Ihr kennt sicher die LED Stripes mit den typischen IR Fernbedienungen. Ich würde die Farben usw. gerne über einen uC steuern statt mit der Fernbedienung, hat sich jemand schonmal damit beschäftigt und vielleicht ausgeknobelt, wo man sich da dazwischenhängen kann und wie das Protokoll aussieht?
Such hier mal im Forum nach RGB stripe oder led http://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
Ich würde versuchen mit dem Controller eine Fernbedienung vorzugaukeln. Ralf
Das hängt ab ob auf dem Streifen Controller sitzen oder nur LEDs, dann müsste man sie über die PWM Kanäle und Transistoren oder Mosfets ansteuern. ..
Hm, wenn es also LEDs ohne eigene Treiber sind bräuchte man eigentlich nur die Gates der ansteuernden Mosfets mit PWM bedienen?
Ralf schrieb: > Ich würde versuchen mit dem Controller eine Fernbedienung vorzugaukeln. Das geht mit IRMP bzw. IRSND. IRMP kann Dein Protokoll analysieren und spuckt Dir Adress- und Kommando-Code aus. Mit IRSND kannst Du es dann wieder aussenden. Eigentlich alle gängigen RGB-Fernbedienungen benutzen das NEC-Protokoll. Das ist mit IRMP kein Problem. Für Dein Vorhaben reicht ein ATTiny45 (oder 85) mit Transistor, TSOP und IR-LED. Kosten liegen insgesamt unter 2 EUR. Findest Du auch alles im IRMP-Artikel.
