Forum: HF, Funk und Felder Antennenanpassung --> Impedanz- oder Leistungsanpassung?
von Carsten (Gast)
Hallo Zusammen,
wie nennt sich die Art der Antennenanpassung im Fachjargon? Benutzt man
da eine Impedanzanpassung oder eine Leistungsanpassung?
Danke und Gruß
Carsten
von Heinz Wäscher (Gast)
Unter der Leistungsanpassung von elektrischen Geräten versteht man  die
maximale Leistungsübertragung von einer Quelle zu einer Last. Sie wird
dann erreicht, wenn Innenwiderstand der Quelle und Lastwiderstand den
gleichen Betrag aufweisen. Der Wirkungsgrad beträgt dann aber nur 50%.
Das soll man nicht verwechseln mit der impedanzrichtigen
Leitungsanpassung eines HF-Senders an eine Antenne über eine Leitung.
Hier geht es um (im Idealfall verlustlose) Anpassung von Sender -
Speiseleitung - Antenne.
Hier wird in der Regel durch die Vorgabe der chrakteristischen
Leitungsimpedanz (= Wellenwiderstand, typisch ca. 50 Ω) die
Sendeendstufe optimiert, damit sie bei dieser Lastimpedanz die maximale
Leistung abgibt.
Weicht die komplexe Impedanz der Antenne bei der Betriebsfrequenz von
der charakteristischen Leitungsimpedanz ab, ist ein (im Idealfall
verlustloses) Impedanz-Transformationsglied zur Anpassung zu verwenden.
von HildeK (Gast)
Heinz Wäscher hat zwar alles richtig gesagt, aber die Frage ging nach
der Terminologie.
Ich würde den Begriff Leistungsanpassung wählen, wenn ich senden wollte.
Sonst eher den Begriff Impedanzanpassung.
Das liegt daran, dass bei Impedanzanpassung auch gleichzeitig
Leistungsanpassung vorliegt und die Begriffswahl eher von der Anwendung
bestimmt ist.
Ich bin aber kein HF-Techniker oder Funkamateur.
von Helge M (Gast)
Das muss nicht der Fall sein.
Gruss
HildeK schrieb:
> Ich würde den Begriff Leistungsanpassung wählen, wenn ich senden wollte....
Das ist nicht immer zutreffend. Bei Leistungsanpassung (per Definition:
Ri = Ra ) beträgt der Wirkungsgrad 50%. Eine Senderendstufe in C oder E
Betrieb erreicht Wirkungsgrade von über 50%. Es kann sich also hier gar
nicht um Leistungsanpassung handeln. Die ist in diesem Falle auch gar
nicht erwünscht. Hier wird die Sendeendstufe so an die Leitung
angepasst, dass maximale Leistung an die charakteristische Impedanz
(z.B. Leitung mit Wellenwiderstand typ 50 Ohm)abgegeben wird. Hier ist
der Terminus Leitungsanpassung oder Impedanzanapassung weitaus
zutreffender.
Unter Leitungsanpassung versteht man die korrekte Belastung einer
elektrischen Leitung mit ihrem Wellenwiderstand . Ziel ist, störende
Reflexionen von Wellen oder Impulsen zu vermeiden und maximale Leistung
an eine Last mit einer bestimmten Impedanz abzugeben. Der
Quellwiderstand des Senders hat darauf keinen Einfluss.
von ?!? (Gast)
Heinz Wäscher schrieb:
> Der
Guten Morgen!
Da muß ich doch mal ganz energisch widersprechen :-)
Er hat den gleichen Einfluß wie auch der Lastwiderstand am anderen Ende
der Leitung (z.B. eine Antenne). Wenn die Anpassung des Senders an das
Kabel nicht stimmt (unterschiedliche Wellenwiderstände), ergibt sich
eine Stoßstelle, die Reflexionen hervorruft. Und genau das gleiche, wenn
die Antenne nicht den gleichen Wellenwiderstand wie das Kabel hat.
Es ist also wichtig, daß Sender, Kabel und Antenne den gleichen
Wellenwiderstand haben, nur dann ist eine optimale Energieübertragung
möglich. In der Praxis ist das jedoch nicht so ideal möglich, weil z.B.
die Antenne (fast) nie einen reinen ohmschen Widerstand von 50 Ohm
darstellt. Es sind immer kapazitive oder induktive Komponenten
vorhanden. Zu alledem ist das ganze auch noch frequenzabhängig. Der
gedachte Idealfall würde also auch nur bei genau einer Frequenz
zutreffen.
