Servus Ich habe ein Problem: Ich habe 2 Abschnitte eines LED Bandes. Insgesamt handelt es sich um 48 LEDs. Davon habe ich 24 LED´s die sind rot und weitere 24 stück, die sind grün. Das ganze muss an ein Modellflugzeug montiert werden. Mein Schalter gibt nur folgende Schaltmöglichkeiten her: Alles aus, verbraucher 1 an ODER verbraucher 2 an. Ich will aber so schalten: Alles aus -> Grün an -> Grün und rot an. Also war mein Gedanke ein ganz einfacher. ich lege grün auf Kanal 1. Rot auf kanal 2. Von den roten an kanal 2 fahre ich mit leistungsdioden an grün, also wenn ich die roten an schalte sollen die grünen auch mit an gehen, aber umgekehrt nicht. Geht doch so, oder? Die LED Streifen sind für 12V ausgelegt und hängen an einem Akku der 12,2 Volt bringt. eine 12 V Diode finde ich aber nirgends, immer nur 20V. Welche soll ich neghmen und wie viel Ampere ungefähr? Vielen Dank schon mal
Thomas Dietz schrieb: > eine 12 V Diode finde ich aber nirgends, immer nur > 20V. Welche soll ich neghmen und wie viel Ampere ungefähr? welche Leistung haben die LEDs? Die Spannung der Diode muss nur größer als die Betriebsspannung sein, also mindestens 12V. Vermutlich reicht eine 1A Diode.
Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Poste bitte eine Skizze.
Dann vermute ich mal, daß aus deinem "Kanal" eine positive Spannung kommt und die Masseanschlüsse der LEDs zusammengeschaltet sind. Kanal1-----------+ | Kanal2---+--|>|--+ | | LED LED rot grün | | gemeinsame Masse Als Diode würde ich eine SB130 Schottky-Diode nehmen, obwohl sicher auch eine 1N4148 Standarddiode richt, die LEDs werden nur so 160mA aufnehmen.
Vielen Dank für die Skizze. Genau so stelle ich mir das vor. Die LED´s haben 12V also die Abschnitte vom LED Band sind so konzipiert, dass sie direk an 12V Angeschlossen werden können. Also bin ich mit einer SB30 Shottkey Diode auf der sicheren Seite?
Habe gerade bei Conrad gesehen, die gibts in 20V 40V 50V usw... aber keine in 12V... Soll ich dann 20V am besten nehmen?
Thomas Dietz schrieb: > Also bin ich mit einer SB30 Shottkey Diode auf der sicheren Seite? Da Du ja den Strom (oder die Leistung) Deiner LEDs nicht angegeben hast: nein, das wird Dir niemand sagen können! Gruß Andreas
habe gerade mal 24 LED´s angeschlossen und mit dem Multimeter gemessen. Für 24 LED´s, also eine "Farbe" hat er zwischen 0,23 und 0,25A geschwankt. Grenzt es das besser ein?
Thomas Dietz schrieb: > Also bin ich mit einer SB30 Shottkey Diode auf der sicheren Seite? > Habe gerade bei Conrad gesehen, die gibts in 20V 40V 50V usw... > aber keine in 12V... Conrad hat keine SB30, aber eine SB130 und die hält 30V aus, natürlich kann man auch SB140 oder SB160 nehmen. Und der Herr Schottky war Deutscher.
Ja, jetzt wird es konkreter. Da reicht eine SS12 bis SS16. (geht mit SS12 bei 20V los) Gruß Andreas
Typ SB130 = SB140 Gehäuse DO-41 Herst.-Abk. VIS IF 1 A UR 30 V Hersteller Vishay diese habe ich bei Conrad gesehen. Wäre diese OK für meine Zwecke? oder ist mein strom von ca 0,25A dafür zu gering? Kann das auch passieren?
Passt! (wenn Du kein SMD magst)
smd ist immer so mini :) Ich hab platz, von der Größe her ist das absolut OK. Gut, dann fahre ich jetzt mal einkaufen. Vielen Dank euch allen :)
Thomas Dietz schrieb: > Shottkey Diode Walter hieß Schottky... http://de.m.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
