Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ? Sinn einer Schaltung aus Meade Teleskop
von Klaus D. (kolisson)
Halli Hallo,
ich habe ein Meade Telekop (ich glaube ETX 70) und bin mit der Steuerung
über das Handteil eigentlich schon immer unzufrieden. Dies nicht
zuletzt, da man es ohne Zukauf eines Adapters nicht mit dem PC verbinden
kann.
Aus diesem Grunde wollte ich das nun einmal umbauen.
Der interne Steuer-PIC wird ausgebaut und ich verwende dann die
H-Brücken,
Encoder etc. der Originalplatine weiter um sie dann mit meinem Atmel
anzusteuern.
Nun studiere ich geade die Originalplatine um die entsprechenden
Steueranschlüsse zu ermitteln. Dabei bin ich auf eine spezielle
Schaltungsvariante zur Ansteuerung der LEd eines Inkrementalgebers
gestossen, über deren Sinn ich derzeit keine Idee habe.
Hier ist ein ähnliches Schaltbild zu sehen:
http://www.weasner.com/etx/archive/apr10/images/seymour/DSMotor_BoardSchematic.jpg
Dort sieht man den Schaltkreis "Encoder LEd current control".
Was es machen kann ist mir klar aber ich wüsste jetzt nicht welchen Sinn
es machen könnte den LED Strom zu variieren.
Was meint Ihr dazu ?
Gruss Klaus
von unangemeldeter Rumspammer (Gast)
Ist das System gegen Fremdlicht ausreichend abgeschirmt bzw. gekapselt?
Wenn nicht, könnte es vielleicht dazu dienen, die LED an das jeweilige
Tages- bzw. finstere Nacht-Nicht-Licht zu adaptieren.
Einen besseren Reim kan ich mir darauf momentan leider nicht machen.
Das ganze System steckt in einem lichtundurchlässigen Telekopfuss
und es nicht davon auszugehen das da irgendwelches Licht
hineindiffundiert.
Zudem würde ja bei sowas auch noch ein Sensor zur Fremdlichtmessung
nötig sein. Den gibt es nicht.
Ich sitze nun eigentlich bei der Frage fest ob es durch verschiedene
LED-Ströme irgendwie die Präzision des Encoders erhöhen könnte.
Das mach aber für mich wenig Sinn.
Gruss Klaus
p.s.
In dem verlinkten Schaltplan handelt es sich wohl um die Schaltung eines
grösseren MEADE Gerätes. da gibt es ja 6 Stück verschiedene Widerstände
zur Einstellung des Diodenstromes. Bei meinem kleineren Modell gibt es
nur 4 Widerstände. Zudem ist ja auch auffällig das die Widerstände in
Kombination schon den Eindruck eines DA-Wandlers erzeugen.
von Konrad S. (maybee)
RB0 und RB1 sind digitale Eingänge. Mit dem DAC wird sichergestellt,
dass der Encoder saubere 0/1-Pegel liefert.
Hmmm...  ja klar sind das digitale Eingänge aber warum treibt man da so
einen Aufwand (bei verscheidenen Modellen mit verschiedener Auflösung)
statt da ordentlich Strom durch die LED zu lassen.
Verstehe ich immer noch nicht.
Gruss Klaus
Vmtl. sollen die Lichtschranken bei konstanter Geschwindigkeit exakt 50%
Duty-Cyle produzieren. Wenn die LED im Encoder zu hell oder zu dunkel
ist, dann verschieben sich die Schaltflanken, der Duty-Cycle ändert sich
und die Genauigkeit der Winkelauflösung leidet.
von Blinder (Gast)
Adjustable LED current control compensates for temperature
and system ageing effects
Ein gangbarer und interessanter Gedanke.
Dann müsste man wohl bei jedem Einschalten kalibrieren ?
Gruss Klaus
Anlaufen lassen, warten bis z.B. die 0/1-Flanken einer Phase des
Encoders in gleichen Abständen kommen (also gleichmäßige Geschwindigkeit
erreicht ist). Dann heller/dunkler steuern bis bestmöglicher Duty-Cycle
erreicht ist. Die von Blinder genannten Temperatur- und Alterungseffekte
sind damit auch abgehandelt. Sicherheitshalber müsste dann eigentlich
die zweite Phase des Encoders auch noch nachkontrolliert werden.
Okay ! Das stammt wohl aus irgendeinem Datenblatt zu telekop ..  oder ?
Damit wäre die Frage ja schon fast geklärt und ich denke nun fast, das
es sich um einen Marketing Gag von Meade handelt weil noch zuviele Pins
an dem PIC frei waren.
