Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied - alte Technik, neue Technik
von Mathias B. (Gast)
Hey Leute,
heute kam ein Kumpel bei mir mit seinem defekten Fernseher vorbei. Das
Gerät ist knapp 5 Jahre alt. Alle (6 Stück) großen Kondensatoren waren
Schrott.
Bei meinem Opa steht noch ein alter Röhrenfernseher, ein ca. 20 Jahre
alter Sony Trinitron. Er nutzt - im Gegensatz zu meinem Kumpel - das
Gerät täglich ca. 8-10 Stunden.
Ich frage mich momentan, wieso bei den modernen Geräten die Elkos so
schnell sterben, ältere Geräte aber problemlos weiterhin funktionieren.
von Mark 99 (Gast)
Billig - das stehen wir halt drauf.
von Harald W. (wilhelms)
Es hat eben eine Weile gedauert, bis die Ingenieure es gelernt haben,
zwecks Gewinnmaximierung die Geräte so zu konstruieren, das sie
nach Ende der Garantiezeit möglichst schnell kaputt gehen.
Gruss
Harald
von Sven (Gast)
früher hat ein Fernseher auch mehrere Monatslöhne gekostet.
Die eigentlich für mich interesanntere frage warum schmeißen die Leute
ihre defekten Geräte heute einfach weg? Früher hat man geräte reparieren
lassen.
von Lothar S. (loeti)
Da eine Reparatur bei den hohen Stundensätzen meist unrentabel ist.
Grüße Löti
von René K. (cyprius)
Ich bin dafür, dass wir ein "Früher war alles besser"-Unterforum
einrichten :D
von Andrew T. (marsufant)
Dafür beträgt der Stromverbrauch des Trinitron das Doppelte der modernen
LCD-Glotze.
Weil sie so "pfiffig" dimensioniert sind.
Das weiß man schon länger, wenn man z.B. liest:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/geplanter-verschleiss-von-elektro-geraeten-gruene-legen-studie-vor-a-890039.html
von Stefan M. (derwisch)
Die letzten Sony Röhrenfernseher hatten sogar einen Blink-code für die
standby LED.
Wenn irgendwas im Eimer war, dann konnte man z.B. sehen, dass die LED
12mal blinkt, dann Pause, dann wieder 12mal...
Und eine Schutzschaltung, die den Kasten ersmal ausgeschaltet hat ( das
blinken natürlich nicht ).
Ja, und früher war alles besser, da gab es nämlich auch einfache
Videorekorder, mit denen man eben mal schnell aufzeichnen konnte.
Meinen S-VHS Rekroder habe ich noch ( von 1999 ) und er läuft wie am
ersten Tag.
von Mike (Gast)
Elkos sterben eigentlich nur im Spannungslosen zustand.
Also 20 Jahre alte Fernseher nie vom Strom nehmen! Auch nicht unbedingt
den Netzschalter nutzen sondern lieber auf Stand-by laufen lassen, dann
behält die Elektrolytflüssigkeit in den Elkos ihre Isolierenden
eigenschaften.
Neue Geräte haben eine deutlich aufwendigeres Netzteil, das im Stand-by
nahezu das gesamte Netzteil still legen um Energie zu sparen.
Aber so sind halt die studierten Politiker... Als ob es keine Energie
kostet neue Geräte her zu stellen und anzuliefern... Aber wie es halt
ist. Politik muss als grün deklariert werden, damit man Gesetze erlassen
kann, die den Umsatz erhöhen...aber alles andere als Ökologisch sind.
von Peter R. (pnu)
Die Lebensdauer der Elkos ist so kurz geworden, weil sie ganz andren
Belastungen ausgesetzt sind als früher.
Damals war ihre größte Belastung die als Ladekondensator mit 100Hz
Pulsen.
Dazu kam, dass die interne Betriebsspannung meist 12V oder höher war,
also kleinerer Strom also auch weniger Wechselstromanteil im
Ladekondensator entstand. Da man nicht allzu große Uss-Werte zulassen
durfte, waren die Elkos meistens überdimensioniert, was die
Wechselstrombelastung angeht. Man brauchte einen großen
10000µF-Kondensator, der die 2 A locker verkraftete,die für 24W
notwendig sind.
