Hallo, ich habe vor mit einem VS1053B lieder eines SD-Karte abzuspielen. Diese will ich auf 5 Chinch-Anschlüsse ausgeben. (Subwoofer, Front R/L, Rear R/L) dann hätte ich das ganze gerne noch einstellbar. Und zwar wie folgt: Subwoofer Level Front Level Rear Level Hochton Level Mittelton Level Tiefton Level Front Balance Rear Balance Wie / womit macht man sowas? Möglichst digital (Display) einstellbar. Interessant wäre es noch zu wissen wie man dann noch Frequenzen einstellt, also die Herzfrequenzen für Hoch, Mittel und Tiefton. Was braucht man dazu und wie setzt man das um? Danke euch schonmal.
Du brauchst dazu einen mittleren DSP und ein Nachrichtentechnikstudium.
Olaf
was hat denn deine recherche bei google ergeben?
Tobias N. schrieb: > Wie / womit macht man sowas? AK7601AVQ ist dafür gebaut und sicher in manch einem Autoradio drin. Wenn du es ohne DSP aufbauen willst, braucht man einige digitale Potis, sagen wir DS1882, Balance und Lautstärke dürfte klar sein http://archive.siliconchip.com.au/cms/gallery/article.html?slideshow=0&a=30278&i=5 http://www.mikrocontroller.net/attachment/135939/3_band_kuh.PNG
Nunja, also ich will halt das ganze dann auf 2 verstärker ausgeben. Sub generell trennen und auf front und real dann hoch und mittelton einstellen aber halt auf einer bzw zwei chinchleitungen ausgeben. Wie bei einem autoradio halt :) Also geht das audio signal dann vom vs1053 in einen dsp chip und von da dann auf die chinch ausgänge?
http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/prozessoren-und-mikrocontroller/digitale-signalprozessoren/?searchTerm=dsp Welcher wäre denn da zu empfehlen?
Tobias, mal klartext: Wie willst du anfangen einen DSP zu programmieren, wenn du noch nichtmal die grundkenntnisse hast, wie man den auswählt, wie man filter implementiert oder wie man AD/DA wandelt. Dir ist der gesamte Audio-Verarbeitugnspfad ein Rätsel und wenn schon der Überblick über das Gesamtsystem fehlt: wie willst du dich um die details kümmern. Junge, das wird doch nichts. echt. Das ist mindestens 1 Jahr Zukunftsmusik, wenn man von der Fragestellung ausgeht. Noch dazu scheinst du keine Eigenrecherche zu betreiben und damit ist jegliche komplexe sache gegessen. Sry, aber ein VS10xx Modul von Ebay ist was anderes als eine komplette signalverarbeitung. Das ganze ist durchaus nicht schwer, wenn man die richtigen Fragen stellt und wenn man die probleme nacheinander angeht. dafür braucht man aber erfahrung und die wird dir kein Forumsbeitrag oder sonstirgendjemand bringen. Mach doch erstmal eine Lautstärkeregelung. Dann mal ein Equalizer usw. Dann sampel mal ein Signal ab und Programmier einen FIR filter... usw. Man kann jetzt aber nicht jeden schritt für dich erklärenm dafür müssten wir alle DEIN projekt bauen, damit dus nachmachen kannst.
>Wie / womit macht man sowas? Möglichst digital (Display) einstellbar. Ich würde das analog aufbauen (Filter aus OPs) und für die Einstellungen ein paar digital Potis nehmen. Früher gab es mal analoge Audio-Ics für die Klanregelung die man über I2C ansteuern konnte. Die waren in jedem Fernseher (Stichwort Klangprozessor). Leider sind die aber so gut wie ausgestorben. Warum soll das unbedingt digital sein? Ohne einen für diese Aufgabe spezialisierten DSP wird der Programmieraufwand recht hoch. Außerdem werden deine digitale Daten vom VS1053B analog ausgegeben, müßten dann wieder digitalisert, verarbeitet und analog ausgegeben werden. Wenn schon DSP, dann kann er die Dekodierung der MP3 Daten auch gleich mit übernehemen. Dann braucht man diese ständigen Übergänge zwischen anlaoger und digitaler Welt nicht. Allerdings steigt dadurch das notwendige Know-How.
Ich habe mir das nun doch anders überlegt :) Ich gehe vom 1053b in den Audio IN vom Autoradio und von da dann in die Endstufen. Das Radio kann / macht das ganze ja schon. Ist mir gerade so eingefallen.
