Hallo, im Datenblatt kann ich es nicht sicher herauslesen... Ist der Xmega U ab Werk direkt über USB flashbar ? Oder nur wenn man ihn beim Hersteller bereits mit Firmware bestellt?
Nein, die Xmegas haben leider keinen vorprogrammierten Bootloader.
Falls du ATxmega mit Bootloader suchst, bei ebay verkauft jemand vorprogrammierte ATxmega128A3U.
@Mike... Hatte das Video jetzt nur überflogen..aber ich denke Du willst damit ebenfalls bestätigen das ab werk kein Bootloader drauf ist? Also wenn ich den Chip einzeln kaufe natürlich..in der Anleitung steht das finde ich so waage formuliert, als ob doch einer drauf sein könnte, mag an meinem English liegen...
Frank schrieb: > Hatte das Video jetzt nur überflogen Ich meine den Beitrag darüber, da findest du eine "AVR1916.zip" mit ein paar Hex-Dateien drin. Flashe die für deinen Controller passende Datei in den Bootbereich und füge einen Boot-Taster zu deinem AVR hinzu um ihn in den Boot-Modus versetzen zu können damit du dein Programm mit Flip aufspielen kannst. In der PDF-Datei findest du den für deinen Xmega passenden Pin der dafür sorgt dass der Bootloader aufgerufen wird.
?? Na das hilft mir ja nicht weiter..es geht mir ja darum ob ich direkt mit USB flaschen kann und das LAyout entpsrechend planen kann...wenn es nicht geht, geht es nicht :-( Mit entsprechender Firmware ist es natürlich kein Problem, das ist klar
