Hallo, Ich finde in volgendem VHDL-Code den Syntaxfehler nicht. entity BCDDec is port (sw : in std_logic_vector(3 downto 0); seg: out std_logic_vector(6 downto 0)); end BCDDec; architecture Behavioral of BCDDec is begin case sw is --Fehler when "0000" => seg <= "1111110"; end case; --Fehler end Behavioral; Binn grad echt Ahnungslos, anerstwo wird Case-When scheinbar auch nicht anderst verwendet?
Der Ausdruck darf nur in einem Prozess verwendet werden. Probier mal das hier:
1 | WITH sw SELECT |
2 | seg <= "1111110" WHEN "0000", |
3 | 'X' WHEN OTHERS; |
Matze schrieb: > Ich finde in volgendem VHDL-Code den Syntaxfehler nicht. Ich sehe da auch weit&breit keine Fehlermeldung. Was wird denn eigentlich angemeckert? Es gibt bei VHDL für die meisten Syntaxelemente neben der Prozessschreibweise noch die Concurrent Schreibweise.
Bearbeitet durch Moderator
Mit with select wirds auch nicht besser, ich bekomme 32 mal die Fehlermeldung: Type of seg is incompatible with type of <=. entity BCDDec is port (sw : in std_logic_vector(3 downto 0); seg: out std_logic_vector(6 downto 0)); end BCDDec; architecture Behavioral of BCDDec is begin with sw select seg <= "1111110" when "0000", seg <= "0110000" when "0001", seg <= "1101101" when "0010", seg <= "1111001" when "0011", seg <= "0110011" when "0100", seg <= "1011010" when "0101", seg <= "0111101" when "0110", seg <= "1110000" when "0111", seg <= "1111110" when "1000", seg <= "1111011" when "1001", seg <= "1110111" when "1010", seg <= "1111111" when "1011", seg <= "1001111" when "1100", seg <= "1111110" when "1101", seg <= "1001111" when "1110", seg <= "1000111" when "1111", seg <= "0000000" WHEN OTHERS; end Behavioral; In der case-Variante schreibt er "Syntax error near "case"."
so ist es richtig with sw select seg <= "1111110" when "0000", "1001110" when "0001", "0000000" WHEN OTHERS;
hast du die libs eingebunden?
1 | library ieee; |
2 | use ieee.std_logic_1164.all; |
Eine case Anweisung gehört immer in einen process, da sequentielle Anweisung. Der Besucher