Zum Nachlesen hier eine gut erklärende Abhandlung zu dem Thema:
"Anpassung, Wirkungsgrad & Co -
Leistungsanpassung und Leitungsanpassung auf hochfrequenten Leitungen"
http://ham-on-air.de/wp-content/uploads/anpassung-und-co7.pdf
>> Der
> Guten Morgen!
Bitte genau lesen:
Der Quellwiderstand des Senders hat keinen Einfluss auf die Anpassung
am_ _Ende der Leitung. Der Grund ist die Tatsache, dass über den
Wellenwiderstand einer Leitung Strom und Spannung über das ohmsche
Gesetz zwingend verknüpft sind. Die Leitung verhält sich wie eine Quelle
von 50 Ohm.
Natürlich wird im eingeschwungenen Zustand eine am Ende
fehlabgeschlossene Leitung durch Reflexion von Wellen diese
Fehlanpassung abhängig von der Länge der Leitung auf einen bestimmten
Impedanzwert am Leitungsanfang transformieren. Der Sender "sieht" dann
an der Schnittstelle zur Leitung eine vom Wellenwiderstand abweichende
Impedanz. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der
Qellwiderstand des Senders am Ende einer HF-Leitung keinen Einfluss mehr
ausübt. Dort wirkt nur der Wellenwiderstand der Leitung.
von ?!? (Gast)
> http://ham-on-air.de/wp-content/uploads/anpassung-...
Danke für das PDF. Darin schreibt Herr Schau auch immer wieder, wie
wichtig es ist, daß der Sender an das Kabel angepaßt sein muß.
Ich zitiere:
"Nur eine richtig dimensionierte und abgestimmte Anpassschaltung
zwischen Sender und Antennenzuleitung bedingt Leistungsanpassung im
gesamten Antennensystem."
Genau das habe ich ja auch gesagt:
> Wenn die Anpassung des Senders an das Kabel nicht stimmt
> (unterschiedliche Wellenwiderstände), ergibt sich eine
Deswegen habt mich auch deine Aussage gewundert:
> Der Quellwiderstand des Senders hat darauf keinen Einfluss.
So, wie du es geschrieben hast, bekommt man den Eindruck, der Sender ist
direkt an das Kabel angeschlossen. In diesem Falle wäre deine Aussage
falsch.
Wenn du stillschweigend die Anwesenheit eines richtig dimensionierten
Anpaßnetzwerkes zwischen Sender und Kabel voraussetzt, dann stimmt deine
Aussage.
Einverstanden?  :-)
Generell
> falsch.
> Aussage.
> Einverstanden?  :-)
Zugegeben, die Gesetzmäßigkeiten auf Übertragungsleitungen stellen
einige Anforderungen an das Abstraktionsvermögen und das birgt die
Gefahr von Missinterpretationen oder Missverständnissen. Aber das gilt
generell für  Vorgänge die durch die Gesetze der Wellenausbreitung
gekennzeichent sind.
Generell muss man zwei voneinander vollkommen unabhängige Anpassvorgänge
voneinander unterscheiden:
a) die Anpassung einer Quelle (z.B Sender) an den Eingang der Leitung
b) die Anpassung der Leitung an die Last (z.B. Antenne).
Auch wenn das Eine mittelbar Rückwirkungen auf das Andere hat, sind es -
bedingt durch den Wellenwiderstand der Leitung - zwei nicht voneinander
abhängige Anpassvorgänge, die getrennt betrachtet werden müssen.
von ?!? (Gast)
Man kann sie zwar in der Theorie getrennt betrachten, das ist richtig.
In der Praxis hat diese Betrachtung allerdings keinerlei Wert. Man kann
nur das ganze System im Zusammenhang betrachten, weil eben
Abhängigkeiten da sind. Wenn du beispielsweise bei einem völlig
angepaßten System auch nur eine Komponente änderst
- einen anderen Sender, der keine 50 Ohm hat
- ein Kabel mit 75 statt 50 Ohm
- eine Antenne mit 150 Ohm
(alles Beispiele)
dann wird das ganze System nicht mehr stimmen und die optimale
Leistungsübertragung ist nicht mehr möglich.
Wenn der Sender nicht stimmt, hast du eine Stoßstelle zwischen Sender
und Kabel.
Wenn das Kabel nicht stimmt, hast du sogar zwei Stoßstellen
(Sender-Kabel und Kabel-Antenne).
