Forum: Haus & Smart Home Telefondose für DSL versetzen?
von dsl (Gast)
Hallo, ich möchte eine bestehende TAE-Dose, an der mein DSL-Modem hängt,
gerne woanders haben, und zwar so, dass die Dose / der Platz an der Wand
frei wird - also nicht auf 5 und 6 weiterklemmen (wie ich hier gelesen
hab)
Kann ich einfach so ca. 10m Kupferdraht (UTP, 2 Adern) als Verlängerung
anlöten und die Dose dann an das neue Ende klemmen?
: Verschoben durch Admin
von Frank K. (fchk)
Deine Doppelader ist einige 100 bis einige 1000 Meter lang. Überlege
mal, was da 10m mehr oder weniger ausmachen.
Na?
fchk
ja, kannst du. Verlöten ist auch eine gute Idee. Besser als
Lüsterklemmen oder nur zusammen rödeln.
von Karol B. (johnpatcher)
Rein technisch gesehen, sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich
frage mich allerdings, ob das rein rechtlich zugelassen ist. Das hängt
wohl auch davon ab, von welcher Dose genau wie hier sprechen. AFAIK
(IANAL) ist die Dose nämlich Eigentum des Telekommunikationsbetreibers.
von Dummschwaetzer (Gast)
können ja, dürfen wahrscheinlich nicht, wenn diese dose die erste an der
leitung nach außen ist
von dsl (Gast)
danke, dann mach ich es so. Die sprechen auch immer von der sog.
"Dämpfung" - was ist damit gemeint? Der Widerstand wohl kaum.. und wenn
sauber angelötet ist diese Dämpfung sicher weniger als im einer Dose
weitergeklemmt, oder?
von dsl (Gast)
Ach so ja und es ist die erste Dose in der Wohnung, aber ich glaube
nciht, dass die wissen, wo in der Wohnung die vor 20 oder mehr Jahren
mal angebaut wurde..
Wie der Name bereits impliziert, handelt es sich dabei um eine
Verschlechterung der Signalqualität. Gemessen wird das stets in Bezug
auf eine bestimmten Frequenz, siehe [1].
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]:
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line#Bandbreite.2C_Daten.C3.BCbertragungsrate_und_D.C3.A4mpfung
von Michael_ (Gast)
Ich habe auch verlängert. Weitergeschaltet habe ich aber mit einer
Netzwerk Verbinder. Das sieht professioneller aus, wenn doch mal ein
Techniker kommen sollte.
http://www.reichelt.de/RJ45-Datendosen/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=30430;SEARCH=CAT%205%20VERBINDER
von Michael_ (Gast)
Nimm da lieber das 4-adrige Original Telefonkabel.
von Peter II (Gast)
Techniker verwenden aber:
http://www.mediasales.de/Installation/Klemm-Material/Sonstige-Klemmen/Kabelverbinder-nicht-loesbar-elektro.html
von Michael_ (Gast)
Da hast du aber immer noch kein Gehäuse.
Oder willst du die vier Klemmen frei an der Scheuerleiste rumbammeln
lassen?
von mar IO (Gast)
Japp, Telefonleitungen kann man idR ohne Probleme verlängern. Wenn die
alte Dose bzw. der dann nur noch Verteiler nicht mehr leicht zugänglich
ist, dann verbinde alle Doppeladern am Besten gleich durch, so dass man
für den Fall der Fälle noch Ersatz hat.
Wenn Du ein ordentliches Kabel hast und das alte Kabel leicht zu
ersetzen ist, dann würde ich nicht verlängern, sondern das Kabel
austauschen.
> lassen?
Für was ein Gehäuse? - Einfach reinstopfen und gut is.
von Greg (Gast)
Damit die gringste Dämpfung erreicht wird, sollte möglichst ein neues
Telefonkabel gelegt werden vom Anschlusspunkt im Haus bis zur Ersten TAE
Dose. Der Anschlusspunkt im Haus dürfte so ein grauer Kasten in Form
einem Pils sein. Zumindest früher 1964. Denke auch daran, in Zeiten von
DSL können dort ca. knapp unter 100V DC anliegen. Also am Pils die Adern
abklemmen. Natürlich die Anschlusspunkte merken!!