Ich nehme dann Potis und stell das alle paar Jahre mal nach wenn es
nötig ist.
gruss Klaus
Mir scheint das ziemlich plausibel und auch den kleinen wirtschaftlichen
Mehraufwand wert.
Außerdem wird im Schaltplan von einem Patent gesprochen. Die nötige
Schöpfungshöhe dürfte wohl vorliegen.
> Die nötige
Pfffft! Aufgabe des Entwickler ist es, auch für nebenbei auftretende
Probleme Lösungen zu finden. Stellt er fest, dass sein Encoder nicht so
arbeitet, wie er es sich wünscht, dann muss er dem einfach nachgehen und
sich was einfallen lassen. Das gehört ganz einfach zum Handwerk.
von Blinder (Gast)
Nein hierher:
http://www.ichaus.de/upload/pdf/ow_a1es.pdf
Danke für den Link ...
Autor: Blinder (Gast)
Ist schon interessant was für Infos aus so einer merkwürdigen Frage
(meinerseits) so heraussprudeln.
Das sind ja im Sinne von LED und Encodern Dinge , die ich noch niemals
zuvor beleuchtet habe.
Trotzdem frage ich mich ob das wirklich bei so einem Telskop Sinn macht.
Das optische System ist ja selbst nicht in der Lage irgendetwas zu
sehen.
Der Drive-Motor hat ein zahnrad auf der Welle. An diesem Primärzahnrad
liegt auch der Encoder. Dann kommen noch ein haufen weiter Zahnräder, so
dass es
bis zur finalen Bewegung der  Optik noch eine grosse Untersetzung gibt.
Bei der Verfolgung von berechenbaren Objekten am Himmel (Sterne, Mond,
Planeten) gibt es ja auch immer eine Vorzugsrichtung. Ich glaub, die
wandern immer rechts herum.
Wenn man also ein Objekt hat geht es dann doch nur um eine Richtung.
Wäre es dann nicht egal ob die Signale einen 50% Duty haben ?
Es ist doch für jeden nächsten Schritt gleich. (oder nicht ? )
Mir kommt da aber gerade ein Gedanke:
Wenn es so ist, wie ihr schreibt, das der LED Strom idealerweise
ein 50/50 Ratio in den Detektoren erzeugt, gilt diese Annahme wohl für
eine wechselweise Bewegung in beide Richtungen... oder ?
Wäre es unter Umständen denn möglich durch Verschiebung der Ratio die
Auflösung in der gewählten Richtung zu erhöhen ?
Dann könnte das doch Sinn machen .
Was meint Ihr ?
Gruss Klaus
von Mike (Gast)
> Was meint Ihr ?
Vielleicht kannst du feststellen, welchem Winkel ein Encoderschritt
bezogen auf die Teleskoprichtung bedeutet. Dann sollte sich abschätzen
lassen, ob so eine Überlegung dahinter stecken könnte.
Für die Sternbeobachtung laufen Lichtschranke und Motoren im
Dauerbetrieb, wenn auch bei geringer Drehzahl. Vielleicht ist die
LED-Steuerung einfach ein Beitrag zur Optimierung des Stromverbrauchs,
auch wenn es nur wenige mA sind. Oder bei Design der Schaltung/PCB stand
das CTR der Lichtschranken noch nicht fest. Oder Verschmutzungen der
Encoder-Optik können damit in begrenztem Maß kompensiert werden. Eine
Selbstkalibrierung anhand des DC sollte kein Problem sein.
Das könnte ich bestimmt. Allerdings würde das wieder einen grossen
Aufwand bedeuten. Ich müsste den PIC wieder einlöten und den ganzen Kram
wieder zusammenbauen.
Eigentlich will ich das nicht. Mein Plan ist eigentlich das Teil wieder
zusammenzubauen und die wichtigen Signale nach aussen zu leiten.
Ich bin also nicht der absolute Astrofreak, habe aber naturgemäss viele
Sterne in Südeuropa.
Das Teleskop gab es mal beim französichen Lidl und nun habe ich es halt.
Dazu gab es ein Bediengerät namens Meade Autostar und eine Anleitung.
Dann schaltet man das ein und laut Anleitung sucht es dann irgendwelche
Sterne.
In Wahrheit ist dort kein lichtempfindliches Element drin. Das erklärt
auch warum es immer sagt "nix gefunden"
Mich hat hauptsächlich die obskure Schaltung etwas verwirrt aber ich
glaube mitlerweile, das ich die für meine Zwecke ignorieren kann.
