, um wieviel kleiner der Strom am Ausgang ist. 2.) In einem Paper von Rich Nowakowski (“Techniques For Implementing A Positive And Negative Output Voltage For Industrial And Medical Equipment,” by Rich Nowakowski, Texas Instruments, How2Power Today, October 2012.) wird von einem "Transformer-coupled split-rail design using the step-down regulator" gesprochen. Jedoch konnte ich bislang keinen buck-regler finden, der 8A und die benötigten Spannungen unterstützt. Hat jemand schon etwas ähnliches in Angriff genommen, oder Erfahrungen gemacht? Vielen Dank im Voraus schonmal!
Zwei isolierte DC/DC-Wandler 24Volt -> 15 Volt. Den einen mit +15 V an GND des anderen anschließen. Fertig.
2x Fertiges DC/DC-Modul kaufen. 15V 60W sind nun wirklich kein Problem.
Ich hatte mir für +/-15V und 5V aus 24V einen Gegentaktwandler gebaut: Kleinen Übertrager und eine Drossel gewickelt, ansteuern mit SG3524. Sogar galvanisch getrennt. Für deine Leistungsklasse werden dann natürlich noch 2 Transistoren nötig, ich brauchte ja nur 3-4W. Das Prinzip ist das gleiche wie in älteren PC-Schaltnetzteilen.
Helge A. schrieb: > Ich hatte mir für +/-15V und 5V aus 24V einen Gegentaktwandler gebaut: Bei den heutigen niedrigen Preisen für Schaltregler lohnt sich das m.E. nicht mehr.
Also die fertigen DC/DC Wandler, wie die genannten von Traco sind mir eindeutig zu teuer. Ich würde gerne versuchen selbst etwas mit ICs auf die Beine zu stellen, deswegen auch die oben genannten Ansätze.
Harald Wilhelms schrieb: > Helge A. schrieb: > >> Ich hatte mir für +/-15V und 5V aus 24V einen Gegentaktwandler gebaut: > > Bei den heutigen niedrigen Preisen für Schaltregler > lohnt sich das m.E. nicht mehr. Zumindest lohnt es nicht für Einzel- bzw. hier Doppelstücke.
> oder Erfahrungen Es reicht nicht die Schaltung zu haben, auch der Aufbau sollte stimmen. Eine Fertiglösung kostet, spart aber Lehrgeld. Vergleiche http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler > Prinzip ist das gleiche wie in älteren PC-Schaltnetzteilen. Wenn Du nur EINEN nimmst, kannst Du bei unsymmetrischer Belastung schlechter ausregeln. Falls Du 2 nimmst, sollte die Einschaltreihenfolge beachtet werden damit nicht der stromlose AUSgang von hinten verpolt wird wenn die Spannung noch fehlt. Deswegen hinten 2 Verpolschutzdioden in Sperrrichtung von + nach-.