Heute sind die internen Betriebsspannungen auf 5V und 3.3V gesunken. Die
große Leistung wird auf der Computerebene verbraucht, das gibt dann
Ströme in den Ladeelkos, die ein Mehrfaches damaliger Werte sind. Heute
hat man 5 A bei 5V für 25W .
Dazu kommt dann noch der Schaltnetzteil-Betrieb, alle
Leistungsumsetzungen laufen mit fünfzig oder hundert kHz Schaltfrequenz.
Ein Ladeelko von 10µF lässt das ripple im Schaltmnetzteil schon in den
-zig-mV-Bereich sinken. Er muss aber als Ladekondensator dann die 5A
verkraften! Dass er dann strommäßig extrem belastet ist, nimmt man dann
schnell inkauf, solange das Ende der Lebensdauer über die Garantiefrist
hinausgeht.
Edit: Die Zahlen sind über den Daumen gepeilt, nichr errechnet. Sie
sollen nur die Unterschiede in der Anforderung an die C's erklären.
von Bernhard D. (pc1401)
Unsinn. In den heute üblichen Schaltnetzteilen fließen Rippleströme, für
die die Elkos ausgelegt sein müssen. Sind sie das nicht, überhitzen sie
und trocknen langsam aus, mit den bekannten Folgen.
Man kann natürlichlich Geld bei der Herstellung sparen, wenn man weniger
belastbare Kondensatoren verbaut. Mit dem für Hersteller angenehmen
Nebeneffekt des frühen Ausfalls.
> eigenschaften.
Halbwahrheit. Bei Nichtgebrauch bildet sich langsam(!) die Oxidschicht
auf der Alufolie zurück. Das ist aber nur ein Problem, wenn ein Gerät
monate/jahrelang nicht genutzt wird. Bei der Wiederinbetriebnahme fließt
dann für eine gewisse Zeit ein erhöhter Reststrom, der zu Problemen
führen kann. Die Röhrenradiorestauratoren formieren daher ihre Elkos vor
dem Einschalten.
Das ist auch sehr vernünftig...
daraus diese Schlussfolgerung zu ziehen, ist schon sehr verwegen.
von Peter D. (peda)
> dem Einschalten.
Ich hatte mir mal ein Röhrenradio vom Schrott geholt. Beim Einschalten
flog die Sicherung. Ich hab dann eine Schreibtischlampe (mit richtiger
Glühlampe) in Reihe geschaltet. Nach ~30min spielte das Radio und die
Lampe glimmte nur noch schwach.
Wenn man das mal vergleicht, die 16µF Becherelkos (glatt) waren riesig
und mußten nur wenige mA Rippelstrom verkraften. Klar, daß die ewig
halten.
von Mike (Gast)
Überlastbetrieb und Alterungsprozess müssen wir unterscheiden. Kann man
nicht über ein Kamm scheren.
von Christian B. (casandro)
Also:
a) bei Billiggeräten wurde und wird gespart
b) die 20 Jahre alten Geräte die heute noch laufen, sind die besseren
c) auch früher gab es hohe Ausschussquoten
Früher war es normal, dass die Werkstadt einige Marken grundsätzlich mal
gründlich nachgelötet hat. Das war einfach normal. Auch sind so kleine
passive Bauteile des öfteren mal kaputt gegangen. Das ging bis hin zu
Nokia, die Patches für die Hardware hatten um ihre Designfehler
auszubauen. (Nokia hat bis in die 1990ger Fernsehgeräte hergestellt)
Dazu kommt noch ein unverantwortlicher Kostendruck, auch bei einigen
Geräten der gehobenen Preisklasse.
Was man machen kann, ist einfach ordentliche Produkte kaufen.
von Bastler (Gast)
die veränderten technischen Anforderungen sind Fakt, die Elkos werden
nachweislich stärker belastet - aber wenn nicht an die Spannungs /
Ripplestromgrenzen gegangen werden würde und dafür deutlich
überdimensioniert wird, halten auch Elkos in Schaltnetzteilen sehr
lange.
Außerdem schadet es nicht zuverlässige Bauteilhersteller zu nutzen auch
wenn es einige Cent pro Elko teuerer ist.