Wenn die Antenne nicht stimmt, hast du eine Stoßstelle zwischen Kabel
und Antenne.
In allen diesen Fällen ist das GESAMTE System nicht mehr angepaßt.
Nun die Praxis folgt in der Regel der Theorie, insofern hat diese
Betrachtung sehr wohl einen Wert. Schon allein um die Vorgänge zu
verstehen. Alles Andere wäre Voodoo.
Ein Beispiel:
Wenn eine Leitung mit dem Wellenwiderstand von 50 Ohm an eine Last (
z.B.Antenne) impedanzrichtig angepasst ist, dann wird am Eingang der
Leitung immer ein reller Wiederstand von 50 Ohm als Last auftreten. Ein
Sender "sieht" an dieser_ _Schnittstelle reell 50 Ohm. Dabei es sowohl
theoretisch als auch praktisch vollkommen gleichwertig, ob diese 50 Ohm
von einem Widerstand als Bauteil stammen oder von einer angepasst
abgeschlossenen Leitung.
Ich nehme mal an du meinst mit  "Praxis" und "Gesamtbetrachtung" den bei
Funkamateuren üblichen (praktischen) Sonderfall, eine Fehlanpassung
zwischen Leitungsende und Last (Antenne) und damit stehende Wellen auf
der Leitung zu tolerieren und die dadurch zum Leitungseingang
transformierte, vom Wellenwiderstand abweichende Impedanz mit einem
Anpassnetzwerk am Leitungseingang konjugiert komplex anzupassen, so dass
für den Sender an dieser Schnittstelle Anpassung herrscht, nicht jedoch
an der Schnittstelle zwischen Leitungsausgang und Last.
> Bei Leistungsanpassung (per Definition: Ri = Ra ) beträgt der
> Wirkungsgrad 50%.
Nur dann, wenn der Innenwiderstand der Quelle ein ohmscher ist (also
ideal Spannungsquelle plus nachgeschalteter ohmscher Widerstand).
Das ist beim Sender aber nicht der Fall.  Der Innenwiderstand ist
ein rein fiktiver, dynamischer Widerstand.  Der wiederum sollte an
die Leitungsimpedanz natürlich schon bestmöglich angepasst sein.
>> Wirkungsgrad 50%.
Jörg,
nun da steht: Ri = Ra (und nicht Zi = Za)
so what?
R ist per Definition ein ohmscher Widerstand.
im Unterschied zu einer Impedanz Z = R + jX
von Rainer V. (rudi994)
?!? schrieb:
> bei einem völlig angepaßten System auch nur eine Komponente änderst...
> ...dann wird das ganze System nicht mehr stimmen und die optimale
> Leistungsübertragung ist nicht mehr möglich...
> (Sender-Kabel und Kabel-Antenne)...
Ausnahme: Abgestimmte HF-Leitung, deren Wellenwiderstand Z ist beliebig,
wenn deren elektr. Länge ein ganzzahliges Vielfaches von 1/2-Lambda
beträgt. Ein- u. Ausgänge der angeschlossenen Geräte müssen dengleichen
Wellenwiderstand haben, Z wird an den Kabelenden jeweils herauf- oder
heruntertransformiert. In der Praxis bei Betrieb auf Festfrequenz, bei
geringer Bandbreite, bei 1/2-Lambda-Umwegleitungen (z.B. Anpassung 60
Ohm Kabel auf 240 Ohm am Faltdipol).
von ?!? (Gast)
Vollkommen richtig :-)
> so what?
Dass mit deiner Definition die ganze Praxis nicht funktioniert.  Denn
du hast ja selbst bereits festgestellt, dass es problemlos möglich
ist, die ganze von der Endstufe zur Verfügung gestellte Leistung
an die Last weiterzugeben, und das alles funktioniert trotz
impedanzrichtiger Anpassung, ggf. halt auch mit einer Leitung
dazwischen.
Wenn Ri ein ohmscher Innenwiderstand wäre, den man zu einer idealen
Spannungsquelle hinzufügt, würde es nicht funktionieren.  Dann würde
die Hälfte der Leistung immer und prinzipiell in der Endstufe verheizt.
Wir wissen, dass das nicht der Fall ist.  (Klasse-E-Endstufen erreichen
schon mal mehr als 80 % Wirkungsgrad.)