Dann kann ich die Kiste wieder zusammenschrauben und die wichtigen
Steuersignale auf die externen Buchsen leiten.
Es wird dann wie zuvor manuell bedienbar sein und ... falls  ich Lust
und Zeit habe auch ansteuerbar sein.
Tut mir lied , wenn ich zuviel Wirbel erzeugt habe.
Es ging wirklich nur um diese komische Schaltung
Gruss Klaus
von Uli der Troll (Gast)
Ich nehme mal an, das Geraet ist batteriebetrieben, dann kann man nicht
einfach maximal Strom runterlassen.
von Peter D. (peda)
Das ist nur ein Gimmick, aber nicht notwendig.
Bei ner Funkmaus könnte man damit den Strom auf den minimalen Wert
justieren und so die Batterielaufzeit optimieren.
von se-O-matic (Gast)
> Sterne.
So einfach ist es auch wieder nicht. ;-)
Das Teleskop weiß ja nicht wo die referenzpunkte am Sternenhimmel sind.
Nach dem einschalten musst du bestimmte Sterne manuell aufsuchen und als
Referenzstern einstellen (=Alignment).
Danach kannst du an der Steuerbox ein Objekt eingeben und dein Teleskop
fährt dort hin.
Ein System zur komplett automatischen Ausrichtung gibt es erst seit
kurzem. Z.B. das StarSense von Celestron.
endlich mal jemand, der meine Zweifel versteht.  (smile)
... einfach ein blöder Mist, der das Patent ermöglicht.
> fährt dort hin.
Naja... das war irgendwie schon klar... also rein technisch gesehen.
Andererseits hat sich herausgestellt das das Gerät meistens manuell
betrieben wird.  Mir ist die Bedienung mit dieser Box einfach zu
kompliziert und ich will da gerne ein paar Knöppe anbringen die es
ermöglichen langsam  schnell und rechts links respektive hoch/runter
zu fahren.
Man nennt das wohl Usability.
Die Option, es an den PC anzuschliessen werde ich mir nicht verbauen
wollen
und lege daher die nötigen Signale an die schon vorhandenen
Western-Buchsen.
Gruss klaus
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Optische Encoder haben, wenn man sie analog abfragt, die angenehme
Eigenschaft, auch Zwischenpositionen zu liefern. Dazu sollte man die
Empfänger nicht bis in die Sättigung fahren. Es ergeben sich dann
Signale ähnlich derer von induktiven SIN-COS-Gebern. Man kann damit
höhere Auflösungen erreichen, als die optische Teilung hergibt.
von zoggl (Gast)
Route 66 schrieb:
> Hallo!
siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Abbildendes_Messprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9-Effekt
Route 66 schrieb:
> Hallo!
Das ist natürlich auch super Interessant. Wenn ich allerdings auf das
von mir im Ausgangsbeitrag verlinkte Schaltbild schaue sehe ich die
beiden Sensoren an PIN RB0 und RB1 eines PIC 16C54 angeschlossen.
Ich bin nun kein PIC-Spezialist aber für mich sieht das nicht so aus
als wärene da ADC´s hinter.
Wäre das nicht Bedingung für die erwähnte Auswertung ?
Gruss Klaus
von littleHelper (Gast)
Hi
bist du sicher dass du nicht was blödes machst wenn du hier das teleskop
komplett zerlegst?
ich hab keinerlei probleme mit der bedienung meines mead teleskopes...
also ich glaube am teleskop liegts nicht. du solltest vllt mal die
anöeitung durchlesen
und was den adapter angeht brauchst du nich das teure ding von meade
kaufen. die schnittstelle ist (zumindest bei meinem) ne standard rs232
nur eben auf so nem RJ stecker. ich hab mir hier für nen paar euros nen
usb rs232 abapter gekauft und da nen altes isdn kabel rangelötet
auserdem giebt es die möglichkeit andre bedienungen zu kaufen/basteln (
z.b. mit so nem knüppel wie bei den rc fernbedienungen für eine
stufenlose geschwindigkeitsregelung
mein tipp: lass es bleiben das teleskop zu modifizieren und informiere
dich erstmal richtig bevor du nur noch nen teleskop mit reiner
handsteuerung hast
von Nosnibor (Gast)
Nein; man kann schließlich einen AD-Wandler auch aus einem DA-Wandler
(R9-R15 im Schaltbild), einem Komparator (die Digitaleingänge RB0 und
RB1) und etwas Logik (Firmware) aufbauen.
littleHelper schrieb:
> Hi
> komplett zerlegst?
Nein... sicher bin ich nicht, aber ich hätte dann den Zustand "mach es
selber und du weisst was du hast".