Auf Gerätespezifische Stecker und Kopierschutztechniken würden wir alle
gerne verzichten - das dadurch eingesparte Geld (Entwicklung) kann dann
dann in hochwertigeren Bauteilen investiert werden.
Der Kunde könnte dann weiterhin genauso viel bezahlen hätte aber je nach
Gerätetyp deutliche Vorteile und der Geräteersteller würde zumindest den
gleichen Gewinn machen (evtl. sogar mehr).
Na ja leider gibt es noch die Copyright- und Urherberrechtslobby
(neben Abmahnanwälten so ziemlich die niederigste Lebensform auf unseren
Planten) die sowas erfolgreich zu verhindern in der Lage ist.
Achtung:
-Der Beitrag  kann Spuren von persönlicher Meinung,Ironie und
träumereien enthalten und ist daher nicht für Jedermann geeignet.
Bastler
von Paul Baumann (Gast)
Rene schrob:
>einrichten :D
Das hätten wir schon früher machen sollen!
Peter schrabte:
Ganz grünau -das ist die Ursache.
Christian schribbelte:
Ach was?! Wie soll man das feststellen? Viele "Produktbewertungen"
auf einschlägigen Internetseiten sind getürkt. Wenn man viele Scheine
und Münzen ausgibt, ist trotzdem nicht gewährleistet, das die Geräte
anständig dimensioniert sind.
MfG Paul
von M. K. (sylaina)
> lassen.
Weil idR bei solchen Geräten die Reparatur teuer als ein Neugerät ist ;)
von Paul B. (paul_baumann)
>> lassen.
Weil die Sauhunde die Gehäuse so konstruieren, daß sie kaum
beschädigungsfrei oder nur mit Spezial_werkzeugen zu öffnen sind.
Weil es keine Schaltpläne dafür gibt und die Fehlersuche dadurch zur
Sisyphus-Arbeit wird.
Weil Bauelemente mit Phantasienamen verbaut werden, damit man so schnell
keinen Ersatztyp finden kann.
MfG Paul
von LTC1043 (Gast)
Ich glaube wir Ings wollen das nicht. Glaube eher das wir von den BWLer
dazu gezwungen wurden....
von Andi_73 (Gast)
Richtig, Ingenieure die Industrie Elektronik entwickeln, dürfen noch
etwas mehr "Reserve" einbauen, es zeigt sich das die Geräte trotz
höherer Umgebungstemperatur länger halten.
Ich nenne da nur die SITOP Stromversorgungen der Firma Siemens
aus den 90ern.
Ich kenne einige 400V -> 24V 20A Geräte die seit 15 Jahren hochbelastet
bei höheren Umgebungstemperaturen betrieben werden.
Da gehen trotzdem keine Elkos kaputt.
Es sind hochwertige von Siemens / Epcos verbaut.
Auch die Phoenix Quint Netzteile sind erfahrungsgemäß sehr haltbar.
Man kann hier von Qualität sprechen und die Liste noch erweitern.
Konsumelektronik wird heute halt bewusst so entwickelt das das
Gerät geplant kaputt geht.
Dafür hat der alte Trinitron eine Zeilenendstufe, in der erhebliche
Leistungen bei 15kHz umgesetzt werden und natürlich hat auch dieser
Fernseher schon ein Schaltnetzteil. So eines hatte ich neulich mal auf
dem Tisch, war eben stabil gebaut, dicke jap. Elkos, Nieten für Spulen
und Trafos in der Platine, grosszügige Kühlung. So ein Netzteil passt in
die heutigen Flachheimer gar nicht erst rein.
Das kann men einfach nicht feststellen. Ein teuerer LG oder Samsung kann
nach 3 Jahren kaputt gehen, mein ulkiger Nordmende 32" LCD aus der
tschechischen Republik für damals 260 Euro läuft schon seit 5 Jahren.
Der Spargeiz bei z.B. Samsung geht soweit, das sie Elkos von CapXon
einsetzen, die schlechteste Elko Bude, die ich kenne. Das muss
eigentlich nicht sein. Es gibt noch so eine Billigelko Hütte, irgendwas
mit SamCon oder so.
von Frank (Gast)
Das Problem heißt ganz einfach Schaltnetzteil. Ein Schaltnetzteil hat
extreme Anforderungen an Kondensatoren. Dazu kommt in der Regel, das an
den Kondensatoren gespart wird. Ich hatte auch einen Sony Trinitron, der
hält jetzt schon 32 Jahre, hat aber nur 8 Kanäle und nur
Analogantenneneingang und selbstverständlich ein Trafonetzteil.