Bei mir war mal das DSL defekt. Zunächst wurde eine Ferndiagnose vom DSL
Anbieter gemacht. Der sagte dann, Endgerät defekt. Daraufhin mußte ich
dann einen Techniker kommen lassen. Der hat dann die TAE Dose
gewechselt. Das Problem war behoben. Wenn die Leitung bis zur Dose nicht
der Norm entsprochen hätte, weil z.B. verlängert mit dem falschen Kabel
oder sonstiges Flickzeug, dann hätte ich den Technikereinsatz voll
bezahlen müssen. Also wer pfuscht muß für die Reparatur blechen. So war
es eben nur die Dose die sowieso von der Telekom war und ich mußte
nichts bezahlen. Zum Glück war dieser Techniker noch wohlgesonnen. So
konnte ich noch was fachsimpeln. Bei solchen Fehlern sagte er, gibt es
Leute die benutzen NYM Kabel oder Koaxkabel zur TAE Dose. Da geht dann
nichts mehr. Für so einen Scheiß muß der dann rauskommen.
von Michael_ (Gast)
> nichts bezahlen.
Ich hatte auch "gepfuscht". 15 Jahre vorher hatte ich über AWADo-Dosen
mehrere Telefone angeschlossen.
Nun sollte Schnelles DSL kommen und der Techniker zum messen hatte sich
angemeldet. Da hab ich den ganzen Mist wieder zurückgebaut. Die orig.
Telefondose mit dem Widerstand wieder angebracht. Die freifliegende
Verlängerung mit Lüsterklemmen durch obige Dose ersetzt.
Der Mann kam nicht, da die Fernmessung gute Werte ergab.
von Sascha W. (sascha-w)
Warum sollen da jetzt gerade in Zeiten von DSL 100V anliegen?
Die Speisung beträgt nach wie vor ca. 60V. Und wenn du einen IP-only
Anschluss hast, gibts überhaupt keine Speisespannung mehr. Da wird
höchstens noch zum Messen der Leitung mal Spannung angelegt.
Sascha
von Peter II (Gast)
Die 100V gibt es eigentlich nur bei ISDN (UK0) Schnittstelle.
von Klausb (Gast)
Lieber DSL,
warum verlängerst du nicht das Kabel, welches ind die TAE Dose gesteckt
wird.
Es ist Deins!
zum Gruß
von Tom P. (booner)
Hei,
weil er die Dose vom jetzigen Platz weg haben will, darum!
Grüße,
Tom
von Greg (Gast)
Warum in Zeiten von DSL dort 100V anliegen sollen, weiß ich nicht. Ich
bin kein Fernmeldetechniker. Aber gemessen habe ich die Spannung. Und
die ist 95V. Ich habe mich schon gewundert warum die so hoch ist. Das
mit den 60V hatte ich auch mal in Erinnerung.
von Franz (Gast)
> Aber gemessen habe ich die Spannung. Und die ist 95V.
dann hattest du noch einen 96E > ISDN + DSL-Anschluß, also dazu nach dem
Splitter noch einen NTBA? zum Telenieren?
> Das mit den 60V hatte ich auch mal in Erinnerung.
das ist so lange her dass die VST-Speisung ca. 60 V liefert, neuerdings
eher 48 V oder ebend gar nix meßbares mehr > IP-Technologie
an den TO :
Beim Verlängern durch Verlegen der Anschl.Ltng. zur 1.TAE6 willst du die
Flickstelle wie verschönern, weil dir die Dose an der Stelle nicht
passt?
Laß das Ding dort bleiben und verlängere daraus dann die weiterführende
FM-Leitung mit I-Y(St)Y 2x2x0,6 und nicht irgendwelchen Bastelkram der
gerade greifbar ist.
Der Hinweis über kostenpflichtige Entstörungen kam schon weiter oben.
Wenn der Vor-Ort-Techniker solche Basteleien sieht ist der garantiert
sauer, das verstößt nicht nur gegen die Berufsehre.
Aber mach wie du denkst, die Konsequenzen mußt du dann auch selber dafür
tragen.
von heavybyte (Gast)
Moin Leutz,
mir rollen sich die Fingernägel auf, wenn ich hier manchen Stuß lese.
Also, das Eigentum der Telekom endet am sogen. Übergabepunkt im Haus,
meist Hausanschlußraum genannt. Dort hängt dann auch als Übergabepunkt,
je nach Alter, ein meist grauer Kasten.
Von diesem Übergabepunkt an, gehört die Installation dem Hauseigentümer
und dieser muss selbst dafür sorgen, daß diese einwandfrei funktioniert.
Bei einem DSL-Anschluß sollte nun die weitere Kabelinstallation bis zum
DSL-Modem (meist im Router verbaut) nicht länger als 25m betragen.
Geschickterweise setzt man den Splitter schon im Hausanschlußraum und
kann dann die 25m bis zum DSL-Modem ohne Unterbrechung oder weitere
Verteilung und die Telefonleitung separat bis zu 100m installieren.