Wenn die Endstufe einen Innenwiderstand von 0 hätte, wäre
Totalreflektion an jedem angeschlossenen Kabel, was ja ganz
offensichtlich ebenso nicht der Fall ist: wir können problemlos
einen Generator mit 50 Ω über ein Kabel mit 50 Ω an eine Last mit
50 Ω anschließen, ohne dass dabei Reflektion auftreten würde.
Der Punkt ist, dass dein Ri zwar HF-mäßig vorhanden ist (und zum
Gesamtsystem passt), aber eben kein Widerstand ist, an dem nun
zwangsweise Leistung verheizt wird, also kein ohmscher Widerstand.
Daher kann man ihn auch nicht mit dem Multimeter messen.
von U. B. (Gast)
Apropos Leistungsanpassung:
Hat man eine AC-Quelle mit kplx. Innenimpedanz
Z(i)= (R+jX)Ω
benötigt man für die max. Leistungsentnahme nicht die genau gleiche,
sondern vielmehr die konjugiert-kplx. Lastimpedanz, also
Z(L)= (R-jX)Ω.
Wie bei DC ist die dann in der Last umgesetzte Leistung
P(max)= 1/4 * U²/R
Yep, daran hatte ich vorhin auch schon gedacht, dass die Anpassung
natürlich durchaus auch mit nicht-reellen Impedanzen funktioniert.
Aber mittels Impedanz-Messbrücke und HF-Generator, z.B. bei Z-Bestimmung
am Antennenfußpunkt. Die Messbrücke enthält ein Poti zum Einstellen des
Brücken-Gleichgewichtes, somit kann man Z indirekt durch Messen der
Poti-Einstellung mittels Multimeter bestimmen.
Naja, hier ging's ja um die PA-Seite.
Klar kann man ihn bestimmen, aber es ist trotzdem ein differentieller
Widerstand, kein ohmscher, und an ihm wird eine Leistung direkt
verheizt.
> verheizt.
Ein Widerstand, der Leistung dissipiert ist grundsätzlich ein ohmscher
Widerstand. Egal ob statisch oder differentiell.
Hier wird viel zu viel mit unscharfen Begriffen rumjongliert, wie
"fiktiver Widerstand" . (Den hab ich in der Literatur noch nicht
angetroffen)
von ?!? (Gast)
Ein Kondensator im Wechselstromkreis dissipiert auch die Leistung. Ist
deshalb ein Kondensator "grundsätzlich ein ohnscher Widerstand"?
Ähnlich ist es mit einer Induktivität. Die hat im Gegensatz zum
Kondensator zwar einen ohmschen Widerstand, aber bei Wechselstrom hat
man ebenso einen induktiven Widerstand, der auch für Wärme sorgt.
Wie bitte?
Da solltest du nochmal darüber meditieren und vielleicht die Grundlagen
der Wechselstromtechnik repetieren.
Ein Kondensator ist ein Blindwiderstand und der dissipiert niemals
Leistung. Für den (ohmschen) Verlustwiderstand eines realen
Kondensators, also für einen kleinen Anteil mag das zutreffen.
Der Zusatz „blind“ rührt daher, dass elektrische Energie zu den
Blindwiderständen zwar transportiert, aber dort nicht in thermische,
mechanische oder chemische Energie umgewandelt wird. Strom und Spannung
sind um 90 Grad phasenverschoben. P = U x I ergibt beim Blindwiderstand
0.
von ?!? (Gast)
> Wie bitte?
Nein, das war eine "provokative" Frage an dich. Ich weiß, daß es kein
ohmscher Widerstand ist, aber du hattest geschrieben:
> Widerstand.
Ein Kondensator ist ein kapazitiver Widerstand im Wechselstromkreis.
Daran sieht man, daß ein Widerstand, der Leistung dissipiert, eben NICHT
grundsätzlich ein ohmscher Widerstand ist, sondern auch ein kapaztiver
oder induktiver Widerstand sein kann.
Deswegen meine Frage, ok?
Lieber ?!?
(Du versteckst dich hinter kryptischen Symbolen, das ist wohl auch
besser so)
Das Niveau dieser Diskussion sinkt dank deiner tatkräftigen Hilfe gerade
ins Uferlose.
Da mache ich lieber Platz.
schönes Wochendende noch
von ?!? (Gast)
> Wie bitte?
Okay, das habe ich jetzt gemacht. Ich hatte Unrecht und entschuldige
mich dafür!
Die Erwärmung des Kondensators entsteht im Wechselstromkreis durch den
endlichen Isolationswiderstand. Und der ist natürlich ohmsch.
Ich hatte nur die Erwärmung eines Kondensators durch z.B. Hochfrequenz
im Kopf.
