Hallo Ich habe ein Problem mit meiner Schaltung ich habe bis anhin einfach einen Vereich von 0-5V anzeigen können durch die Balkenanzeige, jedoch möchte ich nun einen Bereich von 6V - 8V anzeigen aber ich finde nichts schlaues im Internet.... Kann mir jemand weiterhelfen?
habe genau das gleiche Problem ich habe keine Ahnung wie ich meine Schaltung dimensionieren muss um den Spannungsbereich 3V-5V einstellen zu können hast du es bei dir rausgefunden?
Einfachste Rechenaufgabe: Zieh von 6 Volt 6 Volt ab und du hast 0 Volt. Somit hast Du einen neuen Bereich von 0 bis 2 Volt. Du willst aber 0 - 5 Volt. Also multipliziere die Spannung mit 2,5. Fertig. Schau Dir OP-Schaltungen an, die können das.
Du meinst niemand hat dir den exakten Schaltplan mit den Widerstandswerten hingezeichnet, denn oben steht die Antwort. Ein Tipp von mir: Datenblatt genau lesen! Es gibt zwei Pins an denen, vereinfacht gesagt die obere und untere Spannung der Komparatoren einespeist werden kann. Nochmal, das Datenblatt lesen ist extrem wichtig, und ist in diesem Fall auch ziemlich ausführlich.
spontan schrieb: > Zieh von 6 Volt 6 Volt ab und du hast 0 Volt. > Somit hast Du einen neuen Bereich von 0 bis 2 Volt. > Du willst aber 0 - 5 Volt. > Also multipliziere die Spannung mit 2,5. > Fertig. Solche komplizierten Rechnungen gehören wohl heutzutage nicht mehr zum Wissensstand eines durchschnittlichen Schülers. Gibts da keine App?
Harald Wilhelms schrieb: > spontan schrieb: > >> Zieh von 6 Volt 6 Volt ab und du hast 0 Volt. >> Somit hast Du einen neuen Bereich von 0 bis 2 Volt. >> Du willst aber 0 - 5 Volt. >> Also multipliziere die Spannung mit 2,5. >> Fertig. > > Solche komplizierten Rechnungen gehören wohl heutzutage nicht > mehr zum Wissensstand eines durchschnittlichen Schülers. > Gibts da keine App? Ich glaube das du hier so dumme Antworten schreibst weil du es selber nicht weisst und die antwort von oben war genau so hilfreich wie alle eure antworten!
kurac schrieb: > Ich glaube das du hier so dumme Antworten schreibst weil du es selber > nicht weisst und die antwort von oben war genau so hilfreich wie alle > eure antworten! Also beherrschst Du die Grundrechnungsarten anscheinend nicht.
kurac schrieb: > Ich glaube das du hier so dumme Antworten schreibst weil du es selber > nicht weisst und die antwort von oben war genau so hilfreich wie alle > eure antworten! Du hast von mir nach wenigen Minuten eine passende Antwort bekommen. Wenn du selbst die nicht alleine umsetzen kannst, dann solltest du dir ein anderes Hobby suchen.
