50€ PSU PPS-5330 von ELV. war ein bausatz den ich selbst zusammengelötet habe - das gerät habe ich einige zeit benutzt, ohne probleme. vorteil: strom/spannung lässt sich digital in 1ma/10mv schritten einstellen. nachteil: die display beleuchtung geht blöderweise schnell in standby und das display lässt sich dann schlecht ablesen. 20€ PSU Manson NRP-3630 (bis 36V, 3A). Billiggerät, es kommt zwar strom raus, aber ordentlich einstellen lässt sich strom/spannung über die 1-gang potis nicht. 30€ 2 elv multimeter VA18B inklusive (pro gerät) messkabel, k-type themocouple, usb-"pc link" und (windows) software. in wie weit die software oder der "pc-link" für irgendetwas taugt habe ich nicht getestet. allerdings schaltet das multimeter bei nichtbenutzung nach ca 30min in standby, also glaube ich nicht das eine "über nacht" messung + logging möglich ist. 30€ Battlestar Galactica - Die komplette Serie, 25 DVDs. die neue version, nicht die aus den 70ern(?). meiner meinung nach eine klasse serie mit ordentlich stimmung, mystik, und vor allem ohne vieräugige monster :) gebote per pm, ich schreibe dann in den thread was reserviert ist. bezahlung per überweisung, alle preise inkl P+V (paketsendung).
c. m. schrieb: > allerdings schaltet das multimeter bei nichtbenutzung nach ca > 30min in standby, also glaube ich nicht das eine "über nacht" messung + > logging möglich ist. Auszug aus Bedienungsanleitung: Die Auto-Power-Off-Funktion kann deaktiviert werden, indem Sie beim Einschalten des Gerätes die Taste „SELECT” gedrückt halten. Die Abschaltfunktion ist nun bis zum nächsten manuellen Abschalten des Gerätes deaktiviert.
Habe das PPS-5330 selbst und man kann die Beleuchtung über ein Menü dauerhaft aktivieren. Dort kann man dann auch den Kontrast einstellen. Die Einstellungen bleiben natürlich auch nach dem Abschalten des Geräts gespeichert. Es ist defintiv nicht notwendig, bei jedem Einschalten SELECT gedrückt zu halten.
c. m. schrieb: > beide netzteile für acht reserviert Jetzt ist fast 10. Gibts die Netzteile noch oder ist schon alles weg? Lg.
die netzteile sind reserviert, und die multimeter sind nun auch weg (guido). will keiner die dvd's? sind wirklich recht gut.
Hallo, c. m. schrieb: > die netzteile sind reserviert, und die multimeter sind nun auch weg > (guido). die Multimeter sind heute bei mir eingetroffen. Alles bestens. Danke. Mit freundlichen Grüßen Guido