Ist mir jetzt peinlich, über so ein Grundlagenwissen gestolpert zu sein.
Aber das passiert mir nicht nochmal :-)
Also nochmals: Sorry!
> mich dafür!
Respekt!
von ?!? (Gast)
> ins Uferlose.
Deswegen mußt du nicht beleidigend werden. Du bist mit allem Wissen
dieser Welt geboren? Ich habe meinen Fehler eingestanden und mich
entschuldigt. Und du sitzt immer noch auf dem hohen Ross.
Aus der Diskussion weiter oben hast du dich ja auch elegant
zurückgezogen, als Rainer und Jörg anderer Meinung waren, weil die
Praxis eben doch nicht im Labor stattfindet.
von ?!? (Gast)
> Respekt!
Da haben sich wieder unsere Beiträge überschnitten...
> Widerstand.
Genau das macht aber eben der Innenwiderstand deiner Endstufe nicht.
Andernfalls kämst du ja nicht auf die von dir genannten Wirkungsgrade
(und die sind durchaus real und messbar, das weißt du wie ich).
Es herrscht trotzdem Leistungsanpassung, denn beim gegebenen
Abschlusswiderstand ist die an ihn abgegebene Leistung maximal.
Macht man den Abschlusswiderstand größer, fließt weniger Strom, was
zu geringerer Leistung führt.  Macht man ihn kleiner, bricht die
Spannung stärker zusammen, und der Leistungsumsatz in der Last sinkt
ebenfalls.
So gesehen kann man sich die Endstufe denken als eine ideale
(HF-)Spannungsquelle, der der Innenwiderstand nachgeschaltet ist.
Aber das ist ein reines Modell.
>> Widerstand.
Meine Endstufe???
Das Ganze wird mir zu wirr und konfus.
have Fun in the sun
> Meine Endstufe?
Du warst derjenige, der damit angefangen hat, dass man mit
Leistungsanpassung nur 50 % Wirkungsgrad erreichen könne.  Das
"deine" bezieht sich damit auf die Sender-Endstufen, die du in deinem
Beitrag meinst.
von Benno (Gast)
Jezt gehts vom schreibtisch in die werkstadt, iiih ich mus in die reale
welt
Beitrag #7688988 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7689019 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
von Heiko H. schrieb:
>Man kann sich einen Großsignal-Sender idealisieren als einen Schalter
>der die Speise-Gleichspannung zu einem Rechteck mit Sendefrequenz
>umpolt,
Mit so einen idealen Sender könnte man ja theoretisch eine
eine unendlich hohe Leistung rausholen. Was bestimmt denn
da die Leistungsgrenze?
Bei Sender die mehr als 50% Wirkungsgrad haben, darf man
nach meinen Überlegungen, keine Leistungsanpassung zwischen
Sender und Kabel herstellen. Wenn das Kabel 50 Ohm hat,
muß die Impedanz des Senders kleiner als 50 Ohm sein,
sonst kann es kein Wirkungsgrad größer als 50% geben.
Man darf dann nur eine Anpassung am Ende der Leitung
und der Antenne machen.
Leute, der Thread ist zehn(!) Jahre alt.
Eigentlich wurde auch damals schon alles gesagt. Einfach mal den Rest
des Threads lesen statt nur die letzte Nachricht.
: Bearbeitet durch Moderator
von Tom (tom_major)
und ganz offensichtlich war TO "Carsten" ein Troll, der sich köstlich
amüsiert hat, wie sich "?!?" und "Heinz Wäscher" gefetzt haben. Er hat
sich nach seinem Eingangspost jedenfalls nie mehr gemeldet...
von Rick (rick)
Wird Zeit, das die Threads nach 6 Monaten geschlossen werden.
Wer ernsthaft was beizutragen hat, kann einen neuen Thread aufmachen und
dann auf den alten verweisen.
von Lodda (Gast)
Wozu das? Was soll daran besser sein?
Nein, es wurde nicht alles gesagt.
Völlig wurschd wie alt ein Thread ist, solange es noch Diskussionsbedarf
gibt, könnte man den auch weiterführen, auch wenn der TO längst über
alle Berge ist.
Ich bin nämlich der Meinung, daß der Sender keineswegs eine
Ausgangsimpedanz haben muss die der Leitungsimpedanz entspricht.
