Moin, ich will einfach nur mal eine meiner 4x6x0.1cm piezoKeramiken zum bewegen oder ähnlichem bringen. nur um den Effekt mal zu sehen. Mit welche Spannung muss ich arbeiten und welcher Stromstärke?
Glenn Rathke schrieb: > Mit welche Spannung muss ich arbeiten Das musst du wissen, mit welcher Spannung hast du sie denn polarisiert ? Sehen wirst du eher wenig, selbst bei 10cm langen Biegeschwingern an +/-1000V sehe ich die Bewegung nicht. Kleine Biegeschwinger (wie Schwingquartz) vertragen nicht mal 1 Volt, Scheiben (wie Piezosummer) einige Volt, die Piezos aus Feuerzeugen oder von Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Piezokerne_1577_3_2223_94.html tausend Volt, vertragen heisst dabei auch benötigen für relevante Action.
Erst mal das datenblatt konsultieren. Dort steht drin : 1) Betriebsspannung 2) Verformung Mit sehen wird eh nichts. Ich hab mal mit 7x7x7mm Piezos gearbeitet, die brauchten 100V und haben sich um 4um verformt. Damit haben wir dann einen 1.5m langen Resonator in der Laenge abgestimmt, da konnte man die Frequenz von 100MHz um ein paar kHz verschieben.
meistens ist bei Längenänderungen <1 Promille schluss bei einem 1m Stab, musst du also schon genau gucken :-)
Schau mal wie weit Du mit 200 bis 300V kommst. Versuchsweise kannst Du auch mit gleichgerichteter Netzspannung arbeiten. Dann aber Obacht. Da die Ströme, wie bereits angedeutet, im Bereich von Null liegen: Alles möglichst Hochohmig.