Als Verlegekabel nimmt man geschickterweise ein Cat5-Netzwerkkabel.
Telefonkabel haben meist eine nicht definierte Dämpfung und würde ich
für DSL nicht verwenden.
Sitzt der Splitter jedoch in der Nähe des DSL-Modems/Routers, dann
sollte die Zuleitung vom Übergabepunkt ohne Unterbrechung oder
Abzweigung auf dem Weg dahin, mittels Cat5 geschehen.
Ich weiß, daß es viele Installationen gibt die von dieser Vorgabe
abweichen und doch funktionieren. Aber es gibt auch mindest genausoviele
Benutzer die z.B. 16K gebucht haben und bezahlen, aber nur etwa 10K
erreichen. Das wird dann meistens der Telekom in die Schuhe geschoben.
von Paul M. (paul_m65)
Cat5, man kanns auch übertreiben. Was glaubst du, welche vergleichsweise
schlechten Leitungen unter den Gehwegen liegen? Da fallen deine 50m im
Haus nicht mehr ins Gewicht.
Fällt Dir dafür auch eine Begründung ein? Wie unterscheidet sich die
Leitung nach diesem Übergabepunkt von der davor?
Das Zauberwort heisst Dämpfung.
Die Kabel der Telekom sind schon schlecht genug, da muss man inhouse
nicht noch mehr kaputt machen. Übrigens, diese 25m sind eine Empfehlung
der Telekom, ist keine Vorschrift, man hält sich aber besser daran.
Immerhin werden auf einer ADSL-Leitung Frequenzen bis zu 1,1MHz
übertragen, da muss dir klar sein, dass herkömmliches Telefonkabel
völlig überfordert ist.
Für die Dämpfung auf dem Telekomkabel gibt es verlässliche Werte:
Je nach Adernquerschnitt gilt bei 0,35mm 14dB/km, bei 0,4mm 12dB/km, bei
0,5mm 8,5dB/km, bei 0,6mm 7,5dB/km und bei 0,8mm 5,7dB/km, bezogen auf
eine Messfrequenz von 300KHz.
Wer also mit einem entsprechenden (neuen) Kabel versorgt wird, hat die
besseren Karten.
Cat5 Kabel empfehle ich, wie schon geschrieben, wegen der definierten
Dämpfungseigenschaften und auch weil es mitunter sogar billiger
(Massenware) ist als herkömmliches Telefonkabel.
von Peter II (Gast)
das du aber beim Übergang von 2 verschieden Impedanzen Reflexionen
bekommst hast du berücksichtigt?
von F. F. (foldi)
Als die das bei mir angeklemmt hatten, hatten die Techniker 85 Volt
gemessen.
Und das andere ist dann magisches "Telekomkabel". Ja. Gewiss.
von Andy P. (Gast)
Adsl2(+) liefert zusammen mit ISDN oder POTS 95-100V. NGN bzw. IPonly
nichts sinnvoll messbares.
Die Leitungsdämpfung der Leitung im Haus ist irreleant klein gegenüber
der Leitung zum Port.
Der Übergabepunkt war bei isdn und pots nicht (!) der HA-Kasten im
Keller/an der Außenwand/am nächsten Mast, sondern die erste TAE (anfangs
noch mit Meßdiode bestückt). Seit NGN behaupten einige Telefonanbieter
und sogar BnetzA fälschlicherweise, der Übergabepunkt sei der Router.
Ein Telekomiker, der sich an der (technisch sauberen) Umverlegung der
ersten TAE stört, darf sich gern mal den Schei* anschauen, den seine
Kollegen bei der "Massentelefonisierung nach der der Wende" in vielen
Fällen verbrochen haben: Nagelschellen im Wohnzimmer! Das war schon vor
der Wende nicht mehr "Stand der Technik". Wenn er dann noch rumzetert,
bekommt er einen Stapel Adressen und darf Kabelkanäle in
Hochhaussiedlungen verlegen gehen. (okay eine Umverlegung mit
umfunktionierten Koaxkabel ist natürlich Pfusch)
@Peter II: ich denke, der Impedanzunterschied zw cat.5(100 Ohm) und JYST
(65 Ohm) ist nicht so tragisch wie der Unterschied zum allfälligem
TelefonErdkabel (135 Ohm?) im HA-Kasten.
von Andy P. (Gast)
Ergänzend muß ich sagen, daß ich noch keinen Telekomiker erlebt habe,
der sich über einen sauber umverlegten Anschluß aufgeregt hat. Die
meißen klemmten nur ihr Argus ran und je nach Messergebnis gings weiter.