Günter L. schrieb:
> darf man
Sehe ich auch so.
und somit auch wie:
> *Der Quellwiderstand des Senders hat darauf keinen Einfluss.*
Der Meinung kannst du ja sein. Es wird dir nicht viel helfen. Belastest
du deinen für 50 Ω ausgelegten Sender mit nur 5 Ω, wirst du irgendwie
nicht glücklich werden damit. Probier's doch einfach.
von Jens G. (jensig)
Genau diesen Fall hatte Lodda aber auch gar nicht präferiert.
von Ralf L. (ladesystemtech)
Man könnte noch hinzufügen, dass man eine "abgestimmte Speiseleitung"
einsetzen kann. Man darf (für eine einzige gewählte Frequenz) ein Kabel
beliebiger Impedanz verwenden, wenn es genau ein ganzzahliges Vielfaches
von Lambda/2 (mal Verkürzungsfaktor) lang ist.
Also von einem 50 Ohm Sender auf ein abgestimmtes 75 Ohm Koaxkabel und
dann wieder auf eine 50 Ohm Antenne. Das funktioniert.
von Lodda (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Belastest
Die Antwort wurde schon gegeben:
@Jörg
lies meinen Post einfach nochmal, vielleicht erschließt sich dir der
Sinn meines Posts.
von Lodda (Gast)
Was ist ein 50Ohm Sender?
Idealerweise liegt die Ausgangsimpedanz, oder besser gesagt, der
Innenwiderstand des Senders so nahe Null wie geht.
Idealerweise stellt die Quelle einfach nur eine Spannungsquelle dar.
Ja, am Transistor der Endstufe trifft das sogar zu, aber zwischen
Transistor und der 50 Ohm Ausgangsbuchse ist noch ein LC-Anpassglied für
eine optimale HF-Energieübertragung geschaltet.
Die meisten Funkgeräte "Sender" sind ja so konstruiert,
daß sie eine Impedanz von 50 Ohm haben, damit man sie
direkt an ein 50 Ohm Koaxialkabel anschließen kann und
man sich weiter keine Gedanken machen braucht.
Bei Signalgeneratoren oder Meßsender ist das auch so.
Ist aber kein Muss. Röhren-PA sind viel hochohmiger.
Da wird dann mit ein Pi-Filter oder auch Collins-Filter
genannt, Transformiert. Die Frage ist ja nun, ob so
ein 50 Ohm Sender einen besseren Wirkungsgrad haben
kann als 50%. Normalerweise ist das ja so, wenn man
zum Beispiel ein Sender hat der 100W senden kann,
man mindestens eine Stromversorgung von 200W braucht.
Um nochmal ein bißchen zu theoretisieren - das nennt sich
Spannungsanpassung.
Und was heißt "optimal"? Wenn Leistungsmaximierung, dann bewegen wir uns
ja  wieder Richtung Leistungsanpassung, was wieder die Verluste in der
Endstufe erhöhen würde.
Ich sehe eher einen anderen Grund, der es nötig macht, die
Ausgangsimpedanz  des Senders an dessen Ausgangsbuchse auf 50Ohm
festzuzurren. Nämlich, wenn zw. "Generator" und Ausgangsbuchse
irgendwelche "energiespeichernden" Elemente liegen. Also entweder da ist
bereits ein 50Ohm-Koaxkabel eingeschleift, was nach der Buchse dann
logischerweise mit 50Ohm weitergehen sollte (sonst Reflektionen), oder
man hat irgendwelche LC-Glieder (sonst stimmt die Filterkurve nicht für
die interessierende Frequenz - da geht aber auch der
Generator-Widerstand mit ein, anders als beim eingeschleiften
Koaxkabel).
In beiden Fällen darf der Generator-R aber gern gegen null gehen, wenn
man nicht sinnlos heizen will.
von Lodda (Gast)
Die Diskussion geht jetzt etwas an meiner Aussage vorbei.
Eine Anpassung der Endstufe auf das angeschlossene Übertragungsmedium
ist nur notwendig um die Quelle (Endstufe) vor Überlastung zu schützen,
indem die erzeugte Leistung weitestgehend abgeführt wird. Bei solchen
Endstufen ist aus Kostengründen eben ganz wenig Reserve vorhanden.
Meine Intention war es jedoch aufzuzeigen, daß die Impedanz der Quelle
keineswegs gleich mit der Impedanz des Übertragungsmediums sein muss,
solange die Quelle als reine Spannungsquelle fungiert.
von Lodda (Gast)
> Koaxkabel).
Dem stimme ich voll und ganz zu.
