Hallo, die Pinbelegung ist ja beim MAX232N und beim ST232CN identisch. Im Datenblatt ist eine Beispielschaltung dargestellt, und da sind beide ICs mit 5 Kondensatoren beschaltet. Beim ST232CN werden aber Kondensatoren mit 100nF verwendet, beim MAX232N Kondensatoren mit 1000nF. Kann ich einen ST232CN also in einer vorhandenen Schaltung, in der 100nF Kondensatoren verbaut sind, durch einen MAX232N ersetzen?
Gerdchen03 schrieb: > Beim ST232CN werden aber Kondensatoren > mit 100nF verwendet, beim MAX232N Kondensatoren mit 1000nF. Tja, Daetnblatt lesen http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf Den MAX gibt es als MAX232 für 1uF und als MAX232A für 100nF. Und im ST Datenblatt http://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/ST232CD.pdf steht für C1 bis C5 100nF aber auch "can even be 1uF ones".