Das haben meine Recherchen bisher nicht ergeben und es wäre wirklich
kein Problem so eine serielle Verbindung herzustellen. Da es bisher für
meine Beitrag nicht wichtig war habe das genaue Modell meines Telekopes
nicht erwähnt. Es ist also ein ETX-70 und mein Bedienteil ist ein  ..
siehe Bild:
http://www.meade.com/autostar/images/494_autostar.gif
Davon habe ich sogar schon 2 Stück. Das gekaufte war in französisch und
die Fa. Meade hat mir kostenlos noch eine deutsche Version geschickt.
wenn du hier mal den 4ten Beitrag liest weist du, das man da etwas
kaufen muss:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=23214
Solltest du weitergehende Information zum Anschluss an seriell haben
könnte ich ja mein Vorhaben nochmal überdenken.
Ich habe so ein schönes Astroprogramm
"Starry Night Pro 5" und eine umgebaute SPC 900.
Zur Cam fehlt mir auch immer noch der IR-Sperrfilter, habe aber etwas
adequates aus nem Diaprojektor ausgebaut.
Wenn du also Infos hast würde ich mich freuen wenn du die rüberwachsen
lässt.
Gruss Klaus
von Experte (Gast)
>> Die nötige
Wenn er der erste ist, der die Idee hatte, kann er sich auch patentieren
lassen. Allerdings ist diese Lösung Stand der Technik. Habe ich selber
schon in Winkelenocderen verbaut. Da werden noch ganz andere Sachen
gemacht, die für Firmen wie HH ein alter Hut sind.
also ich hab ein ziemlich altes LX200 hoer war es wie gesagt keinproblem
einfach nen telefonkabel an den  usb rs232 adapter zu löten... ging auf
anhieb (pinbelegung stand sogar in der anleitung).
Was diese box im kabel aus dem astrotreff thread genau macht kann ich
nicht sagen (der dritte beitrag spricht nur von nem kabel) aber die
chance besteht dass sie nur den spannungspegel anpasst und an den daten
nichts ändert (müsste man mal schaltung am eingang der schnittstelle
anschauen).
das protokoll für die PC kommunikation ist bei den meade geräten ja
offen d.h. eine individuelle bedieneinheit zu basteln sollte kein
problem sein mit nem arduino und paar knöpfen. So ein Projekt wäre in
meinen Augen wesentlich erfolgsversprechender.
hab ich grad noch gefunden:
http://home.comcast.net/~lynol1000/as_494/as494_i2c_bus.htm
demnach ist diese box nur nen MAX202 linedriver also kannst du dir nen
usb uart brücke (5v signal) kaufen und die direkt mit dem teleskop
verbinden.
Kostet dir 5€ statt 30€ + 10€ ;)
von Mike (Gast)
Am Meade Autostar #497 kann man direkt eine serielle Schnittstelle vom
PC anschließen (Bild Old model AutoStar #497: Der "RJ-10" Stecker links
geht zum PC, der "RJ-45" zum Teleskop).
http://www.weasner.com/etx/autostar/2009/old_vs_new_497.html
Man muss nur das Kabel passend zusammenlöten.
das ist genau der Punkt,  der mich zweifeln lässt. Mein Handteil hat
eben nicht diese serielle Buchse. Es hat schlichtweg ein Spiralkabel mit
Western-8 wie Netzwerk-Kabel was ins Teleskop eingestöpselt wird.
Zusätzlich gibt es am Teleskop ein AUX-Buchse in der Ausführung
Western-4
(Wie ein telefonanschluss)
Da ist meiner Meinung nach nix mit Seriellanschluss. Evt. ist es I2C und
es muss sich anmelden damit das  Handteil es akzeptiert.
Irgendwie komme ich wieder zum gleichen Schluss:
"Mach es selber und du weisst was du hast"
Gruss klaus
von Mike (Gast)
> Mein Handteil hat eben nicht diese serielle Buchse.
Dann ist es höchstwahrscheinlich nicht der Autostar Computer
von Frank (Gast)
Der Sinn der Schaltung ist die Teildeckung des Drehgebers zu ermitteln.
Dazu werden nacheinander verschiedene Stromwerte auf die LED gegeben und
nachgesehen, bei welchem Stromwert noch ein positives Signal anliegt.
Dadurch kann man die Winkelauflösung theoretisch um den Faktor 64 (6
Bit) erhöhen. Praktisch wird ein gewisser Faktor k übrigbleiben (1 < k <
64).
Das ist zwar technisch eine sehr schlechte Lösung aber äußerst billig.