Jens G. schrieb:
> Wenn Leistungsmaximierung, dann bewegen wir uns ja  wieder Richtung
> Leistungsanpassung, was wieder die Verluste in der Endstufe erhöhen
> würde.
Nur, wenn du die Annahme hast, dass der Innenwiderstand des Generators
ein ohmscher Widerstand sei, an dem irgendwie Leistung verbraten wird.
Wenn man bei Energiequellen von Innenwiderstand spricht, meint man damit
einen (wie auch immer entstehenden) dynamischen Widerstand, der nur
beschreibt, dass das äußere Verhalten so ist, als gäbe es einen solchen
(physikalischen) Widerstand. Wenn du einen Bleiakku so belastest, dass
er nur noch die Hälfte seiner Leerlaufspannung an den Klemmen hat (was
für einige Sekunden durchaus zulässig ist), heißt das ja auch nicht,
dass eine gleich hohe Leistung wie die, die an die Last abgegeben wird,
deshalb nochmal den Akku aufheizt. Klar ist auch ein gewisser Anteil
daran ohmsch (und verursacht Verlustleistung), aber der größte Teil des
Spannungsrückgangs unter Last ist dort elektrochemisch bedingt.
von Ralph B. (rberres)
Ich tendiere auch zu der Meinung, das eine Leistungsendstufe eher in
Spannungsanpassung betrieben wird, um den Wirkungsgrad nicht zu
verschlechtern.
Innenwiderstand Signalgenerator.
Hier wird das Ausgangssignal ( vor dem Stufenabschwächer )über eine ALC
konstant gehalten. Der Innenwiderstand dieser Ausgangsstufe ist wegen
der ALC dann theoretisch null Ohm. Dem Ausgang der Endstufe ( also vor
dem Stufenabschwächer ) wird dann ein 50 Ohm Widerstand in Reihe
geschaltet, um die 50 Ohm Ausgangswiderstand zu erreichen.
Fazit. Die Leerlaufspannung am Ausgang des Signalgenerators ist genau
doppelt so hoch wie die Spannung unter einer Last von 50 Ohm.
In einen parallel-Thread wurde das auch schon abgehandelt.
Hier geht es nicht um Wirkungsgrad , sondern darum , das das
angeschlossene Koaxkabel beidseitig mit 50 Ohm abgeschlossen ist, damit
bei Fehlanpassung am Ende der Leitung die rücklaufende Welle vollständig
absorbiert wird und nicht wieder reflektiert wird.
Innenwiderstand Senderendstufe.
Hier verzichtet man auf den 50 Ohm-Widerstand, welche in Reihe zum
Ausgang geschaltet ist, um den Wirkungsgrad der Endstufe nicht zu
verschlechtern.
Die maximale Ausgangsleistung einer Endstufe hängt in erster Linie von
der Betriebsspannung und dem Lastwiderstand ab.
Will man bei einer vorgegebene Betriebsspannung eine bestimmte
Ausgangsleistung erreichen, so geht das nur in dem man den
Lastwiderstand entsprechend wählt, so das der maximal mögliche
Ausgangshub der Endstufe die gewünschte Leistung erzeugt. Das
Anpassungsnetzwerk ist zu nichts anderes da als den Lastwiderstand
welches durch die Randbedingungen vorgegeben wird ( also
Betriebsspannung und Ausgangsleistung ) auf die 50 Ohm Last zu
transformieren. Meist wird dabei der Blindanteil auch kompensiert, so
das er am Ausgang nicht mehr erscheint.
Es ist also ähnlich wie bei einer NF Endstufe. Sie arbeitet in
Spannungsanpassung, ansonsten würde wie oben schon erwähnt, die Hälfte
der Spannung im Innenwiderstans abfallen.
Die 50 Ohm, welche bei einer Endstufe angegeben ist, besagt lediglich,
das bei diesen Lastwiderstand die gewünschte maximale Leistung abgegeben
wird.
Bei zu geringen Lastwiderstand wird der Strom in der Endstufe zu hoch,
bei zu großer Last die Spannung am Transistor, weil die Induktivität des
Transformators auch Energie speichert, welche nicht abgenommen wird.
Ralph Berres
Kann doch jeder gern mal selbst experimentieren.
Eine QRP-PA für 80 m aufbauen, einen Transistor nehmen, der hinreichend
"dick" ist, um nicht gleich bei der kleinsten Überlast zu sterben. Sowas
ist ja mittlerweile bezahlbar.