Umgekehrt habe ich einen Highend Samsung-LCD-TV, der ist nach ein paar
Jahren (4?) hops gegangen. Hab ihn aufgeschraubt, die zwei Kondensatoren
durch hochwertige ersetzt und er läuft wieder.
Wir brauchen uns nicht aufregen, denn wir können die Fernseher und
sonstigen Geräte ja noch selbst reparieren. Das Problem haben die
Normalbürger, die schmeißen ihren weg und kaufen einen neuen.
Je höher die Energieeffizienzklasse, desto kritischer das Problem.
Wegschmeißen für Energieffizienz sozusagen. Außerdem kann man nur solche
Geräte so flach bauen.
Wie auch immer, man wird das Rad nicht zurückdrehen können.
von innerand i. (innerand)
Naja, im  letzten Gerät das ich aufgemacht hatte waren die Elkos so
richtig schon auf Kontakt entlang der Kühlbleche der
Gleichrichter-Dioden aufgereiht, die hatten es also immer schön warm.
Wenn man sowas sieht glaubt man nicht mehr wirklich daran das die Teile
zufällig kaputt gehen.
Wenn man Fernseher baut dann verdient man sein Geld eben mit verkauften
Fernsehern. Wenn die Fernseher 10 Jahre halten wird man potentiell
weniger davon verkaufen und somit weniger Geld verdienen als wenn die
bloß 5 Jahre halten.
Auf der anderen Seite wäre da noch die Qualtiät der Elkos. Dem Endkunden
wäre es wohl relativ egal wenn der TV 1-2 Euro mehr kostet weil da
hochwertige Elkos verbaut sind. Wenn man jetzt aber 1 Millionen
Fernseher baut, dann bedeuten 1-2 Euro teurer Elkos eben 1-2 Millionen
Euro weniger Gewinn. Und die meisten Leute die Fernseher kaufen haben
halt keinen Ahnung was ein Elko ist geschweige denn welche Qualität
davon jetzt in dem Gerät das sie grad kaufen verbaut ist. Die Qualität
der Elkos hat also keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung.
Ich glaub hier spielt es eine Rolle, dass der Gewinn- und Kostendruck
auf die Unternehmen größer wurde. Früher waren halt alle glücklich wenn
so ein Unternehmen einen Arsch voll Geld verdient hat. Heute wird dieser
in Relation zu allem möglichen gesetzt, zum Eigenkapital, zum
Aktienkurs,usw..
Es reicht halt nicht mehr viel Geld zu verdienen, es muss mit den
eingesetzten Mitteln maximal viel Geld in minimal kurzer Zeit verdient
werden.
Innerand schrub:
Das ist mir auch schon bei mehreren Geräten (von unterschiedlichen
Herstellern) aufgefallen.
Was mich wundert: Wenn man ein Gerät verkaufen will, muß man einen
Haufen
Schikanen (Prüfungen auf Tod, Teufel und EMV etc.) auf sich nehmen.
Da könnte man auch noch festlegen, daß Geräte hinsichtlich solcher
Konstruktionen geprüft werden müßten, wie die oben genannten, wo Einer
den Anderen aufheizt und ihm das Leben zur Hölle macht.
MfG Paul
von Peter D. (peda)
Fachmann schrieb im Beitrag #3688713:
> Bei den alten Fernsehern war häufig das Hochspannungsteil das Problem.
Ja, wenn früher der Fernsehmonteur kam, dann hatte der quasi schon an
der Tür den neuen Zeilentrafo und den Endstufentransistor (bzw. die
PL509) in der Hand.
Wenn alte Geräte noch laufen, dann sind das die Spätausfaller. Von neuen
Geräten werden auch einige 10 Jahre und mehr halten.
Nur weil ein Gerät noch läuft, weiß man noch lange nicht, wieviel
gleiche Geräte inzwischen auf dem Schrottplatz gelandet sind.
von Soul E. (Gast)
> Fazit: Die solten endlich lernen gute Elkos zu produzieren.
