Hi, ich habe Zugriff auf einen 40W Laser und möchte versuchen, mir SMD Stencils selbst zu machen. Kennt jemand einen Weg, mit dem man tCream aus Eagle als Vektorgrafik rausbekommt, in der nur die Umrisse der Ausschnitte enthalten sind? Wenn ich von tCream ein PDF erzeuge, werden auch diese schraffierten Flächen mit ausgegeben, ich möchte aber nur die umrisse haben. Hat außerdem jemand einen Tip für nichtmetallische Materialien, die dafür geeignet sind? (Der Laser hat nur 40W, kann also kein Metall schneiden) Habe gehört Polyester geht, das macht http://smtstencil.co.uk/. tia, - pit
Hallo, probier mal bei den Einstellungen in Eagle das Füllmuster für den Layer tCream anzupassen, d. h. ohne Füllmuster. Gruß Unwissender
>Kennt jemand einen Weg, mit dem man tCream aus Eagle als Vektorgrafik >rausbekommt, in der nur die Umrisse der Ausschnitte enthalten sind? 1a) Mit dem CAM-Processor als PS ausgeben und in Inkscape importieren (geht nur, wenn man auch Ghostscript installiert hat). oder 1b) In PDF drucken, "Solid" und "Black" wählen, PDF in Inkscape importieren. 2) Füllung entfernen, Umrissfarbe schwarz wählen. (sind drei Klicks) 3) Als svg/dxf/hpgl/pdf/... speichern.
Hey :) Also ich mache das immer mit Standard Laserkopiererfolien. Würde dir aber empfehlen nicht als Vektor zu schneiden, sondern ein Bitmap zu gravieren. Da verdampfen die Zwischenräume. Mache das bis 0,5mm Pitch. Scroll mal auf http://nrnf.jimdo.com/beispielbilder/ runter. Da hab ich ein Beispielbild :) Grüße
Danke für eure Tips. Hier ist ein ganz interessantes Todo, der benutzt Mylar: http://www.juanjchong.com/2014/cutting-mylar-solder-stencils-from-expresspcb-and-eaglecad-files/
>.ps (PostScript) Requires Ghostscript with the utility ps2pdf in your >“PATH”. The EPS file is converted to PDF first and then imported. Versions >prior to v0.47 require pstoedit. The same options as for PDF import are >available.
