Hallo Ich stecke momentan etwas fest: Wie kann man die maximale Schaltfrequenz eines Mosfets berechnen? Aus dem Datenblatt kann ich Die Gate-Ladung entnehmen, oder aus dem Spice-Modell die Gate-Kapazität. Wenn ich jetzt eine Quelle mit Innenwiderstand habe, sollte ich doch über Coulomb und den maximalen Strom, der mir die Quelle liefern kann die Zeit ausrechnen, bis das Gate komplett umgeladen ist. Nur komme ich auf 26MHz, was nicht möglich ist: Vsig=5V Rsig=50Ohm IRLML6246 (RG=4, QG=3.5nC) Hoffe, es kann mir jemand etwas weiterhelfen. Gruss Patrick
http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor Mit der Gateladung (meist ist hier die Gate/Source-Kapazität gemeint) allein ist es nicht getan.
Patrick B. schrieb: > Nur komme ich auf 26MHz, was nicht möglich ist: Wie kommst du darauf, dass das nicht möglich sein sollte? Aber recht hast du schon, denn bei den 26 MHz bist du fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der anfängliche Ladestrom konstant bleibt.
Ah, misst. Stimmt, das ist ja eine Spannungsquelle. Wie wird das dann gerechnet?
Patrick B. schrieb: > Ah, misst. Stimmt, das ist ja eine Spannungsquelle. > > Wie wird das dann gerechnet? Ich könnte mir denken, im Tietze-Schenk wird das sicher behandelt. mfg Klaus.
Habs im Sedra/Smith gesucht, aber leider nichts gefunden... Ausser den Fet als Verstärker, aber ich möchte ihn als Schalter betreiben.
Patrick B. schrieb: > Nur komme ich auf 26MHz, was nicht möglich ist: Möglich schon, aber nicht so. Das Umladen folgt keiner Kondensatorkurve, das Miller-Plateau kommt dazwischen. Letztlich aber gilt: Je schneller du das Gate umladen kannst, um so schneller schaltet der MOSFET, die Ladungsträger machen das schon. Ende ist, wenn das Gate wegen der hohen Gateumladeströme schmilzt. Falls du nicht nur eine Abschätzung, sondern eine Abtwort willst, nimm (LT)Spice. http://de.m.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Es gibt ultra rabiate Fet Treiber, die bringen 30A, damit kann man ein kleines Gate in weniger als 10ns umladen.
Uli der Troll schrieb: > Es gibt ultra rabiate Fet Treiber, die bringen 30A, damit kann man ein > kleines Gate in weniger als 10ns umladen. Aber nur einmal!?