Es gibt gute Elkos, aber die kosten ein paar cent mehr.
Wenn im Lastenheft steht, das Dein Gerät 3 Jahre lang halten soll, dann
werden die Bauteile so ausgewählt, dass mit minimalsten Kosten dieses
Ziel erreicht wird. Natürlich kann man Bauteile einsetzen, die in dem
gegebenen mission profile (Temperatur, ripple current, ESR, ...) auch
zehn, zwanzig oder fünfzig Jahre durchhalten. Die Mehrkosten dafür wird
aber keiner übernehmen (schon gar nicht der Endkunde, denn für den ist
Geiz geil).
von Soul E. (Gast)
> PL509) in der Hand.
Heute hätte er das neue Schaltnetzteil oder den CCFL-Inverter dabei.
Oder den Laptop zum Einspielen des DVB-S2 - Updates.
Level 2-Reparatur (also Platinentausch) ist bei allen Consumer-Geräten
möglich. Mit dem in DE üblichen Lohnniveau und der bösen Kombination aus
niedrigen Gerätepreisen und ständig wachsendem Funktionsumfang will der
Kunde dann aber doch lieber was neues kaufen, statt einem Handwerker
seinen Arbeitsplatz zu sichern.
Level 3-Service (Platinen reparieren und Bauteile tauschen) lohnt
wirklich nur noch, wenn man es privat macht und die klassichen
Ausfallteile kennt.
von Kollege (Gast)
Wieso Problem?
Wenn Samsung etc. pro Jahr X neue Geräte auf den Markt werfen, muss die
auch jemand kaufen, wenn der "alte" noch geht fehlt irgendwie die
Motivation dafür.
Nur die neuste Technik zu haben reicht auch nicht vollständig als
Motivation, HDReady, FullHD, 3D FullHD, UltraHD, etc. pp. zwingen einen
ja nicht gleich ein neues Gerät zu kaufen.
Ein defektes Altgerät dagegen bei dem es sich eine Reparatur nicht lohnt
ist eine sehr gute Motivation, vorausgesetzt man hat nicht die die
Fähigkeit es selber zu richten.
Dafür kosten die neuen Fernseher auch nicht wirklich viel.
"Its not a Bug, its a Feature!"
von Walter (Gast)
Tendenziell halten die Sachen doch meistens so lange, bis sie veraltet
sind, und kosten nur einen Bruchteil von dem, was man früher (TM)
ausgeben musste.
Oft kann man sich nach wenigen Jahren für Reparaturen auch für wenig
Geld ein zweites Gerät in der Bucht holen und aus 2 mach 1 praktizieren.
Bei Geräten, bei denen man eine längere Nutzungsdauer erwartet, bevor
sie völlig veraltet sind (Lautsprecherboxen, Hifiverstärker) steht es
frei, entsprechend hochpreisigere Produkte zu kaufen, die dann
hoffentlich die früher üblichen 20 Jahre+ durchhalten.
Nur meine 2 Cents,
Walter
von Peter R. (pnu)
> Geiz geil).
Hört doch endlich auf, den Endkunden zu beschimpfen.
Die Entscheidung wie und welche Elkos eingesetzt werden und wie lange
solch ein Gerät halten soll, trifft doch der Hersteller.
Den Endkunden trifft ein Defekt doch mit am heftigsten: .....teure
Reparatur oder Neukauf.
Am Anfang einer Technik akzeptiert er noch heftige Mängel. Aber je
eingefahrener die Technik ist, desto mehr sprechen sich Markennamen
herum, bei denen Haltbarkeit erkennbar ist.
Siehe die sogenante "weiße" Elektronik oder Werkzeug(z.B.
Bohrmaschinen).
Da sind bestimmte Marken eine Warnung geworden.
Peter schrub:
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Wenn ich auf der Straße 100 Mann
frage,
was das Wort "Elektrolytkondensator" bedeutet, werden es vielleicht 10
davon wissen. Die können aber auch kein Gerät aufschrauben, bevor sie
es gekauft haben.
