Hallo, Chemie in der Schule ist leider schon etwas her :( Kann mir das jemand in Mengenangaben übersetzen? "Die vorbereitete Nickel-Galvanisierlösung enthält Nickel(II)kationen Ni2+ aq: NiCl2 aq 1M in HCl 0.1M." vorhandene Zutaten: HCl ca. 30% dest. Wasser NiCl2 Wieviel brauche ich um 1 Liter Lösung anzusetzen? Danke schon mal...
Du hast wirklich gelbliches wasserfreies Nickelchlorid statt grünblauem Hexyhydrat ? Davon 130g auf 1 Liter mit auf 0.3% verdünnter (also 990ml dest. Wasser mit 10ml HCl 30%) Salzsäure auffüllen. Das ergibt natürlich kein ordentliches Nickelelektrolyt, denn es fehlen Glanzbildner und alles was eine feste Oberfläche ergibt.
MaWin schrieb: > Du hast wirklich gelbliches wasserfreies Nickelchlorid statt grünblauem > Hexyhydrat ? Nö. Hab das bestellt: ebay 191201338766 NICKEL CHLORIDE HEXAHYDRATE - 250 G - PURTY 99,0 % MaWin schrieb: > Das ergibt natürlich kein ordentliches Nickelelektrolyt, denn es fehlen > Glanzbildner und alles was eine feste Oberfläche ergibt. Kennst Du eine bessere Möglichkeit mit erhältlichen Zutaten? Danke.
hp-freund schrieb: > Nö. Hab ich mir gedacht, dann 236g, stand sogar dabei :-) hp-freund schrieb: > Kennst Du eine bessere Möglichkeit mit erhältlichen Zutaten? http://www.chemie.de/lexikon/Nickelelektrolyte.html http://de.wikipedia.org/wiki/Vernickeln Besorge dir noch einen Nickelstreifen als Gegenelektrode http://www.ebay.de/itm/Nickelblech-250mm-x-150mm-x-0-1mm-reines-Ni-99-2-Alloy-201-halbhart-/181365703903 dann geht immer so viel Nickel heu in Lösung wie verbraucht wird.
Danke MaWin, vielen Dank für die Infos. Jetzt weiß ich endlich wofür dieser Süßstoff gut sein soll ;-) Aber Butendiol???
Nickel chlorid plus Salzsäure gleich geht nicht! Man nehme: 240 g/L Nickelsulfat 40 g/L Nickelchlorid 30 g/L Borsäure ergibt einen matten Nickelüberzug (Watts Nickel) bei 1-2A/dm bei Zugabe zur Lösung von 0,6g/l 2-Butin-1,4-diol 1,5g/L Saccarin 0,15g/L Natriumlaurylsulfat spiegelglatter Überzug mit wenigen Fehlern andere Lösung: 240 g/L Nickelsulfat 40 g/L Kaliumchlorid 30 g/L Borsäure 0,6g/l 2-Butin-1,4-diol 1,5g/L Saccarin 0,15g/L Natriumlaurylsulfat perfekter heller spiegelglatter Überzug Das Problem ist aber das du wohl kaum ans Natriumlaurylsulfat und 2-Butin-1,4-diol als auch Borsäure kommen wirst. Alles als giftig eingestuft. Die Borsäure könntest du aber noch selbst herstellen. Und dann noch eine Reinnickelanode von woher nehmen wenn nicht stehlen?
Werner H. schrieb: > Das Problem ist aber das du wohl kaum ans Natriumlaurylsulfat und > 2-Butin-1,4-diol als auch Borsäure kommen wirst. Ja, genau diese Probleme möchte ich aber nicht. Das originale Rezept oben habe ich von einem Beitrag wo auch Verkupfern, Vergolden und Vermessingen behandelt wird. Hab bis jetzt erst den Kupferelektrolyt probiert. Klappt super. Also werd ich doch HCl und NiCl2 mal versuchen. Danke trotzdem.
