Guten Abend, Ich bin schon lange auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem, aber werde nicht fündig und hoffe ihr könnt mir hier helfen. Also zum Problem. Ich will eine Zeitschaltuhr bauen, die 8 Kanäle schalten kann. Also mir reicht auch schon ein Kanal den ich dann einfach 7 mal nach baue. Die "Zeitschaltuhr" soll am besten Minuten genau laufen. Also zb 11h und 50min aus und dann 12h und 10min an sein und dann jeden Tag das gleiche wiederholen. Alles bei 12 V. Ich würde mir gerne eine Leiste aus LEDs bauen. Also 60 LEDs in der Leiste und die 60 LEDs werden in Blöcke von 10 LEDs aufgeteilt also 6 Blöcke. Und die Blöcke sollen sich 5 min verzögert einschalten bzw. ausschalten und dann in einem einstellbareren Zeitbereich von ca 12-14 Stunden leuchten. Ich bin für jeden Rat dankbar. Auch für Ideen wie ich das anderes realisieren könnte. Gruß Artur
Artur Nidens schrieb: > Also zum Problem. Ich will eine Zeitschaltuhr bauen, die 8 Kanäle > schalten kann. Also mir reicht auch schon ein Kanal den ich dann einfach > 7 mal nach baue. Typische Steckdosenschaltuhren arbeiten typisch mit 24V+3V. Diese Spannungen werden intern erzeugt. Man kann sie also vom Steckdosen- gehäuse befreien und anders verwenden. Normalerweise benötigt das Relais 24V (dier genaue Spannung ist meist auf dem Relais aufgedruckt), die Uhr selbst 1,5...3V. Wenn man das Relais entfernt, kann man auch andere Spannungen für den Schalter (Relais oder Transistor) verwenden. Die Betriebsspannung für die Uhr plus LCD-Anzeige kann man mit einer parallel geschalteten LED plus Vorwiderstand erzeugen. Gruss Harald
Hallo Danke erstmal für die Antwort. An normale Zeitschaltuhren hab ich auch schon gedacht. Nur das Problem ist das ich bis jetzt nur Zeitschaltuhren hatte die sich fast jeden Tag von selbst wieder verstellt haben. Und deswegen würde ich das gerne irgendwie anderes lösen. Gruß Artur
Wozu brauchst du 8 Zeitschaltuhren für 6 Blöcke ? http://www.ebay.de/itm/Neu-Digital-LCD-Zeitschaltuhr-AC-12V-16A-programmierbar-Timer-Schalter-Zeit-AR-/400605355549 http://www.ebay.de/itm/Digitale-Zeitschaltuhr-Flurtimer-fur-Schalttafel-Hutschiene-DC-12V-Ausen-Timer-/201034141013 Artur Nidens schrieb: > die sich fast jeden Tag von selbst wieder verstellt haben. Das lag dann wohl eher bei dir. Mechanischen Uhren den Saft abgedreht ?
Ups ich meinte natürlich 6 Uhren, mein Fehler. Ne das waren digitale Uhren aus dem Baumarkt die einfach anfingen zu spinnen Gruß Artur
Artur Nidens schrieb: > Nur das Problem > ist das ich bis jetzt nur Zeitschaltuhren hatte die sich fast jeden Tag > von selbst wieder verstellt haben. Es gibt Modelle, die mit Batterien laufen, bzw einen Pufferakku enthalten, der nach 5...10 Jahren defekt ist. Ansonsten hatte ich da mit meinen Schaltuhren noch nie Probleme. Gruss Harald
Artur Nidens schrieb: > Ich bin für jeden Rat dankbar. Auch für Ideen wie ich das anderes > realisieren könnte. Wie waer es einfach mit der 8fach seriell-Relais-Platine vom CONRAD http://www.conrad.de/ce/de/product/197720/Conrad-8fach-Relaiskarte-Baustein-12-24-VDC-8-Relaisausgaenge und die seriell ansprechen mit einem Mikrocontroller? (also Arduino, RasPi, Duinomite, PicAXe etc)? Oder zu teuer? Jedenfalls, falls Du eine Uhr am Miktocontroller hat, dann kannst Du auch minutengenau schalten :-)
- 6x Relais - an 1x ULN2803 (da sind die Freilaufdioden schon drin), - den IC an den RPi (Zeit synchronisert durch NTP) - oder einen µC (dann quarzgenau), - evtl. einen 74HC595 (falls Du Leitungen vom RPi oder µC sparen willst), - ein kleines Programm (beim RPi reicht schon ein Script) fertig.
P.S.
das kann man sehr gut mit /etc/crontab erledigen !
Dafür eignet sich eine Picaxe sehr gut, für Nichtelektroniker bestens geeignet!
...-. schrieb: >> beim RPi reicht schon ein Script > das kann man sehr gut mit /etc/crontab erledigen ! Die Idee mit der crontab finde ich super, das ist eine Sache von 2 Minuten, die LEDs kann man mit dem ULN2803 evtl. sogar direkt ohne Relais ansteuern (<500mA).