MfG Paul
von Peter R. (pnu)
Da inzwischen Geiz und Habgier unter dem Namen Betriebswirtschaft zur
Wissenschaft erhöht worden sind, sollte man doch die Ursache nicht beim
Käufer suchen, sondern in ganz andren Ecken.
Ich werde immer wieder gefragt: ...was könnte man als TV, WaMa usw.
kaufen.
Dabei ist nie die Frage: Wo kriegt man es am billigsten?
Wenn nicht gerade eine spezielle Eigenschaft gefragt ist, steht die nach
dem Defektrisiko im Vordergrund.
meistens lautet sie ..Weißt Du ein gutes Gerät, wo man den Kauf wagen
kann?
von Peter D. (peda)
> Peter schrub:
Woher hast Du das?
Wenn ich nach "schrub" google, wird mir nur "schrubben" vorgeschlagen.
Und auch der Duden kennt nur "schrieb".
Auch "frug" und "sug" gibt es nicht, sondern "fragte" und "sagte".
von Klaus P (Gast)
> kaufen.
> kann?
So einfach ist das nicht. Bei dem Röhrenfernseher war die Welt noch viel
einfacher: das Ding diente nur dazu, ein paar analoge Programme nach
einem einzigen Standard (PAL) zu empfangen. Es hatte sicherlich schon
eine Fernbedienung, aber ansonsten war die Entwicklung nur auf den einen
Zweck ausgerichtet. Energieeffizienz? War damals noch kein Thema. Design
- höchstens 4 cm dick? Damals uninteressant, die Glotze durfte noch im
Wohnzimmer thronen. Modellvielfalt und häufige Modellwechsel? Damals
noch deutliche geringer als heute.
Heute sieht das ganz anders aus. So ein Einzweckgerät, das vor
vielleicht 4 Jahren richtig "fertigentwickelt" wurde, kauft heute
niemand mehr. Also definiere erst einmal "gutes Gerät". Die technische
Entwicklung macht es heute möglich, alle denkbaren Funktionen in ein
Gerät einzubauen. Die Werbung stellt das so dar, als ob das alles auch
schon funktionieren würde (wir alle wissen, dass es das nicht tut). Dazu
kommen noch ein paar Anforderungen aus Brüssel (Energieeffizienz - im
Grunde eine sinnvolle Sache, aber in manchen Fällen eben noch nicht
praxisreif).
Dazu kommt noch, dass man heute aus den technischen Datenblättern längst
nicht mehr auf alle relevanten Produkteigentschaften schließen kann. Das
ist nicht (nur) Schuld der Hersteller, sondern liegt schlicht und
einfach daran, dass die Funktionen technischer Geräte so umfangreich
sind, dass man es kaum noch sinnvoll beschreiben kann.
Aber es gibt auch Lichtblicke: meinem Sohn ist gerade aufgefallen, dass
es vielleicht doch nicht so gut ist, wenn man den Akku des Tablets nicht
wechseln kann. Das Taschengeld reicht nämlich letztendlich doch nicht
aus, um am Ende des Akku-Lebensdauer schon wieder ein neues gerät zu
kaufen (zumindest wenn man davon zwischendurch auch nochmal ins
Schwimmbad und in die Eisdiele gehen will)...
Peter FRAGTE
>Woher hast Du das?
Aus der Amalienstraße in Jena.
Ach?!
Wenn Du gerade beim Googeln bist: Such mal nach "Verballhornung"
MfG Paul
von M. K. (sylaina)
Doch, genau so einfach ist die Frage. Kenn ich auch so. Als erstes werde
idR auch ich gefragt, wenn eine Neuanschaffung an steht, ob ich ein
gutes Gerät kennen würde, was kann man kaufen. Du führst nur vor Augen,
dass die vermeintlich einfache Frage heute alles andere als einfach zu
beantworten ist.
Naja, ganz so einfach war das nicht. Ich hatte ab 1988 eine kleine 37cm
Grundig Glotze mit PAL, SECAM, NTSC, Videotext und SCART Buchse. Das
Gerät war vollgestopft mit Steckkarten und hat ein kleines Vermögen
gekostet - viel teurer als mein jetziges o.a. 80cm Flachdings.
