Hallo zusammen, ich habe hier einen Aufbau mit Labornetzteil, den ich gerne in einen Schaltschrank bringen möchte. Jetzt suche ich ein Netzteil für die Hutschiene, bei dem man am besten per Poti die Ausgangsspannung von 6-12V einstellen kann und das auch noch 5A liefern kann. Die ganzen Netzteile die ich für die Hutschiene finden kann sind von 11-15V einstellbar oder 12V +-10% Gibt es denn ein passendes Netzteil für die Hutschiene von der Stange, welches das kann? Eben ein "Labornetzteil für die Hutschiene" ? Es wird nach dem Einbau nur einmal die Spannung(!) justiert und muss nicht ständig angefasst werden. Es wäre also nicht einmal notwendig eine Stromgrenze vorgeben zu können (wie bei einem echten Labornetzteil). Wenn es Potis ohne Knöpfe, sondern für den Schraubenzieher sind, dann ist das ok. Der Spannungs- und Strombereich darf natürlich auch größer sein, sollte aber eben 6-12V und 5A abdecken.
Schau dir mal das Meanwell DRA-60-12 an: http://www.meanwell.com/search/DRA-60/default.htm Alles was du dazu brauchst, ist in externes Poti. Christian_RX7
Christian Kreuzer schrieb: > Schau dir mal das Meanwell DRA-60-12 an: > http://www.meanwell.com/search/DRA-60/default.htm > Alles was du dazu brauchst, ist in externes Poti. > > Christian_RX7 Hallo Christian, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, kann man eine Spannung von 12-15V einstellen. Das externe Poti, was du meinst, schließt man an DIM+ und DIM- an, um den Strom der angeschlossenen Verbraucher (LEDs) einzustellen, also zu dimmen. Statt dem Poti kann man auch noch eine Spannung von 1-10V anlegen oder eine PWM. Zitat: "Output constant current level can be adjusted through output cable by connecting a or 1~10Vdc or 10V PWM signal between DIM+ and DIM-." Aber die Spannung kann man leider nicht weiter nach unten verstellen.
Hallo, Sitop Power Flexi, bis 52V/10A/120W hat auch das Poti schon an Bord, bei ebay gebraucht unter 50€
Sorry, vergiss meinen Vorschlag, hab das mit dem einstellbaren Strom übersehen. Ich hatte mal eines von Meanwell, wo die Spannung einstellbar war und bin bei dem auch davon ausgegangen. Christian_RX7
Vielen Dank! Das ging flott. Das Siemens Power Flexi klingt noch mit am besten. Das andere (MW DRA-60-12) könnte man über die Regelung des Ausgangsstromes dazu bringen, die Spannung runterzunehmen. Ich verstehe das Datenblatt so, dass man dort ein 100k-Poti zwischen Dim+ und Dim- anschließen kann und die eingestellten kOhm dem % der maximalen Ausgangsleistung entsprechen (100k = 100%, 10k=10%). Klingt auch gut, ist aber schwer zu bekommen.
René B. schrieb: > ich habe hier einen Aufbau mit Labornetzteil, den ich gerne in einen > Schaltschrank bringen möchte. "Echte" Labornetzteile arbeiten analog. Deshalb kann man sie nicht so ohne weiters für Hutschienen konstruieren, weil man dort die entstehende Verlustleitung nicht los wird. > Jetzt suche ich ein Netzteil für die Hutschiene, bei dem man am besten > per Poti die Ausgangsspannung von 6-12V einstellen kann und das auch > noch 5A liefern kann. Ich vermute, da wird sich fast jedes 12V/5A Schaltnetzteil eignen. Allerdings muss es dazu intern modifiziert werden. Eine solche Modifikation sollte aber nur von jemandem gemacht werden, der sich mit der Schaltungstechnik solcher Netzteile gut auskennt. Gruss Harald