Bei reiner Spannungsanpassung müsste mit kleiner werdendem
Lastwiderstand die abgegebene Leistung umgekehrt proportional größer
werden.
Die aufgebaute PA kann man dann gleich noch für den Spaßfaktor bei
QRP-MAS oder O-QRP-Contest benutzen. ;-)
Wer es lieber theoretisch mag, muss sich ein ausreichend realistisches
Modell eines PA-Transistors beschaffen und kann damit das gleiche in
LTSpice erledigen.
> werden.
Es sei denn der entnehmbare Strom wird in irgend einer Weise limitiert,
um den Transistor zu schützen. In NF Endstufen ist das z.B. die Regel.
Aber man könnte mal eine Endstufe bei kleiner Leistung im Leerlauf
betreiben, und schauen, ob sich die Ausgangsspannung ändert.
Bei Leistungsanpassung müsste sie ja doppelt so hoch werden.
Bei Spannungsanpassung müsste sie annähernd gleich bleiben.
Ralph Berres
Das ist auch wieder mit der Annahme, der Innenwiderstand sei ein
ohmscher Widerstand. Ist er aber nicht.
Das Transformationsnetzwerk am Ausgang sollte aber die Blindanteile
kompensieren, so das am Ausgang keine Blindanteile mehr auftreten.
( konjuktiv komplexe Anpassung ). Weil die Blindanteile liegen parallel
zum Endtransistor und werden mit dem Übersetzungsverhältnis, welches für
die erforderliche Leistung bei gegebenen möglichen Spannungshub am
Transistor
zu transformieren erforderlich ist, auf den Ausgang transformiert.
Diese Blindanteile , welche am Ausgang auftreten würden, werden
kompensiert, so das die Impedanz real wird.
Jochen Jirmann hat vor kurzem eine 100W Kuzwellenendsufe in den
UKW-Berichten veröffentlicht. Da hat er das genau beschrieben, und auch
parallelen zu einer Gegentakt-NF Endstufe gezogen, die im Prinzip
genauso berechnet wird, wenn man von den Blindanteilen mal absieht,
welche im NF Gebiet noch nicht störend sind.
Ralph Berres
von Tom (tom_major)
Seit dem 3. Beitrag von 2014 betrachten alle immer nur den Fall, dass
gesendet werden soll! Was ist denn nun beim Empfang, wenn die Antenne
der Generator ist?
Bisher habe ich das so gesehen:
Bei einem hochohmigen Eingangsverstärker wie FET hat man
Spannungsanpassung, es wird ja keine Leistung entnommen. Bei einem BJT
brauche ich Leistungsanpassung, da Strom fließt. Und wenn die Antenne
auf einen Schwingkreis geht, brauche ich eine optimale Mischung aus
beidem, da es mir auch um die Bedämpfung des Schwingkreises geht.
> der Generator ist?
Der Freifeldwiderstand beträgt 377 Ohm.
Die Antenne transformiert den Freifeldwiderstand auf den gewünschten
Eingangswiderstand des Empfängers.
Hier ist meistens Leistungsanpassung. ( Allerdings, wenn man auf
geringste Rauschzahl dimensioniert ist man ein wenig neben dem Punkt,
bei welcher Leistungsanpassung herrscht.
Ralph Berres
von Lodda (Gast)
Nein, die Antenne transformiert auf das Transportmedium. Der
Empfängereingang transformiert dann wieder vom Transportmedium auf seine
Eingangsimpedanz.
Was verstehst du unter Transportmedium?
Ralph Berres
von Lodda (Gast)
Antennenkabel, kann Koaxkabel sein, kann eine Hühnerleiter sein, oder
sonstwas.
> sonstwas.
Ja OK da gehe ich mit dir einig.
Ich war von ausgegangen, das der Eingangswiderstand des Empfängers dem
des Koaxkabels entspricht. Dann würde der Eingangswiderstand des
Empfängers auch an der Antenne erscheinen.
Aber du hast natürlich insofern recht, dass diese Bedingung bei
Rauschanpassung nicht mehr unbedingt zutrifft. Deswegen sollte
Antennenvorverstärker welches auf niedrigstes Rauschen abgestimmt sind,
unmittelbar am Antennenfusspunkt angeordnet werden, weil sonst das Kabel
davor transformiert.
Ralph Berres
von Al (almond)
Man könnte einfach Leitung sagen, dann weiss man auch was konkret
gemeint ist. Der Äther ist es ja nicht, und ein Bollerwagen auch nicht.