Im Laufe der Zeit (15 Jahre) habe ich 2 HV-Kaskaden tauschen müssen und,
wie bei Grundig üblich, die gesamte Platine nachgelötet, vor allem um
den Zeilentrafo. Es war also auch damals nicht so simpel.
Und den älteren unter uns ist vllt. nocht das DTV1 und DTV2 Chassis als
erstes Digitalchassis (lies 'Versuchsballon') bekannt - viele Flüche des
Technikers, schlechtes Bild und noch schlechterer Ton waren bei dem Ding
Standard.
Auch zu CRT Zeiten gab es viel Mist...
von Soul E. (Gast)
Aber damals hat ein Ingenieur die Bauteile ausgewählt und kein
Einkäufer, und er durfte soviele davon einbauen wie er für sinnvoll
erachtet hat. Ohne dass man jeden EMV-Filterkondensator rechtfertigen
muss (und über eine Messung belegen dass er wirklich benötigt wird).
Natürlich hat man sich auch da mal verzockt, aber dieses
finanzgetriebene requirements engineering (so gut wie nötig -- so
kostengünstig wie möglich) war früher nicht üblich. Muntzing gab's schon
in den '70ern, aber da war das noch die Ausnahme.
von Peter D. (peda)
Ich kann nicht klagen. Bei mir halten die Geräte meistens solange, bis
sie völlig veraltet sind.
Der Aldi-PC von 2004 hat 10 Jahre gehalten, aber beim Video sehen konnte
man nichts anderes nebenbei machen.
Zu dem neuen 8-Kerner ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Ein bischen
vermisse ich das Rattern der IDE-Festplatten, aber daran gewöhnt man
sich bestimmt.
Der teure Plasma von 2003 funktioniert immer noch. Aber mit Analog-Tuner
und Scart kann man keinen Blumentopf gewinnen.
Die HiFi-Anlage mußte auch etwas modernem mit Opto-Eingang und
elektronischem Lautstärkesteller weichen. Das war schon ein
Aha-Erlebnis, dieses elende Motorpoti los zu sein und nen exakt
gleichlaufenden und logarithmischen Lautstärkesteller zu haben. Nie
wieder Poti.
Lediglich die VHS-Rekorder sind gestorben, wie die Fliegen. Immer exakt
nach der Garantie haben sie Bandsalat oder andere mechanische Probleme
gemacht. Es waren wohl 5 Stück, bis es endlich Festplatten-Rekorder gab.
Der erste von 2003 ist allerdings auch schon veraltet (nur analog-TV und
Scart).
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Ich denke auch, das "Geiz ist geil" wird dem Endkunden nur eingeredet.
Natürlich gibts Menschen, die auch unbedingt aufs GEld schauen müssen
aber das ist Gott sei Dank nicht mehr unbedingt die Regel. Wenn ich
einen neuen Fernseher kaufen möchte interessiert es mich dann nich so
sehr, ob er 600 oder 800€ kostet. Ich verstehe auch die BWLer nicht. Ich
denke mir immer, wie die Kunden wohl einem Hersteller die Bude einrennen
würden, wenn er 5 Jahre Garantie auf seine Geräte gibt. Da würde es ganz
schnell keinen Kunden interessieren, ob dieses Gerät dann 200 Euros mehr
kostet, obwohls eigentlich nichts mehr kann, als der für weniger Geld.
Dennis
von Volker (Gast)
>einrichten :D
Ja, frei nach Peter Ustinov:
"Heute sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in Zukunft
zurücksehnen werden"
von U. M. (oeletronika)
Fachmann schrieb im Beitrag #3687732:
> Weil früher waren die Firmen noch anständig, heute aber wollen die nur
> möglichst viel Geld verdienen.
solch pauschale Aussagen sind nur massiver Unsinn.
Für den Profit wurden auch früher (Welt-)Kriege angefangen.
Für die beklagten Qualitätsprobleme gibt es viele Gründe, nur ganz
sicher nicht "Anständigkeit".
Geld verdienen war schon immer das Hauptziel jeder Firma,
sofern diese nicht massiv subventioniert wird.
Gruß Öletronika
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Früher???
Ach ja, heute geht es ja meist um Öl.
von M. K. (sylaina)
Christian Kreuzer schrieb:
> Früher???
Das "auch" geflissentlich überlesen?
