Controllerboard Ulrich Radig
Gast #3691144
bisher habe ich immer das Microcontrollerboard von Pollin verwendet:
"AVR NET IO". Allerdings stoße ich so langsam an Grenzen, da ich das
Board erweitern will und der Quellcode nicht offen ist.
Das Board konnte ich mit Python ansteuern und die Temperaturwerte etc.
auslesen siehe:
Beitrag "AVR NET-IO - Zugriff und Loggen mit Python, mit grafischer Benutzeroberfläche"
Nun würde ich gerne das Board von Ulrich Radig verwenden. Kann mir
jemand sagen, ob ich dieses Board auch mit telnet anstuern kann um
Ausgänge zu steuern bzw. abzufragen bzw. die Analog werte von den ADCs
senden lassen?
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex
vielen Dank im voraus
Gast #3923022
ich habe das Microcontrollerboard von Pollin und die Software von Ulrich
Radig drauf, alles läuft super. Nun wollte ich die Analogwerte mithilfe
von Telnet und python auswerten. Leider funktioniert das bei mir nicht
mit der Software von Ulrich Radig, mit der Pollin Software jedoch schon.
kann mir jemand sagen an was das liegt?
vielen Dank
import time
import telnetlib
import Tkinter
#Default network parameters
telnethost = '192.168.0.90'
#telnetport = 50290
telnetport = 23
outfilename = 'avrnetio.log'
Standard_Interval = 100 #in 1/100 seconds
#Set this to False if you want to reduce disk access
#Set this to True if you watch the output visually with "tail -f" or if
you want to save avery query immediately
Logfile_open_close_for_each_entry = True
# Connecting to device / initializing:
print 'Connecting to AVR NET-IO with telnet at IP %s on port %d' %
(telnethost, telnetport)
#Connect on telnet port
netio = telnetlib.Telnet(telnethost, telnetport)
#send command and get results
def sg(netio, cmd):
  netio.write(cmd + '\n')
  return netio.read_until('\n').strip('\r\n')
#get version
def version(netio):
  print 'Version info:'
  print sg(netio,'VER')
  print netio.read_until('\n').strip('\r\n')
print
version(netio)
#3923032
Das wird auch nicht gehen, das die Server-Routine der originalen
NetIO-Firmeware eine ganz andere ist als die von Ulrich Radig.
Ich glaub da ist auch nur das Grundgerüst vorhanden, und man muss sie
selber schreiben.
Gast #3923093
Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich die Telnetverbindung öffne ich
gleich die Daten sekündlich über den Telnetport gesendet bekomme und
zwar solange bis ich die Verbindung wieder schließe?
hat damit jemand Erfahrung?
Gast #3924308
Ich habe das Pollin Microcontrollerboard von Pollin und die Software von
Ulrich Radig drauf.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist, dass die IP Adresse immer an
den PC gesendet wird sobald die Telnet Verbindung steht?
ich würde gerne ohne den Befehl "IP" die Ipadresse gesendet bekommen.
vielen Dank
